Entiendo, pero la capacidad de unas u otras no influye determinantemente en la cantidad de luz, que es lo que se  pregunta en el primer post,
sino el mayor voltaje de salida de estas ( 6v en 2xCR123A o 8.4v en 2x16340), en función de la eficiencia del driver a deterninados voltajes.
Por eso decía que, para probar, con 6v ya puedes apreciar si da algo más de luz que con los 4.2v de una 18650 y de ser así, optar por unas
16340, ya que sería de esperar mayor luz a voltajes altos.
Aún así, para mi, es una desventaja usar 2xCR123A solo por que dé algo más de luz y perder autonomía.
También se puede dar el caso de que dé más luz con 6 u 8v y tenga que disipar más calor (que no sea más eficiente en conjunto, sino al contrario)
Personalmente, solo uso 2xCR123A en alguna linterna que tengo en el coche, ya que me parece (no sé si con criterio) más seguro almacenar a
temperaturas muy variables baterías de este tipo (Panasonic pata negra), que 18650s chinorris vulgaris y por la posibilidad de poder reemplazarlas,
de ser necesario, en cualquier supermercado.
