Primero Bienvenido seas
Y segundo datos , datos , datos
La bateria es diferente , no sea que sea problema de ella dispones de tester para comprobar su carga
Y a partir de hay ; El interruptor ¿tiene un falso contacto? falta de conductividad
Las roscas estan limpias para comprobar su buena conductividad
Le llega al led la suficiente corriente para descartar el driver (necesario tester)
Seria cuestion de ir descartando posibles anomalias para encontrar cual es su fallo
A bote pronto te podria decir sin mas datos ; O que es un falso contacto con lo cual pierde intensidad , o que la bateria si no as probado con otra a llegado a su fin.
Pero como te comento abria que ir descartando posibles fallos
Prueba tambien a limpiar los contactos de la bateria o estirar el muelle a ver si a perdido presion
