NiteCore MT40 Multi-task Cree XM-L & TrustFire ST 50 SST 50
11 Ene 2013 07:12 por MANUBROU
Estoy para hacer el pedido de dos de estas, pero aun no me decante por cual voy a decidirme y por eso os pediría un consejillo a ver lo que me contais.
http://hkequipment.net/index.php?sp=&p= ... 42&lang=en
http://www.fasttech.com/products/1601/1 ... -memory-le
No creo que los lumens anunciados en la TrustFire sean reales, pero quería que me aconsejarais si merece la pena la Nitecore.
Por otro lado, ya encargué unas baterias Panasonic 18650 ,
http://www.fasttech.com/products/1420/1 ... le-3400mah, no ¿habrá problema para usarlas en estas linternas? y por último tengo el cargador Nitecore I2 ¿será suficiente para cargas las baterias panasonic 18650 de 3400mAh? Gracias y un saludo
11 Ene 2013 10:08 por Marcos Ros
Re: NiteCore MT40 Multi-task Cree XM-L & TrustFire ST 50 SST
Buenas
No no son ciertos las cifras de lumens de la ST-50 trustfire y la Nitecore aunque no la tengo es probable que si tenga 860 lumens.
Entre las dos me quedo con la Nitecore.
12 Ene 2013 01:27 por F. Premens
+1 a la Nitecore.
12 Ene 2013 05:08 por antiparanoico
MANUBROU escribió:...
No hay problema... Todo OK.
F. Premens escribió:+1 a la Nitecore.
Si te decides por ella, no te olvides del "rebate" ($10).
12 Ene 2013 14:06 por Jaipe
De las que propones me gusta mas el manejo y los modos de la Nitecore MT40, así que seguro me quedaría esta.
