Duda con led!
06 Jun 2012 12:54 por Marques
Duda con led!
Buenas me presento por aqui, conocía el foro de haber leido cosillas pero nunca había pensado registrarme ni a hacer ninguna modificacion a alguna linterna.Hablando con C_DoS_VTR_1.6_16V en otro foro me ha animado a registrarme.
El caso es que me he comprado la linterna que ha estado de oferta estos dias de atras en lidl,la he abierto(que trabajo me ha costado por que la rosca viene pegada) y quiero hacer algo,ya puestos sacar toda la potencia que pueda.
Trae un portapilas con 4 AA y esta es la foto de la pieza donde viene colocado el led
Tiene 10mm de diametro y hay viene mi duda:que led puedo poner en este espacio?no me importaría hacer mas grande el diametro pero sin pasarme claro esta.
Lo dicho,en vuestras manos lo dejo para poder sacar todo el rendimiento que pueda.
Saludos y gracias adelantadas!
pd:no se si será el subforo correcto para abrir el post,de no ser así por favor que algun mod lo mueva.
06 Jun 2012 13:10 por UPz
Re: Duda con led!
Si puedes hacer más grande el diámetro, lo ideal es 20mm.
Aquí tienes muchos leds para escojer: http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3066
06 Jun 2012 13:12 por vincent
Administrador del sitio
Re: Duda con led!
De momento no está mal aquí, ya que sólo estás pidiendo info sobre qué led meterle... Más adelante si te pones a modificarla y tal, ya moveremos el post a bricolaje, no te preocupes.
No sé si ahí se podrá meter un XM-L, pero por si no lo sabes, puedes pedir que te envien una muestra gratuita, y un XM-L es muy buen led :)
Para pedirla, aquí -> http://www.cree.com/led-components-and- ... quest-form
06 Jun 2012 13:14 por Marques
Re: Duda con led!
UPz escribió:Si puedes hacer más grande el diámetro, lo ideal es 20mm.
Osti,no se si será mucho pero por intentarlo :sherlock:
Se me olvidó decir que la explicacion sea para un autentico novato :qmeparto que yo en la comparativa que me has puesto nada mas veo que letras y numeros :qmeparto :qmeparto :qmeparto .Cual es el mejor!!?
Lo ideal seria ponerlo en direct-drive no?
06 Jun 2012 13:15 por Marques
Re: Duda con led!
peratu escribió:De momento no está mal aquí, ya que sólo estás pidiendo info sobre qué led meterle... Más adelante si te pones a modificarla y tal, ya moveremos el post a bricolaje, no te preocupes.
Gracias!
Voy a hechar un vistazo!
Edit para decir que no me da la opcion de poner España :confused:
06 Jun 2012 16:32 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Re: Duda con led!
Bienvenido :D , como te comentaba una opción es ponerlo Direct Drive y suprimir una de las AA, deberías puentear la que suprimas, de todas formas comprueba que potencia mete la reguladora de serie al led, puede que sea ya suficiente cambiando solo el led, sobre el led, estrellas pequeñas las hay, veremos si alguien conoce donde venden un XPG o XM-L con una de ese tamaño, si el soporte del led es macizo y puedes agrandar el hueco sería una buena opción.
06 Jun 2012 16:37 por vincent
Re: Duda con led!
Gracias!
¿Cómo que no? -> http://awesomescreenshot.com/0f37e0j72
06 Jun 2012 17:50 por UPz
Re: Duda con led!
Yo he intentado que me manden unas muestras con varios Cree (XM-L, XT-E...) y nunca enviaron nada. Osram si que manda muestras en sus campañas.
06 Jun 2012 18:35 por Marques
Re: Duda con led!
Gracias!
Voy a mirar otra vez!Te juro que no lo he encontrado.
He intentado rebajar el cuerpo ese de aluminio(supongo que será)con la dremel y no hay manera.
Me tendre que conformar poniendo un led de 10mm.
Recomendaciones de que led poner,o como hacer mas grande el agujero.
06 Jun 2012 18:50 por UPz
Re: Duda con led!
