Duda con linterna, ayuda a escoger
25 Abr 2010 22:48 por moviles2
Re: Duda con linterna, ayuda a escoger
zer01 escribió:
wanted escribió:hola de nuevo veo que en dx han sacado la 502b y 501b con P7 y ademas baratitas
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.36357(...)
Mooolaaaa!!!
mala carcasa para un p7 pero muy barato, teniendo en cuenta que los p7 los venden por 15$ la carcasa sale a 7$ ademas el p7 vendrá en estrella pequeña siendo apto para mods en linternas pequeñas no creo que llegue a 600 lumens y si llega el p7 peligrara por sobrecalentamiento pero el precio esta muy bien y me tienta
los modelos con sst-50 han bajado de precio y ya están desde 42$, 13$ menos que el mas barato hasta ahora
25 Abr 2010 23:00 por fran82
Yo veo la 501B con P7 como para ir fijo en modo LOW y usar el HIGH en lapsos de tiempo cortos (2 minutos)...
¿cuanto podrá dar en LOW? 150lumens?
Veo que el PCB es rojo, serán los buenos que hablan en CPF?
25 Abr 2010 23:07 por wanted
pero entonces la cabezona seria la mejor linterna para un P7 no? disiparia mejor el calor que la 502b ¿pero por que?
a mi pregunta del post anterior ¿que diferencia existe entre C-BIN (cabezona) y CSXO (502b)?
entonces esta linterna no la recomendais aparentemente por la disipacion de calor si la pongo en modo HIG
25 Abr 2010 23:15 por fran82
Aver
La 501B tiene peor disipacion que la 502B
La 502B tiene mejor cuerpo, más masa (mejor disipacion), más robustez y mejor acabado....
Para disipar un P60, mejor la 502B
Para disipar un P7... nose en primer lugar hacerle obligatoriamente el truco del papel de aluminio. Aun así..... no creo que aguante mas de 5 minutos sin disminuir potencia luminica e incluso sin quemarse... nose nose po eso digo de usar siempre en low y poner HIGH solo cuando necesario y no mas de 2 minutos... pero repito que es de forma TEORICA. tendria que tener una para decirte
Si, la cabezona disipa muy bien
Creo que la cabezona es BIN -C y la 501/502 es el mismo bin. SXO es solo la temperatura del color (Creo). Son el mismo bin (creo)
25 Abr 2010 23:29 por XRAYBoY
wanted escribió:pero entonces la cabezona seria la mejor linterna para un P7 no? disiparia mejor el calor que la 502b ¿pero por que?
Los P7 vienen en estrella de 21mm.Si la han podido meter en un módulo P60 de los que lleva la 502b
es por que la habrán recortado hasta los 16mm.Con menos superficie de contacto disipa peor,pero ya
en un módulo P60,que apenas hace contacto con el cuerpo,tiene que ser muy pobre disipando...
De hecho,una linterna P7 cualquiera suele tener más tamaño (el cuerpo y reflector),lo que ayuda a disipar mejor.
Ten en cuenta que un P7 lleva 4 leds en uno y el calor que genera es mucho mayor que un XR-E.
C-bin y Csxo: No te lo digo con total seguridad,pero creo que los DSXO son los P7 con la cúpula "empañada" en lugar de transparente.
También tienes P7´s con Bin-D,que se supone que dan 100 lúmenes más que los bin-C.
También me parece una mala idea,a no ser como dice fran82,para un uso muy puntual en High.
Con una mala disipación,son comunes cosas como estas:
Las zonas negras son dies quemados.Dejan de dar luz.
25 Abr 2010 23:38 por moviles2
si es SXO realmente para mi es el tinte perfecto para p7, en plena linea bbl de blanco perfecto sin desviaciones a verde ni violeta y tono muy frio 6500-7000k como a mi me gusta
26 Abr 2010 14:44 por fran82
Cuantos lumens podria dar en LOW si se alimenta sobre unos 1000mA? sobre 200 300?
26 Abr 2010 15:59 por XRAYBoY
Según la regla de 3: (1.75=900 lumens // 0.75=X) Unos 385 lumens (poco más que un XP-G)
Estos cálculos son con con un temperatura de 25ºC...
Con lo que se calentará en un módulo P60,se te quedará en poco más de 300 lumens.
26 Abr 2010 16:41 por fran82
Interesante
Estoy haciendo cálculos....
Cuesta 22,07 dolares. Tengo descuento de 5,4 dolares (DX points) y ademas 8,76 dolares en store credits.... Creo que voy a sacarla por poco más de 6 euros...
La tendré siempre en LOW y pondré HIGH solo estrictamente cuando necesario, eso sí, tendré que mejorar la disipacion....
Aunque por la misma regla de 3, aprovechando los descuentos y tal, podria sacar la MTE SF-15 por 12 euros....
Interesantisimo........
26 Abr 2010 21:37 por juanitor7
fran82 escribió:
Por qué la ves flojilla? puedes explicar?
A ver, en un principio vi la masterprice esta que era un led de 4 núcleos o no se qué, así la vendían en la web de solarforce. Por cierto la masterprice dicen que es de 1000 lumens , si el P7 máximo tiene 900 en el mejor de los casos, donde están esos otros 100? de fiesta? Imagen
Luego ví este foro con las 4 P7 más famosas: la trustfire, la ultrafire, la Aurora , y la MTE. "Según comentarios" la MTE es la más flojilla en cuanto a durabilidad etc..., el Dropin es más pequeño que por ejemplo la cabezona y por tanto menos cantidad de luz(Corregidme en esto plis).
