Autonomía de led Lenser P17
07 Ene 2013 09:09 por Shadow
Hola,quisiera saber si alguien puede decirme cual es la autonomía real de la linterna led lenser p17 ,ya que en la ficha técnica dice que tiene una autonomía de 480 horas en la mínima potencia.Me gustaría saber cual es la autonomía real aproximada con el 100% de su potencia 220 lúmenes.Gracias y espero alguna respuesta!!!!
07 Ene 2013 18:32 por XRAYBoY
Re: Autonomía de led Lenser P17
En la nueva P17 (la que da 220 en lugar de 190 lumens), solo da el 100% de potencia (turbo) si dejas pulsado (sin soltarlo) el botón.
El tiempo de funcionamiento es directamente proporcional a las pilas que uses.
Sin saber qué capacidad tienen las pilas que vayas a usar, no se puede calcular su autonomía.
Es como intentar calcular la autonomía de un coche teniendo los datos, pero sin saber cuantos litros hay en el depósito.
Las 480 horas al mínimo (a 1 lumen), también dependerían directamente de ello.
09 Ene 2013 07:18 por Shadow
Gracias por la respuesta,yo de todas formas quería saber algo aproximado,ya que la maglite 3D cell LED, en la ficha técnica pone que tiene 131 lumens y una autonomía de 79 hs,quería saber si había mucha diferencia entre led lenser p17 y maglite 3D cell LED en cuanto a autonomía.
He tenido la posibilidad de tener ambas linternas y probarlas,y pese a que la led lenser p17 tiene 220 lumens (manteniendo el pulsador presionado) y la mglite 3D cell LED 131 lumens,no encontré mucha diferencia tanto en luz como en distancia,aunque la led lenser p17 es un poco superior,la maglite es una buena opción teniendo en cuenta que en mi país la led lenser cuesta el doble que la maglite.Desde ya gracias por la respuesta y saludos desde Argentina!!
09 Ene 2013 11:53 por antiparanoico
Ni lo pienso... Maglite!!!
09 Ene 2013 16:19 por LumenFLUX
Yo tengo desde hace unos días la Led Lenser P17.
Lleva incorporado un led Cree XR-E EZ1000. Se alimenta con tres pilas NIMH tipo D (LR20).
Aún no he podido comprobar la autonomía, estoy esperando la llegada de unas pilas recargables tipo D de 10.000 mha.
Con pilas alcalinas he medido los
Según mis mediciones, los amperios que consume son:
Modo ALTO: 0,52 mA
Modo BAJO: 0,05 mA
Modo TURBO (dejando pulsado el botón de encendido): 0,74 mA
A ver si alguien sabe hacer la cuenta, para hallar lo que consumiría con unas baterías recargables de 10.000 mha, yo creo que en modo alto serían unas 19 horas, pero no estoy seguro. A ver si alguien nos enseña a hacer la cuenta.
PD: Me hago un poco lío con las unidades de medidas, no tengo claro si lo que he medido son amperios o miliamperios, jeje.
Por lo demás, la construcción de la linterna es perfecta, como todas las Led Lenser.
09 Ene 2013 18:55 por XRAYBoY
Un XRE (asumiendo que sea un Q5) a 900mA, daría esos 220 lumens.
Tabla del Cree XRE Q5
Con 3 pilas de 10000 mAh, son unos 30A, gastando a 900mA/hora...unas 33 horas? 30? 25?
El voltaje de las pilas no será estable como para poder hacer una cuenta exacta, pero supongo que ahí andaría.
:roto2nuse:
