Similares a Led Lenser M7R
08 Dic 2012 14:54 por Juan_blv
Re: Similares a Led Lenser M7R
Yo he comparado de primera mano un ledLenser T7 (200 o 220 lum) con mi fenix tk 15 R5 (337 lum). Donde llega la T7 llega la Fénix y a parte la tk15 te dá inundación (no mucha pero suficiente para ver donde pisas). En interiores la cosa es parecida, salvo que la fénix puede cegar con un punto tan concentrado de luz, pero bajas un punto la potencia y solucionado.
Las linternas de reflector son muy superiores y si eliges una buena combinación LED + tamaño de reflector verás como te olvidas de las ZOOM en dos dias.
Por lo que parece la tk22 con nada menos que 650 lumens y un reflector optimizado dá un excelente compromiso entre lanzada e inundación que hasta ahora (yo) no habia visto. :sisi3:
08 Dic 2012 16:31 por Termita
Hola las led lenser ni la t7 ni la p7 llevan pilas de litio, solo normales aaa, que pueden ser alcalinas o recargables aunque la casa remomienda alcalinas para las dos, pero yo las uso recargables y no e tenido problemas y el sitio mas barato de chinna y fiable son en el enlace que te puse.
08 Dic 2012 16:57 por Jaipe
Juan_blv escribió:Yo he comparado de primera mano un ledLenser T7 (200 o 220 lum) con mi fenix tk 15 R5 (337 lum). Donde llega la T7 llega la Fénix y a parte la tk15 te dá inundación (no mucha pero suficiente para ver donde pisas). En interiores la cosa es parecida, salvo que la fénix puede cegar con un punto tan concentrado de luz, pero bajas un punto la potencia y solucionado.
Yo tambien tengo la Led lenser T7, es mas fué mi primera linterna led de calidad y creía que era el sumo de las linternas y que no existia nada mejor que la marca Led Lenser,ademas muchas usan baterias genericas que tambien creia era lo mejor, mas adelante como me pico el gusanillo con eso de las linternas led y buscando conocí el foro y aqui me aconsejaron las linternas de reflector y con baterias de litio y desde entonces y despues de tener y probar muchas linternas es cuando en realidad he descubierto que es la luz de las linternas, eso no quita que las zooming sean versatiles y tenga su atractivo pero hay cosas mucho mejores.
Una zooming que me gustaría probar sería la nueva X14 con 4 baterias AA y 450 lumens a pesar que el comportameiento es en todas igual lo unico que cambia mas potencia o menos pero como es potente igual tiene su gracia, lo que pasa que es cara y esa supongo no le interesará al compañero. :comor:
Pero si es para trabajo la cosa se lo merece y como te gustan las zooming quizás esa podria ser una candidata.
Aqui hay unos beams que sale la Led lenser T7, la nueva X14 y otras marcas y modelos para comparar. http://www.youtube.com/watch?v=NIg5TXcbmIQ
Aquí el funcionamiento http://www.youtube.com/watch?v=UdW25FCeHa0
08 Dic 2012 22:18 por zeusinho
Ahora leyendo lo que ponéis ya me cuestiono si las zoom son tan buenas como pienso... jajaja
La verdad es que como sólo he probado la que os dije, no conozco si hay alguna que combine la distancia y la apertura de las zoom en una sola linterna fija...
08 Dic 2012 23:13 por Jaipe
zeusinho escribió:Ahora leyendo lo que ponéis ya me cuestiono si las zoom son tan buenas como pienso... jajaja
Hay cientos de linternas que lanzan e inundan todo a la vez sin necesidad de tener que tocar el zoom que eso es lo bueno, cuando queremos ver queremos ver, no es agradable iluminar a 200 metros con un spot y no ver nada a 1 metros del spot luminoso, y cuando inundan hacen un circulo ancho pero no ves nada mas alla de 30 metros, en fin un invento eso de las zooming.
Mirate estas fotos y tu mismo opina, esto es una Led lenser X21 que es mucho mas potente que la M7R y mira lo que cunde y lo que hace, aqui con el zoom estirado te da mucha luz en el fondo pero los lados del spot cero y eso que es un interior que en el campo el efecto aun es mas acusado
Aqui inundando al maximo, si hace un buen circulo pero en el fondo no se ve un carajo.
La Fenix TK35 que te han recomendado y es pequeña y como puedes ver te lanza y te inunda lo suficiente todo a la vez
Led lenser X21 lanzando
Led lenser X21 inundando
Nitecore TM11, una linterna muy corta y compacta con 2000 lumens que inunda y lanza lo suficiente y que por cierto hay una en venta al foro :silbando:
08 Dic 2012 23:29 por zeusinho
La Nitecore TM11 es brutal, ya la había visto en el apartado de ventas y me encanta esa linterna! Pero es demasiado gruesa... :taptap:
La M7 a veces es incómoda por el largo que tiene (15cms de nada) pues súmale el grosor de una lata de refresco e imagínate... pufff.
08 Dic 2012 23:32 por stirner
Nunca he tenido una zoom,pero por lo que cuentan los que las conocen me da la impresión de que una simple XindTD las supera.Corregidme si me equivoco.
