Difencias led
09 Jul 2012 11:47 por Josimba
Difencias led
Hola a todos, alguien me puede hechar una mano y que me diga los pros y contras entre los led Xm-L T6 y el MX-L U2.
Muchas gracias.
09 Jul 2012 12:41 por Pulpo del Retiro
Re: Difencias led
El XM-L U2 es un poco más eficiente, con el mismo tinte sería difícil distinguirlo a ojo humano, para más información mira este post que se ha currado XRAYBoY!
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=22&t=24
09 Jul 2012 14:12 por varamigue
Re: Difencias led
Josimba escribió:Xm-L T6 y el MX-L U2.
El segundo que indicas no existe, pero si el xm-l U2, y se diferencia con el primero en que va a dar apenas un poco mas luz.
09 Jul 2012 16:00 por UPz
Re: Difencias led
El XM-L U2 solo existe (de momento) en CW, no hay tonos neutros o cálidos en ese bin. Yo tengo varios U2, y todos son blanco frio, tirando a azulado, alguno con matices verdosos, y otro que incluso tiene un halo púrpura.
Con el T6 tienes más boletos para que te toque un tono decente (si es que los compras a nuestos proveedores habituales de morralla china).
La diferencia en rendimiento/eficiencia es poca.
09 Jul 2012 16:27 por Josimba
Re: Difencias led
Muchas gracias por la información, estoy interesado en una Nitecore TM11, tenia en mente la Sunwayman T60CS pero creo que las diferencias existentes entre ellas son pequeñas.
Si alguien quiere dar su opinión sobre las posibles diferencias entre ambas linternas se lo agradeceré ya que espero cogerla en un plazo no mayor a 3 semanas o un mes y si lo que me comenteis me deja las cosas más claras pudiera cambiar de opinión.
Si me pudierais informais de tiendas de confianza para adquirirlas seria genial.
09 Jul 2012 19:30 por Jaipe
Re: Difencias led
Personalmente sobre estas linternas que dices me quedaría con la Nitecore TM11 ya que es mas compacta, tiene un runtime muy largocon mucha potencia ya que lleva 4 pilas, es mas flood y en caso de emergencia puede usarse solo con una bateria, las potencias las encuentro mejor repartidas en la TM11 ya que son 2000, 1100, 550 y 200 lumens, los precios son muy similares.
La Sunwayman se puede cargar sin necesidad de extraer las pilas ni desmontar la linterna, tiene avisador de bateria baja, es un pelin mas potente y anuncian un throw superior a la TM11, las potencias son 2100, 1680, 360 y 20 lumens, con los dos primeros niveles tienes mucho consumo y poca autonomia y las otras dos para ser una super linterna los niveles son demasiados justos en cambio la TM11 está mejor escalonada.
un sitio de confianza para comprar http://www.hkequipment.net/index.php?p= ... ee&lang=en
Aqui una fotos de dichas linternas.
Y para darte otra opcion ya que veo buscas linternas potentes compactas y de buena marca pues en otro rango de precios está la Jetbeamm RRT3 triple XML, brutal en todos los sentidos, eso si pesa 700 gramos pero el selector magnetico es un gustazo tanto porque puedes subir y bajar la potencia sin necesidad de pasar por todos los modos, el manejo es muy facil y intuitivo, la puedes apagar a tope y encenderla ejem al minimo o al revés tambien ya que puedes elegir la potencia de encendido dando igual como se haya apagado y ademas los niveles estan muy escalonados.
09 Jul 2012 19:35 por UPz
Re: Difencias led
Yo me esperaría a la TM15, con reflectores optimizados, y seguramente optimizada.
Saldrá a la venta a finales de verano, principios de otoño.
09 Jul 2012 21:36 por Juan_blv
Re: Difencias led
UPz escribió:Yo me esperaría a la TM15, con reflectores optimizados, y seguramente optimizada.
Yo ya me estoy esperando... :cantarin:
09 Jul 2012 21:46 por Jaipe
Re: Difencias led
Yo tambien estoy en ello, a ver si puedo aguantarme que soy muy facilón, :elrisas:
Es un formato que me gusta bastante y conociendo la TM11 espero que las proximas tengan alguna mejora y el precio no se incremente demasiado.
