05 Ago 2012 19:23 por BikerPeter
Esta linterna me esta quitando el sueño.. pero no consigo encontrar mas info por ahi, me gustaria saber que tamaño tiene en la mano, porque si funciona tambien con 26650 debe de tener un grosor.. y un runtime mas que aceptable, jaja :D
A ver si vosotros conoceis algo mas de esta joya!
PD: su hermana pequeña la F12 tambien me gusta mucho.. :vota:
05 Ago 2012 21:56 por Tximista
Hola
Traducido con Google del enlace que te pone Premens
Caracteristicas:
Modelo: F22
LED: CREE XM-L T6 1A/3C
El material :6061-T6 aluminio
Reflector: de aleación de aluminio Molino del reflector
Batería: batería de 1x26650/18650 (no incluido)
Switch: Pulse el interruptor
Modo: el brillo de Paso de 10lumens de 1000lumens; interruptor doble clic en el Strobe de prensa-SOS cuando la linterna es la iluminación (con memoria).
Prueba de Tiempo de ejecución:
Desarrollado por 1x4000mAh King Kong 26.650, durará 108 minutos en máximo brillo; 2xKing kong 26650, en tiempo de ejecución es de 208 minutos, la regulación actual completa
Desarrollado por 1 x Sanyo sin protección 2800mAh 18650, que dura 75 minutos; Desarrollado por 2x18650, en tiempo de ejecución es de 150 minutes.Full actual Reglamento.
Corriente: 50mA ~ 3000mA
Voltaje de trabajo: 3V ~ 9V
Salida: 1000Lumens
Driver: LD-33
Resistente al agua: IPX8
Anodizar: Negro haiii / amarillo desierto HII
Peso: 150 g
Tamaño: 159mm (largo) * 49mm (Diámetro de la cabeza) * 32.7mm (diámetro del cuerpo)
Inteface usuario es la siguiente:
1. Pulse el botón lateral, encender la luz.
2. Mantenga pulsado el botón hasta que la luz parpadea una vez, el modo va a brillo y sin paradas. Mantenga pulsado el botón, actual renunciará a 3000mA de 50mAh.
Cuando se va a la baja luminosidad, Mantenga pulsado el botón hasta que la luz parpadea una vez, mantenga presionado el botón; actual y el brillo se levantará de 50mA a 3000mAh.
3. Haga clic en el botón dos veces cuando la antorcha está encendida, la interfaz de usuario va a la 3-modo (oculto). Strobe> Alarmas Flash> SOS
interfaz de usuario es muy interesante.
De todas maneras los expertos ya te asesoraran mas intensamente y si no espero que te sirva
SAlu2
Tximista
05 Ago 2012 22:22 por BikerPeter
Tximista escribió:
Hola
Caracteristicas:
Modelo: F22
Salida: 1000Lumens
Driver: LD-33
Peso: 150 g
SAlu2
Tximista
Gracias Tximista! la verdad es que no habia mirado esa pagina :qmeparto yo la habia visto en Intl-outdoor..
De todas formas sigo buscando una foto de ella en mano.. me gusta ver una foto asi para ver como es realmente, pq con las medidas solo, a mi me "falta" personalmente.. jeje
06 Ago 2012 13:56 por Me pirro todo
No se si ya con las 18650 de 3400mAh a punto de caramelo sería el momento más adecuado para comprarse una 26650 que en el mejor de los casos apenas tendría 1000mAh más....
Dicho lo dicho la verdad es que tiene buena pinta!! :sisi1:
10 Ago 2012 14:02 por iluminatrix
Aunque no son "low cost", naufragando por la red me encontre con estas 3 linternas, creo que son nuevas por que al menos yo no las conocia hasta la fecha.
La primera es un frontal que parece un hibrido entre una spark st6 y una tipica clon con las pilas en la nuca, personalmente me gusta el concepto ademas de tener buena presencia.Frontal
La segunda es de una marca que no conozco, lleva 6 pilas AA y led xm-l, de aspecto exterior no esta nada mal, y las prestaciones tambien parecen decentes. La proyeccion de la luz que se ve en la foto me gusta, es bastante lanzadora.
6 AA y xm-l
Y la ultima es un modelo de clarus que tambien me ha llamado mucho la atencion, buena autonomia y rendimiento, sistema de encendido/modos mediante doble boton cerca de la cabeza y novedoso sistema de carga via usb, 12 V, y alguna cosa mas.
Para mi gusto una linterna sumamente interesante.Klarus
12 Ago 2012 11:45 por XRAYBoY
Fuego olímpico, fuego olímpico everywhere. http://www.manafont.com/product_info.ph ... ?rp=393554
12 Ago 2012 12:01 por UPz
lol
menudo recuerdo de los JJOO...
12 Ago 2012 16:15 por F. Premens
12 Ago 2012 16:41 por BikerPeter
Esa shadow tiene un cierto parecido a la Sunwayman T20cs no? :mrgreen:
13 Ago 2012 18:44 por DonLoco
¿Alguien sabe que es esto?
