Re: Nitecore Explorer EA1; EC1; Led Rojo Problemas
Yo no tengo litio en este tamaño y no te puedo decir, y ya que linterna este diseñada especialmente para uso con AA, aunque admite litio (yo no creo que voy a usar litio, tengo otras con litio y uno de los motivos por cual la compre es que funciona con AA)Me pirro todo escribió:En mi Ea1 cuando pones el medidor de voltaje con litio nunca pasa de 3,2V os pasa a vosotros también??
Con el litio en el manual pone que no te da lectura correcta
Note:
When EA1 is driven by primary LiFePO4 battery or rechargeable L i-ion battery, it can
result in one of the below situations:
1. EA1 brightness level is greatly increased
2. EA1 circuit can not accurately detect the battery voltage
Traducido con GoogleNota:
Cuando EA1 está impulsado por la batería LiFePO4 primaria o L i recargable de iones de litio, puede
resultado en una de las situaciones siguientes:
1. EA1 nivel de brillo es mucho mayor
2. EA1 circuito no puede detectar con precisión la tensión de la batería
Por fin una buena noticiaMe pirro todo escribió: Nos vamos acercando, esta vez también siendo generosos 2 horas y 10 minutos, en ese momento iluminaba ya menos que en el modo más bajo con baterías nuevas.
A las 2 horas y 15 minutos ya el led titubeaba de una forma bastante visible y no llegaba a alumbrar ni a 3 0 4 metros...
¿Alguien se atreve a comprobar el IPX8? Yo no.
