La linterna es 100% china.El sitio es tambien chino.Incluso el diseño de la linterna (por lo que yo sé) es chino (de la marca ULtrafire).Es una buena linterna,un buen diseño,y un buen sitio.
Las baterias son de buena calidad.La linterna tiene un sistema por el que te avisa cuando la bateria está por debajo de los 3V.Baja la intensidad de la luz y emite un parpadeo cada poco tiempo.Eso impide la sobredescarga de la bateria por lo que,en mi opinión,esta bien usarla con no protegidas,pero siempre teniendo en cuenta que no esta protegida de cortocircuito ni de sobrecarga,y que en otra linterna se podria sobredescargar.El problema de las no protegidas que pones es la capacidad 2250 mAh como tu linterna consume 2,8A en alta no llegará a una hora encendida,tal vez aguante unos 40 minutos o tal vez algo menos(despues seguiria alumbrando ,pero a menos intensidad),no sabria calcularlo de forma precisa.Las segundas que pones tienen 3100mAh te duraran 1 hora y 15minutos en alta(lo he comprobado en la practica).Si la duracion de las baterias no te importa o te dá igual llevar una segunda bateria en el bolsillo las mas baratas son la mejor opción claro.Estas tambien son no protegidas de 3100mAh
http://www.intl-outdoor.com/panasonic-n ... p-213.html
El cargador no lo he probado,pero no veo ningún motivo para pensar que sea malo.
Si vas a empezar con baterias de litio,te recomiendo que leas esto
http://www.edcforums.com/threads/li-ion ... lls.42885/
He olvidado comentarte que está linterna mejora el diseño original que copia (la Ultrafire C8) porque el reflector vá roscado mejorando la disipacion del calor permitiendo asi que la linterna entregue durante mas tiempo la maxima cantidad de luz.Cuando la hayas usado comentanos tus impresiones.
