18650 o 14500
10 May 2012 06:42 por CORVO88
18650 o 14500
HOLA A TODOS,
soy nuevo en el foro, y estoy en busca de mi primera linterna (por ahora barata)
mi duda es por esta linterna, utilza baterias de 1.2-4.2V ¿le puedo poner una 18650? o solo 14500. quiero una maxima duracion de la bateria.
la linterna que quiero comprar es:
http://es.focalprice.com/LFH91B/3W_3Mod ... AID=614625
he visto las que recomiendan aqui, como las:
http://www.dealextreme.com/p/torch-ligh ... r=12065646
http://www.dealextreme.com/p/sipik-sk68 ... r=12065646
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... r=12065646
Pero ninguan de estas sobrepasa la hora de autonomia.
igual no estoy muy seguro de que esta me rinda mas, pero por lo menos tiene tiene el modo de low que supongo que durara mas encendiada.
cualquier ayuda se agradece.
10 May 2012 09:19 por zenit
Re: 18650 o 14500
Bienvenido!!!
A esas linternas que pones no le puedes poner 18650 pues no caben. Tampoco son linternas para tener mucho tiempo seguido encendido con 14500 porque se calientan bastante debido a su pequeño tamaño y su mala disipación. Si quieres autonomía deberías ir a por algo mas grande con 18650 y que lleve varios modos, de esta forma el run time aumentará bastante con respecto a estas pequeñajas
C78, Frendo rebel 90, Q5 250 lumens zoomable, Sipik, Yezl T9 XM-L T6, Olight sr51 intimidator en camino...keygos m10
10 May 2012 14:48 por Me pirro todo
Re: 18650 o 14500
+1
Si quieres algo que se pueda utilizar con litio y con baterías ( le pasa a casi todo el mundo creo, prefiere al principio linternas con pilas normales ya que el litio genera desconfianza por desconocimiento) te recomendaría algo del estilo:
http://www.dealextreme.com/p/adjustable ... 21?item=56
11 May 2012 05:07 por CORVO88
Re: 18650 o 14500
gracias por su ayuda, pero... buscando otras linternas me surgieron otras dudas:
esta linterna: http://es.focalprice.com/LFC80S/TrustFi ... AID=614625
dice que utiliza 1 x 880mA 16340 rechargeable Lithium battery ¿necesariamente tiene que ser de 880mA? ¿no puede ser de 900 o 1000mA?
y para una linterna de 1.5V ¿da lo mismo si se ocupa una de 820mA o una de 3000mA? ¿alto amperaje es igual a amayor duracion de trabajo?
otra duda. en las caracteristicas tecnicas en ocaciones menciona el tiempo de trabajo, cuando tiene diferentes modos ¿a cual se refiere? ¿al mas bajo, alto o es un aproximado?
gracias.
11 May 2012 07:27 por moviles2
Re: 18650 o 14500
a ver las cifras de la bateria indican su grosor y longitud
14500 indica que mide 14 de diametro 50 de largo yel ultimo cero indica que es cilindrica
las 16340 son un poco mas gordas pero bastante mas cortas y te daran menos autonomia aun que las 14500
si quieres autonomia tienes que irte a baterias mayores 18650 que te daran 2.5 veces mas autonomia que las anteriores a igualdad de consumo
la autonomia que ponen en las paginas web no suele tener mucho de cierto con 14500/16340 no esperes mas de 50 minutos en modo alto si la linterna chupa 1 amperio
12 May 2012 01:22 por pepitogrito
Re: 18650 o 14500
CORVO88 escribió:gracias por su ayuda, pero... buscando otras linternas me surgieron otras dudas:
Otra duda. en las caracteristicas tecnicas en ocaciones menciona el tiempo de trabajo, cuando tiene diferentes modos ¿a cual se refiere? ¿al mas bajo, alto o es un aproximado?
gracias
Te contesto a la pregunta AA. Evidentemente, a mayor mah mucha más autonomía. No obstante, eso depende de la CALIDAD de la pila. Si quieres una "barata" muy buena aunque de "sólo" 2.100 mah, píllate las Panasonic Infinium, te salen en el Mercadorna a 9 Euros las cuatro, y son LSD, o sea, de baja autodescarga, y te garantizan que, después de un año de cargadas, sólo pierden un 20% de capacidad y encima más baratas que muchas recargables que NO son LSD.
La otra referencia son las Sanyo Eneloop de 2.500 pero cuestan casi el doble.
12 May 2012 02:16 por Me pirro todo
Re: 18650 o 14500
Está tambén el término medio:
http://www.intl-outdoor.com/sanyo-enelo ... p-249.html
Saldrían como por 11 euros y pico, que son 2 0 3 euros de diferencia con las Panasonic? Y sabrías que te estás llevando sin duda alguna una de las mejores baterías del mercado.
Yo les compré las AAA ahí y estoy super contentento, sello de garantía... originales 100%.
Cada vez me gusta más esta tienda, son muy profesionales y ofrecen una calidad en los productos bastante buena para lo que hay por ahí.
12 May 2012 08:52 por stirner
Re: 18650 o 14500
Aquí estan mas baratas,aunque hay que pagar envio(8$),pero envian mucho mas rápido que INTL.
http://www.oveready.com/batteries-chargers/cat_13.html
12 May 2012 15:56 por pepitogrito
Re: 18650 o 14500
stirner escribió:Aquí estan mas baratas,aunque hay que pagar envio(8$),pero envian mucho mas rápido que INTL.
Me refería en tienda física AMBAS marcas.
Ojo, hay CLONES Eneloop por todas partes, por eso yo siempre las he comprado en tíenda física a 15 Euros las de 2.500 (no las blancas de 2.000), esas eran más baratas.
Saludos y ojito.
12 May 2012 23:43 por stirner
Re: 18650 o 14500
Se vé que no conoces Oveready :sisi3:
