Ya casi a la venta la Zebralight H502 XM-L AA
Fecha estimada de entregas para el 28 de mayo
Aqui una imagen de ella;
En fin, coloco aqui informacion de la pagina.
Descripción;
Récord 260 Lumens ANSI con una AA Eneloop (más brillo con Energizer de litio L91)
Récord de 3 meses de tiempo de uso (más tiempo de uso con Energizer de litio L91)
Todos los niveles son de corriente regulada.
Indicador de capacidad de la batería (El Led parpadea 1-4 veces. 4 clics cortos para mostrar los niveles de bateria)
Alerta de batería baja cuando la linterna está apagada (El Led parpadea cada 80 segundos si el voltaje de la batería está por debajo de 1.06V)
Niveles M2 y L2 programables
El compartimiento interno esta aislado del circuito y Led
Diseño Unibody (mejorado de la H501, similar a la H51)
Interruptor empotrado (mejora de la H51 y H501)
11 mm más corta que la H51 y 7gr más ligero que el H51
'Reflector' GITD "Brilla en la oscuridad"
Principales Características y Especificaciones:
Led: Cree XM-L Blanco Frio (6300K Norminal CCT) Pronto en Neutral
El usuario puede seleccionar 3 niveles principales (Alta, Media y Baja). Cada nivel principal puede ser programado para una de sus dos sub-niveles. El segundo sub-nivel de los niveles de cada uno de los principales puede ser programado para diferentes niveles de brillo o luces estroboscópicas.
Intensidades de brillo
Alto: H1 260 lumens (0,9 horas) o H2 160 lumens (1,9 horas) / 100 lumens (3,3 horas) / 4 Hz estroboscópica
Medio: M1 50 lumens (7,5 horas) o de 25 m2 lumens (12 horas) / 12 lumens (27 horas)
Baja: L1 2,7 lumens (4 días) o L2 lumens 0,34 (3 semanas) / 0,06 lumens (2 meses) / 0,01 lumens (3 meses)
La salida de brillo son ANSI valores tomados frente a la linterna (OTF). Las pruebas de tiempo de ejecución se realizan con una batería AA Sanyo Eneloop 2000mAh.
Rango de Voltaje de funcionamiento: 0,7 V - 2,5 V
Batería: Una 1.5V AA (NiMH, de litio o alcalina). 14500 Li-ion no compatible. Las baterías no están incluidos en el paquete.
Parasito de drenaje: Insignificante (equivalente a 16 años)
Tipo de haz
Inundacion, con 120 grados de dispersión de luz
Dimensiones
Diámetro: 0,84 pulgadas (21,3 mm)
Longitud: 2,76 pulgadas (70,1 mm)
Peso
1 onza (29 gramos)
2 oz (55 gramos) con un AA Eneloop
2.8 oz (78 gramos) con un AA Eneloop y diadema
Características
Interruptor electrónico suave al tacto con una vida útil de 200.000 ciclos
Interfaz de usuario inteligente que proporciona un acceso rápido y fácil a todos los niveles de brillo
Carcasa unibody de precisión de primer grado de barras de aluminio de Alcoa
Diseño propio de disipacion de temperatura directo del Led al Unibody de aluminio, ofreciendo difusion de térmica libre con mas de un 92% de la superficie.
Duradero acabado natural, anodizado duro (tipo III Clase I)
Vidrio templado de grado óptico
La batería puede ser bloqueada desenroscando la tapa trasera para evitar activaciones no deseadas o de drenaje parasitaria
Resistente al agua IPX8 (2 metros, 30 minutos)
Operaciones
Esta luz tiene 3 niveles principales (Alta, Media y Baja). Cada nivel principal puede ser programado para una de sus dos sub-niveles. El segundo sub-nivel de cada uno de los niveles principales pueden ser más programados para diferentes niveles de brillo o luces estroboscópicas.
Funcionamiento básico
Con un clic corto se enciende la luz en alto o se apaga la luz.
Pulsación larga (manténgalo pulsado durante aproximadamente 0,6 segundos) se enciende la luz baja.
Operación y configuración avanzada
Haga un clic corto, se enciende la luz de alta. Haga clic de nuevo con rapidez para pasar de Alta a Media y Baja.
Mantenga pulsado para cambiar de Bajo, Medio y Alto, suelte en nivel deseado. Cuando presione y espere, el brillo siempre hará ciclo de menor a mayor sin tener en cuenta en que nivel está actualmente.
Haga doble clic para cambiar y seleccionar entre los dos sub-niveles para ese nivel principal. Sub-nivel de selecciones (excepto el estrobo) para los 3 niveles principales se memorizan después de que la luz se apaga y por medio de los cambios de batería.
El segundo sub-nivel de cada uno de los niveles principales se puede configurar después de 6 dobles clicks. Haga doble clic en (desde el septimo doble clic) para desplazarse y seleccionar entre los diferentes niveles de brillo o luces estroboscópicas. Clic corto, haga clic para desactivar la luz al terminar las configuraciones. Las selecciones para el segundo sub-niveles se memorizan después de que la luz se apaga y por medio de los cambios de batería.
La linterna utiliza el Led principal (intermitente de 1 a 4 veces) para indicar la capacidad estimada restante de la batería. Para iniciar el indicador de batería, (desde apagada) 4 clic cortos sin pausa.
Accesorios en el paquete
Clip de bolsillo
Sujetador de silicona de color negro con cinta para la cabeza
Dos O-rings
Por favor, respeta el planeta...
Hazte tu liga para la cabeza