08 Dic 2012 23:51 por Jaipe
zeusinho escribió:La Nitecore TM11 es brutal, ya la había visto en el apartado de ventas y me encanta esa linterna! Pero es demasiado gruesa... :taptap:
Coñe que "delicados" sois algunos :taptap: una demasiado larga otra demasiado gorda, :confused: en fin, se nota que no tienes muchas linternas, nosotros temos de todas las medidas y grosores y cada una tiene su encanto, una vez en la mano la mano queda ocupada por la linterna y practicamente no puedes hacer nada mas y da igual si mide 10 que si mide 14 como si es gorda de 30 como si e de 40, si sería distinto y molesto que fuera de 80 pero esos tamaño son perfectamente llevables, otra cosa es en el bolsillo.
Aqui una multiled que tienen varios foreros y no está mal de precio es la DRY y esa da mucha luz y no es tan gorda como la TM11 ya que usa 3 baterias y la TM11 usa 4 http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1177 a ver que pegos me le encuentra a esta :silbando: :roto2qtemeto:
09 Dic 2012 00:03 por zeusinho
No os enfadeis joe!! Es que estamos demasiado acostumbrados a las pequeñajas. Seguro que si tenemos que coger la nitecore la cogeríamos y punto, pero puestos a escoger, pues lo más cómodo posible.
Si empecé preguntando por una similar a la Led Lenser y mira dónde estamos!!! :qmeparto :qmeparto :qmeparto
09 Dic 2012 00:17 por Jaipe
Todo es en broma eh.. y en tono amistoso, si que las comparaciones son verdad pero eso lo tiene que valorar tu, cada linterna tiene un uso digamos especifico, bolsillo, tatica, lanzadoras, inundadoras, zooming,recargable etc.. hay infinidad y cuando no se concen muchas pues es facil pensar lo que piensa tu, yo no queria salir de Maglite, despues led lenser y ahora ya tengo un poco de todo y cada una es para lo que es.
Piensatelo bien y valora opinones y despues decide ya que el mercado es muy amplio tanto en precios como en tamaños y prestaciones, y ya nos cuentas por lo que te decides.
Un saludo :respeto:
09 Dic 2012 00:41 por Orzak
zeusinho escribió:No os enfadeis joe!! Es que estamos demasiado acostumbrados a las pequeñajas. Seguro que si tenemos que coger la nitecore la cogeríamos y punto, pero puestos a escoger, pues lo más cómodo posible.
jajajajajajajajajajajaja, ya ves, te han arrastrado mucho jajaja.
Mira, depende mucho de tu presupuesto, puedes gastarte 6-8 € en una linterna como puede ser la sipik sk68 de la que se habla mucho por el foro (y que es bastante parecida), o la c78 que es también como una led lenser (es una copia, no recuerdo de que led lenser) y dan sobre 200 lúmenes, eso sí, usan litio.
Luego podrías utilizar otras linternas que vayan con 3 AAA, que probablemente sería la opción más adecuada. De todas formas, y desde mi experiencia, si quieres algo chinorris que funciona bastante bien, las que te he mencionado ahí arriba dan buena caña.
Hay algún escéptico por el foro que opina que hay linternas mejores que esas, pero la mayoría estamos de acuerdo en que por el precio... tienes un chollazo.
Si lo que querías era una zooming, aquí tienes una que te puede valer. ¿quieres más potencia?
09 Dic 2012 03:39 por antiparanoico
stirner escribió:Nunca he tenido una zoom,pero por lo que cuentan los que las conocen me da la impresión de que una simple XindTD las supera.Corregidme si me equivoco.
Nunca he tenido una zoom Led Lenser, nunca tendré una, pero he tenido zoom comunes y han sido los mayores desengaños (o desilusiones). Tengo una XinTD y supera a todas las zoom que he tenido.
P.D.: La XinTD es más cabezona (45mm de diámetro) que las zoom que he tenido, pero creo que no es mucho más grande que una LL P7.
09 Dic 2012 14:04 por namberguan
Yo para casa exclusivamente la Yelz T9 empleándola solo en flop me parece ideal luz homogénea amplia ;Otra cosa es para exterior donde este mi Xind no hay color con las zoomin
Eso si la simplifique y la puse DD
09 Dic 2012 14:13 por antiparanoico
namberguan escribió:Yo para casa exclusivamente la Yelz T9 empleándola solo en flop me parece ideal luz homogénea amplia ;Otra cosa es para exterior donde este mi Xind no hay color con las zoomin
En eso tienes razón, para interiores la XinTD no me gusta, prefiero una vieja 501B con un viejo P7 y Nanjg 111 de cuatro 7135.
09 Dic 2012 23:46 por Jaipe
Pienso igual, es mas es la unica cosa "buena" que le encuento a una zooming es la inundacion en interiores o alumbrar espacios reducidos ya que entonces cunden y la luz es equilibrada y bastante suave a la vista ya que no hay puntos mas intensos que otros, pero en exteriores no valen un pimiento, en flood solo te alumbras los pies y lanzando si te mueves un poco marean ya que solo se ve un spot iluminado que se mueve mas que la niña del exorcista :qmeparto
Pero en interiores normales y claros una de reflector potentilla se pone en modo vela alumbrando al techo y da una luz muy buena cubriendo toda la habitación.
10 Dic 2012 13:46 por zeusinho
Uff chicos, me parece que me tengo que mirar muchas reviews aún antes de escoger... :roto2cafe:
