¿Que tal es esta bateria?
Hola compañeros
compré una linterna "nana" por simple curiosity, en concreto esta:
Con estos datos:
# Battery: 1pc CR123A(not included).
# Lux @ 1m: 120(Peak).
# Switch: Twist On/Off (Rear).
Brand new Luxeon 3W Super Bright Mini Flashlight with high quality!
Y esta pila (bateria recargable) para ella:
Con estos datos:
1 pcs GTL 1800mAh li-ion GTL 3.6v battery
Capacity: 1800mAh
Voltage: 3.6 V
Chemistry: LI-ion
Size: 3.3cm x 1.6cm
Weight:17.5g(1pcs)
Y me gustaria vuestra opinion y consulta, referente a:
¿Se puede cargar con el cargador que compre ultrafire WF-139 empleando un prolongador?
Es que el cargador dice que es para baterias de 3,7 y esta pone 3,6
Supongo que no pasa nada pero prefiero preguntaros y de paso ver vuestra opinion de esta bateria.
La linterna aun no ha llegado, es una mariconada pero me ha costado 3 euros... y claro tenia que probarla... la bateria igual, 1,9 euros.
Con estos datos:
Con estos datos:
Capacity: 1800mAh
Voltage: 3.6 V
Chemistry: LI-ion
Size: 3.3cm x 1.6cm
Weight:17.5g(1pcs)
Brinyte PD03A, MXDL 3W (XPG-R5), Superfire C-83 (Q5), Uniquefire X8, TR-801, Led-Lenser P-7, Sipik SK-68, C-78, Aurora SH-033, Ultrafire UF-H2, TrustFire Z1 XML-T6, Uniquefire UF-2100 XML-T6, Ultrafire WF-502B XML-T6, SkyRay S1 AAA (R2), Tank007 E09
