20 Ago 2012 15:31 por yavi_
Si no tuviese ya el TR001 y el intellicharger, ese estaría en mi punto de mira por el tema de poderse usar como cargador de moviles y demás por USB, pero me contento con lo que ya tengo jeje.
20 Ago 2012 16:18 por F. Premens
No tiene mala pinta, igual me hago con uno.. :zpalomita:
20 Ago 2012 16:32 por maito
Lo unico malo de este cargador es que si activas la opción del usb pierdes las ranuras para las baterias 3 y 4.
20 Ago 2012 17:01 por XRAYBoY
maito escribió:Lo unico malo de este cargador es que si activas la opción del usb pierdes las ranuras para las baterias 3 y 4.
Entiendo que el USB se activa dejando ahí 2 baterías, precisamente en esas ranuras para que lo alimenten. Sirve como un cargador USB portátil.
20 Ago 2012 17:15 por F. Premens
A mi lo que me interesa es que cargue bien 26650. :sisi3:
Mete la misma chicha que el tr-005 no?
20 Ago 2012 18:27 por yavi_
Me parece que sí, pero bueno, con 2 18650 puedes cargar varios móviles, y una vez las descargues en caso de tener 4 cargadas, cambias de bahias las que tengan toda la carga y arreglado, no lo veo un gran problema vamos.
20 Ago 2012 19:57 por Me pirro todo
F. Premens escribió:A mi lo que me interesa es que cargue bien 26650. :sisi3:
Pone 2 x4,2v x 1000mAh
Puede que sea como el intellicharge, que comparta la intensidad de carga por cada 2 bahías??
20 Ago 2012 21:28 por F. Premens
No se, el tr-005 eran 1500 mah? Estoy a un click de comprarlo. :elrisas:
20 Ago 2012 21:50 por XRAYBoY
En HKEquip pone: Charging current 2x 4.2v-1000mA/ 4x 4.2v-800mA
Ultrafire es capaz de lo mejor y de lo peor...
22 Ago 2012 22:46 por Yorpli
alexamg escribió:Las maX las eh estado tanteando para hacer un pedido.
Por sus buenos comentarios en los demas foros....
Creo que puedo sacar un buen precio si negocio un pedido conjunto....
:elboinas:
Yo me apunto, pero en la web se puede solicitar el descuento del foro que te rebajan 10$, si sale por menos el conjunto entonces del tirón... :sisi1:
22 Ago 2012 23:12 por alexamg
:elboinas:
estoy negociando con la fabrica que las hace y con una pagina de uk
:taptap: :buitre:
Última edición por alexamg el 22 Ago 2012 23:41, editado 1 vez en total.
22 Ago 2012 23:16 por Me pirro todo
Alexamg es:
:sisi1:
Espero que no te moleste, de hecho estaría bien que hubiera más gente como tú para tener a la manada bien servida :buitre: :buitre:
22 Ago 2012 23:25 por alexamg
jajajajaj
yo es que me va eso del marketing sabes :buitre: :buitre:
ay me tienes por las noches frente al ordena ¡¡ :elrisas: :elrisas:
22 Ago 2012 23:45 por F. Premens
:zpalomita:
23 Ago 2012 02:15 por namberguan
Me a llamado la atención ya que lo desconocía
Maglite 1 D XM-L
http://www.ebay.com/itm/Maglite-1xD-Cre ... 2c677378ef
Alimentar con 1 D un XM-L aunque con driwer boost que autonomía tendrá
O simplemente es un bulo
23 Ago 2012 02:33 por Me pirro todo
Pues no saliendo en la página oficial, tiene pinta de ser una copia...
http://www.maglite.com/productline.asp
23 Ago 2012 02:42 por namberguan
Por eso me descoloca y Mag con XM-L :roto2nuse:
De todas formas el precio no es muy tentador
23 Ago 2012 03:23 por antiparanoico
namberguan escribió:...
En la "declaración de motivos" dice: "This light must be powered by a li-ion 26650 or a 32500 D cell li-ion battery. A custom sleeve is included for 26650 size cells. Standard 1.5V cells will NOT work."
Me pirro todo escribió:Pues no saliendo en la página oficial, tiene pinta de ser una copia...
En lugar mencionado anteriormente dice:"This sale is for a custom modified BLACK D cell Maglite. This light has been shortened/re-threaded to a 1 D/ 1x26650 length. It features a Cree XM-L U2 bin led ( highest available brightness) mounted to a solid aluminum heat sink. It has 3 levels of brightness Low, Med, High with memory."
Y más abajo dice:
Disclaimer:
I am not affiliated with Mag instrument inc. which owns the MAG family of trade marks including Mag-Lite and Mini-Maglite. My custom shorty flashlights are not made, endorsed, recommended, licensed or approved by Mag instruments inc.
Se puede apreciar de manera indudable que no es un anuncio de un vendedor chino. Tampoco usa "lúmenes chinos"...
"Other ebay sellers list single Cree XM-L lights as having much higher output than this 1200, 1400 even 1600 lumens. This is simply NOT true. A single XM-L driven to MAX rated capacity (3A) is only rated at 1000 lumens. This is also reduced when the emitter is installed in a flashlight. I am not putting down other sellers, just saying that side by side my 700 lumens will be brighter then their 1600 ( in single XM-L lights)."
Pero cuidado!!! El nick del vendedor es "vesture_of_blood". :elrisas:
23 Ago 2012 08:08 por yavi_
Pues es una mag customizada, que pena que la mano de obra yankee sea carilla, porque gustar me gusta.
Del estilo a este mod, los suele hacer un usuario de BLF que se llama Old_lumens.
26 Ago 2012 00:06 por F. Premens
