Ya me ha llegado la Olight SR51
08 Feb 2012 22:04 por Jaipe
Re: Ya me ha llegado la Olight SR51
Jaipe escribió: ...Yezl T9 a tope de potencia me da 1,53 con las fuego de 2.400 mah, con la misma linterna y las fuego de 3.000 mah me da 2,50...
NOTA MENTAL: Tengo que hacerme con dos pares de esas baterias...
Hola UPz, esa diferencia de consumo con la misma linterna pero con diferente bateria que significa realmente? es mejor que o peor? tiene que rendir mas la linterna con una bateria u con otra? y la duración o runtime se ve perjudicado?
08 Feb 2012 22:07 por yavi_
Pues, la que te da mas consumo, también tienes mas lúmenes y en modo alto, pues menos autonomía.
La diferencia, es que esa batería puede entregar mas potencia al tener menor resistencia interna.
08 Feb 2012 22:09 por UPz
Es complicado: Basicamente las nuevas fuego de 3000 tienen menor resistencia interna. Alimentarán leds de alto consumo más sobradas. Con las fuego de 2400 llegan justitas a los 2.5~2.8A dependiendo de los lotes.
En linternas con varias baterias como la que presentas no es muy importante (chupa de las dos baterias y se reparte el consumo), pero en linternas de 1 bateria si se tiene que notar la diferencia.
08 Feb 2012 23:05 por Jaipe
Gracias tambien por las respuestas de los consumos, poco a poco iremos aprendiendo.
Ya he probado la SR51 en la calle y si tira un poco mas que la TK35, el Olight es algo mas throw y la TK35 lanza un poco menos pero a la vez inunda un poco mas, eso si cuando pones el difusor la Olight inunda mucho y a la vez suaviza la luz y eso en interiores, camping, caminatas nocturnas puede ir muy bien.
No he realizados fotos porque hace frio y quiero salir al campo ya que en la ciudad la luz de las farolas no ayuda a ver diferencia, ademas quiero esperar a que me lleguen las cr123 para ver si rinde mas que con las 18650.
Otra cosa, el aro o bisel rojo que lleva la Olight SR51 entre el cristal y la optica cuando se apaga la linterna queda un poco iluminado, aqui el resultado.
08 Feb 2012 23:17 por yavi_
Que curioso que sea luminiscente, siendo rojo no me lo esperaba.
La verdad es que pinta muy bien, seguro que en exteriores notas que lanza bastante mas que la TK35, la diferencia de tamaño del reflector es curiosa cuanto menos.
08 Feb 2012 23:18 por F. Premens
A eso em referia si, a ver esos beamshots. :)
08 Feb 2012 23:39 por Jaipe
yavi_ escribió:Que curioso que sea luminiscente, siendo rojo no me lo esperaba.
Si si muy curiosa, el reflector es mucho mas grande.
09 Feb 2012 00:15 por ErConos
Muy buenas fotos,buena camara para los detalles,como dirian en mi pueblo...vas descalzo con esas dos maquinas!Se esperan esos beamshot :aplauso:
Fenix E20 2015,Fenix HL25, Fenix ld41 XM-L U2, Fenix pd30r2, Combo Fenix ld01r4 & Fenix e01, led lenser david 19 y linternas clasicas..
09 Feb 2012 01:26 por Pulpo del Retiro
vaya bicho........! impresionante y muy buenas fotos, se aprecia con todo lujo de detalles la calidad que tiene esa linterna :aplauso: a ver como se comporta contra la TK35 :cejas:
