Led Lenser P14 con baterías 14500
17 Oct 2015 02:34 por antiparanoico
Re: Led Lenser P14 con baterías 14500
antiparanoico escribió:Para mí la inundadora/lanzadora (como define pepitogrito 50/50) es una "tipo" Ultrafire C2 con XM-L o XM-L2; es un poco más grande que la M2...
La M2 es una buena opción pero para mi gusto no tanto como la C2.
Pero estas M1 y M2 ¿qué tal van? Son más inundadoras, lanzadoras, o qué? :nusenuse:
De la M1 no puedo opinar porque no la tengo. Pero si comparamos una M2 con una C2...
Las dos tienen XM-L2, con el mismo bin y el mismo tinte, y driver Qlite, todo en la misma compra de Intl-Outdoor.
La C2 es más, en todo.
19 Oct 2015 10:32 por angellaxo
Buenas! He estado mirando y no encuentro donde venden la C2 en un sitio fiable jejeje! Por los comentarios que he leído me decanto por ella, pero no la encuentro!!
19 Oct 2015 11:45 por pepinfaxera
Hola angellaxo, Esta la tengo por tienda fiable, La linterna es una : UltraFire C2
UltraFire C2 , 3 modos, 1200 lumen
Tienen 5 modelos, desde una con Q5 hasta XM-L T6 ,
C2, 2 modos, 975 lumen
C2 , 5 modos, 1200 lm
C2, 5 modos, 1200 lm, color gris
C2, Q5, 250 lumen
He buscando Convoy C2 en : - Kaidomain, - Fasttech, - Banggood, - DealeXtreme, - AliExpress, - Hkequipment, - TinyDeal, - Tmart - Mountain Electronics LLC , - DSC Asturias, Linternas profesionales , - Leopard, Madrid , - Tacticalightsmadrid , - Shoptronica , - Nkon.nl . - y en ebay, no encontré convoy C2. No existe.
No he buscado la UltraFire C2 en estas tiendas.
20 Oct 2015 02:26 por antiparanoico
La "tipo" Ultrafire C2 se la puede encontrar no solo como Ultrafire, también como los xxxxfire posibles y otras marcas como Brinyte.
Compré varias en DX y siempre fueron más caras que las C8.
20 Oct 2015 07:06 por Maiden666
En Kaisomain está con base de cobre y con XP-L HI
20 Oct 2015 21:40 por angellaxo
Buenas, ahora que casi lo tenia decidido vuelven las dudas! Entre estas dos cual estaria mejor?
Convoy C8: http://m.aliexpress.com/item/32240836052.html
Ultrafire c2: https://www.fasttech.com/products/0/100 ... afire-c2-t
De c8 he visto de un monton de marcas y solo me surgen dudas!
20 Oct 2015 22:47 por Maiden666
Mejor entre estas dos con led mas moderno:
Kaidomain C8 con XP-L
Kaidomain C2 con XP-L
20 Oct 2015 23:42 por pepinfaxera
Hola angellaxo, Muy bien los enlaces que te dice Maiden666, pero, hay que tener en cuenta:
Dichos enlaces son con el mas moderno Led XP-L HI, dedomado de fabrica, esto es, Led especial para linternas lanzadoras.
También las puedes conseguir con el led XP-L (sin la HI ) esto es, el normal , el cual, si ademas viene en un reflector OP, aunque pierdas algo en alcance, lo ganas en inundación.
UltraFire, C2 con XP-L V5, OP.
UltraFire, C8 con XP-L V5, OP.
Maiden666 escribio Kaidomain XP-L HI con reflector OP,
Tambien hay Kaidomain C8 XP-L HI con SMO .
21 Oct 2015 05:12 por antiparanoico
Estoy de acuerdo con los compañeros, no he probado la C2 con XP-L pero seguramente tendrá el mismo tipo de proyección que con XM-L/XM-L2. Al usar con C2 con XP-L HI seguramente quedará como una C8 con XM-L.
Ahora...
angellaxo escribió:Buenas, ahora que casi lo tenia decidido vuelven las dudas! Entre estas dos cual estaria mejor?
Si tomamos en cuenta las marcas posiblemente la Convoy tenga mejor calidad, pero tal vez no sea así... Conoces la "lotería china"?
Pero si tomamos el tipo de luz... Son dos conceptos distintos, con la C8 tendrás un centro más pequeño y más brillante con más alcance mientras que con la C2 tendrás un centro más amplio y con una diferencia con la periferia no tan notable, con algo menos de alcance. Sería como dice un amigo cazador... comparar un rifle .22 con una escopeta Winchester 42 (.410 Magnum) con choke full
