LINTERNA COMPACTA,POTENTE PARA RUTAS NOCTURNAS POR MONTAÑA D
30 Sep 2012 14:47 por pepitogrito
Re: LINTERNA COMPACTA,POTENTE PARA RUTAS NOCTURNAS POR MONTA
macofe escribió:Si vas a hacer rutas nocturnas, tendrás que llevar, aparte de la linterna, unas baterias de repuesto, ya que, en el peor momento, puede agotársete la batería, y ya me dirás en plena oscuridad, como no lleves otra/s de repuesto, lo llevas claro. Yo por mi parte, soy bastante novato, y después de las recomendaciones de los compañeros mas expertos, poco mas puedo decir, no obstante, te comento. Yo soy mas partidario de baterias AA ó AAA, mejor las primeras ya que tienen mayor capacidad y duración, las de litio, como podrás ir comprobando, si sigues en estos foros, son mas para expertos, pero a lo que vamos. De todas las que te han recomendado, yo tengo la que te dice Pepitogrio, pero que solo uso con bateria AA y dá muy buena luz. No obstante, también tengo la BRONTE RA04, y puede decirte que, de todas las linternas que tengo (puedes verlas en mi firma), si tuviera que llevar una linterna para hacer una ruta nocturna, me quedaría con ésta y te digo porqué. Su tamaño es comedido 83,6x22,3 mm y de peso 43,2 gr sin bateria, por lo que se lleva muy bién en la mano y, lo más importante, tiene 3 niveles de iluminación que, para mi gusto, son muy usables y, sobre todo, tiene una "runtime" muy alto. De todas las que tengo es la que más dura encendida, sin duda alguna. La tienes a buén precio en DD http://www.dinodirect.com/flashlight-ke ... D=3520-616, y aquí tienes sus especificaciones en su página web http://brontelight.en.made-in-china.com ... RA04-.html. Por cierto, en modo alto, lanza mucho y a la vez alumbra bastante alrededor, es decir tiene un compromiso, muy bueno entre inundación/lanzado. No sé si algún otro forero la tiene y puede corroborar mis comentarios, pero por mi parte, lo dicho, sería la que me llevaría conmigo. :D
Ay!, Macofe, espero que algún día entres en otra dimensión cuando insertes una 14500 en el culete de la New... :cejas: Ya verás ya...
30 Sep 2012 16:30 por macofe
30 Sep 2012 23:01 por alvarocnjsub
Chicos!!! gracias a todos por vuestras respuesta, sin duda es como dice el compañero, cuanto mas me adentro en el tema mas me doy cuenta de que soy un autentico novato, de momento creo que voy a invertir en una fenix, producto nacional, por si hay problemas pueda alguien responder, aunque voy a valorar cada uno de los articulos que me recomendais, aunque hay muchas cosas que me quedo en blanco jajaj.
30 Sep 2012 23:12 por stirner
Es una buena elección.Prueba a pedirles un descuentillo en el subforo de Fenix .
Suerte. :abrazo:
¡Que avatar mas majo macofe! :up:
01 Oct 2012 00:27 por namberguan
+1 Me recuerda mis tiempos de jugar a las canicas :yes: (Lastima no conserve esa Trimix como recuerdo)
01 Oct 2012 00:41 por pepitogrito
macofe escribió:Hola pepitogrito. Espero que pronto,ya que ayer pedí a DX, 2 baterías 14500, para probarla. Un saludo
Pues ya me contarás.
Además, si todo te sale como a mí, te encontrarás con que en BAJA con litio da la misma, pero la misma, que el ALTA con AA.
Sólo que, en Alta con AA las pilas te durarán así como unos 90 minutos, (con buenas AA, tipo Eneloop de 2.500), y resulta que en BAJA con Litio se va a unos 140 minutos, o sea, casi una hora más que con AA y en Alta... ¡¡¡Con la misma cantidad de luz!!! Hecha cuentas...
Vale, es verdad que el ALTA con Litio, no pasa de los 50 minutos, pero es que es un chorro de luz tal, que mejor irla combinando con BAJA, así ganas en runtime, evitas el calorazo, y por el monte vas que ni dios...
Eso sí, yo, para estar por casa y leer en la oscuridad, ver cosas de cerca, o en un tienda de campaña, etc., mejor meterle AA porque con Litio sobra por todos lados... El litio para sitios grandes y extensos, y las AA para sitios pequeños, que va sobrada. Pero bueno, luego cada uno gestiona las cosas como mejor le parece, que tampoco es cosa de andar metiendo y sacando pila según uno esté en un sitio o en otro. :taptap:
Eso sí, lástima que no tuviese un modo SuperBajo... :llora:
01 Oct 2012 00:51 por pepitogrito
alvarocnjsub escribió:Chicos!!! gracias a todos por vuestras respuesta, sin duda es como dice el compañero, cuanto mas me adentro en el tema mas me doy cuenta de que soy un autentico novato, de momento creo que voy a invertir en una fenix, producto nacional, por si hay problemas pueda alguien responder, aunque voy a valorar cada uno de los articulos que me recomendais, aunque hay muchas cosas que me quedo en blanco jajaj.
¿Fenix producto nacional? Primera noticia... ¿De verdad? :wow:
01 Oct 2012 00:57 por namberguan
Cierto lo que si que es verdad es que dispone de distribuidor en España (Que no deja de ser una garantía en caso de posibles problemas aunque no suela haberlos)
Digo mas distribuidor o representante en Cataluña
01 Oct 2012 07:04 por macofe
stirner escribió:Es una buena elección.Prueba a pedirles un descuentillo en el subforo de Fenix .
Suerte. :abrazo:
Es, y era, mi linterna militar, de cuando hice la mili, vamos, allá por los años 78-79 del siglo pasado. Todavía funciona como una campeona, y lleva la misma bombilla que traía cuando la compre. Como veis, si echáis cuentas, soy casi un abuelete, pero que estoy enganchando a este foro como un jovencito. Saludos a todos :gaydude:
Por cierto, la mía es de marca JUPITER-MOD 130 "made in Spain". Lo pone en la base de la misma.
Última edición por macofe el 01 Oct 2012 17:56, editado 1 vez en total.
01 Oct 2012 15:53 por javipiloto
¿No sera Tximix (rayo en euskera o vasco), en lugar de Trimix.
01 Oct 2012 23:05 por stirner
En realidad es tximist;la palabra en euskera,quiero decir. Tuve un par de linternas como esas,pero no recuerdo la marca