Hay de 15, 20, 45 y 60 grados... :elboinas:
13 Ago 2012 23:31 por XRAYBoY
Son lentes TIR (Total Internal Reflection) de diferente grado de apertura.
Son de plástico y valen para concentrar en mayor o menor medida el haz de luz del led.
15 Ago 2012 18:59 por alexamg
15 Ago 2012 20:32 por antiparanoico
alexamg escribió:y esto :wow3: :wow3:
13000 lumen :elrisas:
http://www.dealextreme.com/p/150w-13000 ... r=12065646
Son 150W... 13000/150=86,66666...l/W. No es tan descabellado, 10000lm (66,66666...lm/W) debe dar. La cosa es enfriarlo...
15 Ago 2012 21:57 por miguel41
La verdad es que si un led de 10W calienta una linterna hasta quemar en no mucho tiempo, para refrigerar un led de 150W tendremos que usar un radiador tamaño estufa.
15 Ago 2012 22:03 por alexamg
Mi pregunta es donde se monta semejante trasto y para que para iluminar un estadio.
:qmeparto
15 Ago 2012 23:05 por antiparanoico
alexamg escribió:Mi pregunta es donde se monta semejante trasto y para que para iluminar un estadio.
:qmeparto
15 Ago 2012 23:27 por namberguan
Pues no se que decirte 13000 son palabras mayores pero como idea te comentare que yo monte en una Mag uno de este estilo pero en vez de 150 W el mio era de 20 W 2000 Lumens
Echando números 20 *7 =140 así que con la misma regla 2000 * 7 =14000
No sabría asegurarte nada como comente 13000 son palabras mayores,pero mi Mag que se supone según especificaciones entre 1800 y 2000 LM
Sin Luxometro y a ojo es creíble ,eso si toda inumdacion a 30 metros con los 20 w
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3117
Eso si el tema de refrigeracion de 150 w :gaydude:
Dispongo de otro de 30 w para montar en el maletero del coche
2400 Lm teoricos se me va la pinza :qmeparto
16 Ago 2012 00:14 por antiparanoico
namberguan escribió:Pues no se que decirte 13000 son palabras mayores pero como idea te comentare que yo monte en una Mag uno de este estilo pero en vez de 150 W el mio era de 20 W 2000 Lumens
Si serán palabras mayores!!!
Uso de esos reflectores de exteriores de 10W para iluminar patios y no le envidian nada a los halógenos de 150W. El vendedor declara 800lm.
18 Ago 2012 00:26 por Me pirro todo
:qmeparto
Ostras!!
Ese el faro de Orchilla, lo he reconocido nada más verlo.
He visitado ese faro que está en la isla del Hierro , es uno de los más pintorescos de Canarias sin duda alguna y con mucha historia.
http://www.canarias360.com/panoramicas- ... -cero.html
Como nota curiosa decir que el meridiano cero estaba situado en ese punto ya que era el extremo más occidental del mundo conocido. Hasta que llegaron los ingleses y lo "compraron" y se lo llevaron a Greenwich, o al menos eso cuenta la leyenda popular.
MEGAOFF TOPIC END!! :sisi1:
18 Ago 2012 12:28 por Noctiluco
ULTRAFIRE E05, copia de la FENIX E05
Acabo de recibir de DX la Ultrafire E05, que no es más que una copia de la Fenix E05. El enlace:
DX-Ultrafire E05
Una foto:
Características lamentables:
  • La lente viene sin pegar ni fijar, o bien se ha despegado, y baila. Ahora estoy intentando meterle un o-ring en el espacio que queda entre lente y cabeza (con lo manazas que soy, creo que me la voy a acabar cargando); en BudgetLightForum hay fotos de otra unidad comparada con la Fenix E05: aquí
    La rosca debe tener un defecto (que no acabo de ver) y al final de su recorrido, poco antes de cerrar del todo, tiene un salto o click de forma que parece que algo se ha roto (aunque finalmente funciona)
    Con algunas pilas una pizca más largas que otras, no llega a hacer contacto, y no me atrevo a forzar más el roscado para no cargarme la sujección del driver y led. Aún así, con las pilas con las que funciona, hay que apretar mucho la cabeza, la sensación es que estás forzando más de lo normal
    Se ve mucha suciedad dentro de la lente y alrededor del led (quizá restos de pegamento), aunque no parece afectar significativamente al foco.
    El contacto positivo, en el driver, es el mismo que la Tank007 E09, aparentemente, incluso pone "Tank007"
En fin, son las cosas de las malas copias. Lo digo porque en DX también aparece anunciada la Ultrafire PD32, copia de la Fenix PD32 aunque en este caso sin el pulsador de modos de la cabeza. De forma que si alguien está pensando en comprarla, para que se lo piense dos veces antes de...
