16 Dic 2011 19:05 por yavi_
XRAYBoY escribió:
yavi_ escribió:Nueza zooming con cabeza y lente de diámetro generoso, y con doble lente
http://kaidomain.com/product/details.S020102
Alguna vez he intentado hacer eso con dos lentes y es francamente difícil sacarle partido...pero dependiendo de las ópticas y los grados que le hayan puesto, podría tener un desarrollo inesperado...Si alguien ve review de la misma, que avise!
Egoistamente ojalá alguien la compre :qmeparto
Así podremos ver como funciona, ojalá que bien, pero quien sabe.
Yo también, lo poco que he jugado con dos lentes, las perdidas de luz eran enormes, pero como dices todo dependerá de lo mal ó lo bien que esté diseñado, no se si trabajan con una combinación de cóncava-asférica, convexa-asférica... las fotos no es que ayuden demasiado.
Pero lo cierto, que es algo que me ha rondado la cabeza desde hace tiempo, el hecho de que simulen un poco las opticas de los objetivos de las camaras, pero en modo económico claro, que si no solo la cabeza costaría un dineral jeje.
Como resultado, me encantaría poder ver como en throw a tope, puedes regular el tamaño del die proyectado, haciendolo mas peque para máxima concentración y alcance, ó ampliandolo para distancias algo mas cortas pero un mayor área iluminada.
17 Dic 2011 01:43 por XRAYBoY
Y Trustfire contra-ataca :roto2rie:
Imagen Imagen
Trustfire Zooming Imagen + cargador y batería: http://www.lightmalls.com/trustfire-z6- ... attery-kit
También suelta en Manafont: http://www.manafont.com/product_info.ph ... 650-p-8751
17 Dic 2011 02:22 por zer01
XRAYBoY escribió:Y Trustfire contra-ataca :roto2rie:
Imagen Imagen
Me gusta :sisi1:
17 Dic 2011 02:23 por yavi_
Ais, esa tiene buena pinta, los acabados me gustan bastante.
LO único, es que la lente aparentemente no es transparente o será la foto??¿
17 Dic 2011 02:23 por F. Premens
Joder, no quiero comprar mas zoomings. ¬¬
17 Dic 2011 04:58 por Aleguscas
Con lente esmerilada? no me gusta!! debe tener mucha perdida de luz
17 Dic 2011 13:18 por yavi_
[quote="Aleguscas"]Con lente esmerilada? no me gusta!! debe tener mucha perdida de luz[/quote]
Debía ser la foto, porque la tienen en manafont y si parece transparente.
*Perdón, estaba hablando de la de doble lente, ha sido una Kung fu sión ( de eso murió Bruce Lee).
Por cierto, acepta una ó dos baterías, y lo mas importante, tiene una señora cabeza, me empieza a gustar el concepto, si no la coge nadie antes para ver review, probablemente me lance tras las navidades, es que tengo una querencia por las zooming de lentes grandecillas, esta puede ser de unos 45mm que no está mal siempre y cuando tenga calidad , pues este diámetro le tiene que venir de perlas al XM-L si han conseguido concentrarlo bien.
17 Dic 2011 21:11 por namberguan
Estaba buscando una lanzadora a buen precio y con autonomía decente y e encontrada esta , tiene pinta de reflector profundo y liso con 18650 tenéis alguna referencia de la misma para tomar alguna decisión
http://www.ebay.com/itm/CREE-XM-L-T6-10 ... 4514wt_902
Soy consciente de los gastos de envió así que supongo que se pondrá en unos 17€ aproximadamente
A ver que opinión os merece
18 Dic 2011 00:00 por Marcos Ros
Buenas
Esa linterna la tengo, no tiene 1000 lumens, no es lanzadora mas bien es inundadora. Si la pillas a buen precio vale la pena tenerla sobre todo porque esta bien terminada y tiene un diseño atractivo
18 Dic 2011 09:11 por fran82
18 Dic 2011 20:14 por varamigue
Por si alguien tiene pensado hacerse algun montruo en 3D: http://www.aliexpress.com/product-fm/49 ... alers.html
Mal bicho tiene que salir de ahi :wow:
18 Dic 2011 23:40 por yavi_
Muy buen precio la TB-D7 esa, estéticamente es casi igual que la UF-980, el precio es muy tentador, hacia tiempo que no veía algo en DX que mereciese mucho la pena por precio, y esta lo ha conseguido.
Se la ve peor rematada en sus acabados,sobre todo la zona del interruptor, pero pinta bien, yo me cogería esa en vez de una C8, pues está en ese rango de precios.
19 Dic 2011 00:29 por Me pirro todo
Pues si, ahora que lo dices tienes mucha razón. Lo que me queda la duda de a cuanto estará regulado el driver, no creo que llegue a los 3000mAh como esta otra que tengo en mente y como futurible:
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 8650-57006
Aunque supongo que siempre cabe la posibilidad de pillar esta mucho mas barata y comprar por otra parte un driver de 3A y 5 modos, me imagino que no será muy dificil de encontrar..
19 Dic 2011 10:46 por fran82
19 Dic 2011 13:02 por yavi_
varamigue escribió:Por si alguien tiene pensado hacerse algun montruo en 3D: http://www.aliexpress.com/product-fm/49 ... alers.html
Pues para el que necesite cargar unas cuantas baterías, ese cargador puede ser una buena solución, carga hasta 6*18650, y para baterías grandes dice cargar a 1.2A, y carga tanto 3.2V como 3.7V :roto2cafe:
Yo ya estoy servido de cargadores con el TR001 y el Intellicharger, el aspecto de este es un poco caserillo, pero si funciona bien, lo dicho para quien necesite tener cargadas bien de baterias o cargue de las gordas (26650,32650) tiene buena pinta.
Aquí venden el cargador en si sin baterías:
23 Dic 2011 14:02 por fran82
Cosillas grandes, potentes y al parecer buenas... (creo)
Linterna de 5x (cinco!!!) XML FandyFire L1 por 79$
No recuerdo bien, pero hay una igual marca skyray por más de 100$
FandyFire 3x xml incluye 2 pilas 18650
24 Dic 2011 09:39 por varamigue
Pedazo frontal recien llegado http://www.dealextreme.com/p/gtl-2-mode ... rey-110479
A los atrevidos de los mods les va a gustar :sisi3:
24 Dic 2011 09:50 por fran82
Pedazo de reflector no? eso tiene que dar más anillos en el beam que........... tambien tiene que pesar...........
Es un chinoled no?
Tendrá buena disipacion?
24 Dic 2011 10:52 por varamigue
Parece de plastico :llora:
24 Dic 2011 13:07 por fran82
Pues sería lo normal teniendo en cuenta el fabricante y la "categoria"