Agrandar el agujero, para que quede bien tiene que ser en torno.
Leds en 10mm no conozco ninguno en los sitios frecuentes. Está dificil...
06 Jun 2012 22:16 por namberguan
Re: Duda con led!
Vuelve a medir a ver si te as equivocado yo tengo la misma comprada en anterior oferta y me da 16 mm asi que compre esto
http://www.dealextreme.com/p/6-18v-3000 ... r=12065646
http://www.dealextreme.com/p/xm-lt6-885 ... r=12065646
Pero ice un corto y adiós driwer estoy esperando otro
Hay que limar parte del contacto negativo del mismo
Asi como agrandar el Pill para que entre
Otra cosa que me da :str: es la disipacion termica ya que el esa base del led no hace contacto con el cuerpo en fin la aventura es la aventura
Y el interruptor en el corto tambien :facepalm2: aunque ya esta cambiado :sisi3:
Si crees necesario te pongo algunas fotillos.
06 Jun 2012 22:22 por Marques
Re: Duda con led!
namberguan escribió:Vuelve a medir a ver si te as equivocado yo tengo la misma comprada en anterior oferta y me da 16 mm asi que compre esto
Lo medí con un calibre y me da esa medida.10mm.
Como me pasen a mi tantas historias modificando la linterna,la tiro por la ventana :qmeparto
06 Jun 2012 22:34 por namberguan
Re: Duda con led!
Pues no se mira las fotos se ve igual que la tuya
En las fotos te incluido lo que traía y lo que pondré
Traía Led 16 mm EZ 900 y driwer de 20 mm
Y si tienes razon yo estube apunto de estamparla pero siempre hay que contar asta 10 antes de actuar :sisi3:
07 Jun 2012 02:58 por Me pirro todo
Re: Duda con led!
Marques escribió:Buenas me presento por aqui, conocía el foro de haber leido cosillas pero nunca había pensado registrarme ni a hacer ninguna modificacion a alguna linterna.Hablando con C_DoS_VTR_1.6_16V en otro foro me ha animado a registrarme.
4 AA, cual es esa??
07 Jun 2012 18:16 por Marques
Re: Duda con led!
4 pilas AA
07 Jun 2012 18:46 por Me pirro todo
Re: Duda con led!
:qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto
Segunda vez que me pasa en un par de semana, me voy a tener que esforzar un poquito más en formular las preguntas...
Me refería a la linterna... :taptap:
07 Jun 2012 18:48 por UPz
Re: Duda con led!
:elrisas: :elrisas:
Un libro cerrado hoyga!1
07 Jun 2012 19:02 por XRAYBoY
Re: Duda con led!
Marques: Pon si puedes una foto del led que has quitado.
Un diámetro de 10mm de la base es muy raro. Si tienes una regla, haz foto del agujero con la regla encima.
A estas alturas, aún no sabemos de qué linterna nos estás hablando. En el lidl venden una al mes.
Parece que tengamos que arrancarte los datos con un alicate y resulta bastante difícil entenderte y comprender el problema.
Cuantos más datos nos des, más precisas serán las respuestas. Esto me va recordando algo, shur.
07 Jun 2012 19:31 por Marques
Re: Duda con led!
XRAYBoY escribió:Marques: Pon si puedes una foto del led que has quitado.
:qmeparto :qmeparto :qmeparto soy demasiado newfaq creo que eso no lo he vivido :qmeparto :qmeparto
:facepalm2: :facepalm2: :facepalm2: para mi,lo siento,menos mal que has dicho de medir otra vez!
Cuando medí el hueco lo hice con la parte de dentro del calibre y mire la medida como si lo hiciera desde fuera,no se si me explico.Como bien dicen por arriba tiene 16mm.
No tenia una regla a mano y los primeros numeros del metro ni se ven :silbando:
Ahora si,que led es mejor y como lo deberia montar?
pd:gracias por la pàciencia :D
07 Jun 2012 19:37 por UPz
Re: Duda con led!
Ahora ya me cuadra...
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3066 -> Ahí tienes donde escoger.