Ahora se me plantea la duda es si, todas estas tienen el mismo P7, ¿como lo sabemos? nos fiamos de los comentarios de los DX , y luego que te manden lo que pides.
26 Abr 2010 22:06 por XRAYBoY
juanitor7 escribió:"Según comentarios" la MTE es la más flojilla en cuanto a durabilidad etc..., el Dropin es más pequeño que por ejemplo la cabezona y por tanto menos cantidad de luz(Corregidme en esto plis).
Si y no.El tamaño del dropin no tiene relación directa con la luz que da,pero sí indirecta.
SI el dropin es pequeño,delgado o con poca rosca,transmitirá peor el calor al cuerpo,por lo que es de esperar
menos luz por el excesivo calentamiento del led.
De DX,mejor no fiarse,pero no tenemos otra opción.
Si te prometen un Q5,te pueden colar un Q2 fácilmente.Son idénticos.
Pero un P7 no se parece a ningún otro led.Si meten un SSC P4 o un MCE,cantaría mucho. Imagen
26 Abr 2010 22:11 por juanitor7
fran82 escribió:Interesante
Fran, no soy experto aun , jeje, pero la MTE SF-15 , es la que más uso, pequeña, ligera y modificable fácilmente. Le tengo tambien en la bici también por los modos que tiene. Es algo pesado el ir cambiando los modos pero te acostumbras...
Y también se calienta , pero no en exceso, se puede mantener encendida tiempo sin problemas, y sino cambias al modo 2 que da buena luz.
Eso sí , lo que no he probado son las otras que te digo con p7, pero en precio merece mucho la pena.
26 Abr 2010 22:18 por juanitor7
tienes razón, un P7 es siempre identificable. Pero... y el tipo de BIN ? C, D, etc.. por que en DX siempre te dicen que es el máximo. (900lumens)
Otra duda que tengo, y es que pille la romisen RC T6 hace algún tiempo: Me lei todos los post de CPF, en los foros de MTB, etc... no concuerda ningún dato... unos que Q5 otros Q4, unas declaran 1600 lumens otras 500 , etc... es que me parece que estamos vendidos en este tema.
Yo supongo que serán lumens teóricos, que es lo maximo que podría llegarse. Pero veo mucha diferencia.
26 Abr 2010 22:34 por XRAYBoY
Nah,con los bins estás vendido igual...asume que DX siempre miente. Imagen
De la RC T6,no solo habría que ver que leds lleva (que como digo,no se pueden distinguir),sino a cuanto están regulados.
Por otro lado,la eficiencia del driver y la transmisión del calor,que baja lumens.
Haciendo cuentas con todo eso,solo se puede sacar una aproximación...nada empírico.
Una vez más...lotería china! Imagen
27 Abr 2010 01:07 por ScKaLiBuR
Pues me estoy picando con esta 502B. Además lo estamos hablando C2 y yo y cada vez me pica más Imagen.
Alguien la ha pedido ya o tiene la intención de pedirla? Yo creo que no aguantaré mucho y quizás mañana haga un pedido, debo consultarlo con la almohada. Lo que pasa es que leyendo a XRay se me quitan un poco las ganas Imagen. Lo que está claro es que el P60 no disipa bien y el P7 si es cañero peligra por sobrecalentamiento. Pero... y cómo ves la idea siendo para uso en la bici? Esta me gusta más que la SF15 para la bici (tomando como referencia ideal la SF15 para bici, como ya ha sido demostrado incluso por otros foros). Es pequeña con un cuerpazo y P7. Si el problema es la refrigeración, montada en la bici debe sentirse bien.
Ahí lo dejo. Sigamos comentando!
27 Abr 2010 09:16 por fran82
ScKaLiBuR escribió: Alguien la ha pedido ya o tiene la intención de pedirla?
Yo tengo intenciones de pedirla pero....
¿usarla en bici? si, el aire circundante la enfriaría al hacer contacto con el cuerpo, muy bien, pero si el dropin no hace buen contacto con el cuerpo, el calor no se comunicaria con el cuerpo, con lo cual ya la cagamos ahí. Yo creo que no mola para eso. COmo he dicho, nisiquiera añadiendo papel aluminio o laminas de cobre, se consigue la disipacion necesaria para estar más de 5 minutos en high sin perder potencia luminica o quemarse
Por 4 euros más, tengo una MTE P7 2 modos
27 Abr 2010 09:45 por wanted
gracias por todos los comentarios,
probablemente hoy me llegue la linterna 502b supuestamente con un R5, esta en proceso de entrega en la pagina de correos.
Lo que no sé es ¿como se distingue un R2 de un R5? o incluso viene con un Q5 no lo sé, esta tarde si me llega le haré fotos y las subo de todas maneras pero es para tener una idea y poder mirarlo
¿como se mide con el amperimetro? para postearlo tambien
27 Abr 2010 09:55 por fran82
Supongo que preguntas como diferenciar un R2 de un XPG-R5
El R2 tiene 3 separaciones en el die. El R5 tiene que tener 4 separaciones, miralo con una lupa (es dificil a ojo)
El amperimetro se mide en SERIE y en la escala más alta que tenga (algunos hasta 200mA, otros hasta 2000mA, otros hasta 10 amp, cuidado con eso)
27 Abr 2010 10:36 por fran82
Nada, me dejo de rollos.
Ya teneis conejillo de indias, he pedido la 502B con led P7
Ya contaré
27 Abr 2010 11:51 por varamigue
Madre mia como no refrigeres bien...
ImagenImagenImagenImagenImagenImagen
