led osram oslon ssl-80 y 150
19 Ago 2011 17:34 por zer01
Re: led osram oslon ssl-80 y 150
fran82 escribió:
zer01 escribió:Despues de mi ultilmo post he ido a buscar a la parienta al curro y he mirado en el buzon, adivinad lo que habia dentro... SI!! los led's :cantarin:
Ahora a ver doinde los meto :) que os parece meterlos en la cabezona??
Que suerte. ¿me llegarán a mi?
La cabezona puede ser candidata, sobre todo con el 80, creo yo. Un driver que regule a 1Amp puede ir de perlas...... (aunque diga max 700mA)
Tambien habia pensado en meterselo a una de las Lumahunter ya que tengo varias , lo que pasa es que el hueco de la estrella es mas pequeño y no se como hacerselo mas grande :(
19 Ago 2011 17:42 por fran82
Estás con el mismo problema que yo, no se donde leches meter una estrella de 21mm...
No obstante, con las herramientas adecuadas... ¿podria reducirse a 16? mira los trazos de la estrella, tu que la tienes aver si por reducirla 5mm nos cargariamos las trazas o algo...
EDITO: mirando la foto: NO, no se puede reducir 5mm
Tengo pensado algo para iluminacion de interiores, pegando las estrellas a un bloque mazizo de metal...........
19 Ago 2011 17:55 por zer01
fran82 escribió:Estás con el mismo problema que yo, no se donde leches meter una estrella de 21mm...
Hombre a 16mm, te meterias en los contactos pero se podria, el problema es que la estrella de la Lumahunter es de 14 y ahi si que ya te metes demasiado, es mejor agrandar el hueco, pero el tema es como, a ver si mañana que voy a comer a casa de mis padres, me cuelo en el "taller" y consigo algo, ya os contare ;)
19 Ago 2011 17:55 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Yo me planteo usar el de 150º para cambiar la bombilla de una luz de camping que tengo a pilas, veremos si consigo ponerle un disipador por espacio.
22 Ago 2011 23:39 por gonzapi
hola, a mi me han llegado esta mañana, los pedi hace unas dos semanas, y la verdad pense que no llegarian. coloque el 80 en una mxdl y la verdad que daba poca chicha. lo he conectado a una 16850 directamente, colocando el led sobre un bloque de aluminio de un disipador de un procesador, y la verdad que me ha sorprendido por la cantidad de lud que da, aver si puedo ponerlo en la mxdl en direct drive y os cuento.
un saludo
22 Ago 2011 23:48 por fer18gts
gonzapi escribió:hola, a mi me han llegado esta mañana, los pedi hace unas dos semanas, y la verdad pense que no llegarian. coloque el 80 en una mxdl y la verdad que daba poca chicha. lo he conectado a una 16850 directamente, colocando el led sobre un bloque de aluminio de un disipador de un procesador, y la verdad que me ha sorprendido por la cantidad de lud que da, aver si puedo ponerlo en la mxdl en direct drive y os cuento.
un saludo
Me dejas con los dientes largos y yo aun sin tiempo para meterle manos, espero fotos de tu brico cuando los termines.
22 Ago 2011 23:51 por XRAYBoY
fer18gts escribió:Me dejas con los dientes largos y yo aun sin tiempo para meterle manos, espero fotos de tu brico cuando los termines.
:roto2: Pues no veas como estoy yo, que no me llegan... :llora: Y me uno a esa petición de fotos. Imagen
23 Ago 2011 00:03 por fran82
Tranquilo Xray, a mi tampoco me llegan, podemos llorar juntos
23 Ago 2011 00:07 por d4n1
A mi ni rastro, ... les tengo ganas.
Unas fotos please. :)
23 Ago 2011 00:14 por fer18gts
fran82 escribió:Tranquilo Xray, a mi tampoco me llegan, podemos llorar juntos
Paciencia, a todos los que los pidieron les van llegando, no deberían ser la excepción. Yo creo que bien alimentado y con la aspherica de 52 mm debe ser un sable digno, ya veremos.
23 Ago 2011 03:12 por zer01
Acabo de probar los LED's con el reflector de la Dosduros y en DD, y la verdad es que me ha decepcionado bastante, menos mal que no me he puesto a mecanizar el drop-in de la linterna porque me habria jodido bastante, quizas el problema sea que es una luz amarilla, tipo incandescente y la verdad es que no me gustan nada este color, igual es eso, pero el caso es que no se que hare con los Osram, quizas una luz auxiliar para la estacion de soldadura :)
23 Ago 2011 08:43 por fran82
zer01 escribió:Acabo de probar los LED's con el reflector de la Dosduros y en DD, y la verdad es que me ha decepcionado bastante, menos mal que no me he puesto a mecanizar el drop-in de la linterna porque me habria jodido bastante, quizas el problema sea que es una luz amarilla, tipo incandescente y la verdad es que no me gustan nada este color, igual es eso, pero el caso es que no se que hare con los Osram, quizas una luz auxiliar para la estacion de soldadura :)
Zer: cuales pediste? los POWER champ o los ECO champ? Los POWER champ deberian tener tinte neutral, y los ECO champ tinte warm, segun decia en el formulario
Yo creo que este LED lo mejor será ponerlo DD o limitarlo a 1,5A y aprovechar lo maximo que pueda dar, y si se quema se quema nose........
23 Ago 2011 12:02 por zer01
Pues si te digo la verdad no lo se, he pedido tres veces y en el embalaje no pone nada, este que me han mandado debe ser ECO, porque la luz que da es completamente amarilla, igual que una incandescente
23 Ago 2011 12:38 por fran82
Se me olvidaba decir, Zer, que aparte de la diferencia en el tinte, tambien hay diferencia en el comsumo de energia, y por tanto, menos lumens.......
(eso siempre y cuando yo haya interpretado bien el datasheet, que está en jalemán)
Espero que lo que has probado sean los ECO y no los POWER
23 Ago 2011 13:21 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Los míos probados con el polímetro, son blancos.
23 Ago 2011 13:50 por zer01
C_DoS_VTR_1.6_16V escribió:Los míos probados con el polímetro, son blancos.
Te los cambio :)
23 Ago 2011 15:30 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Yo solo tengo los bancos jaja, ¿que pediste a nombre de otras personas o de ti mismo?, ¿llegaron ya?
23 Ago 2011 15:34 por zer01
C_DoS_VTR_1.6_16V escribió:Yo solo tengo los bancos jaja, ¿que pediste a nombre de otras personas o de ti mismo?, ¿llegaron ya?
Pues creo que la segunda la pedi a nombre de mi mujer y no, aun no llegaron :(
Acabo de pedir otros a nombre de mi mujer, por si acaso no lo hice antes y me han puesto, "Thank you for ordering our OSLON SSL sample package which will be sent to you immediately." :vota:
23 Ago 2011 16:19 por fer18gts
23 Ago 2011 16:37 por fran82
Cielo santo compañeros........ no os paseis pidiendo por que si algun dia Osram (o quien sea) saca la posibilidad de muestras gratis, no lo tendremos tan facil, o simplemente ni sacan la promocion por internet, dejandolo solo para "clientes conocidos" de osram o lo que sea...
En mi opinion, vamos.....
