Linterna Ultrafire 501b
14 Sep 2012 01:39 por pepitogrito
Re: Linterna Ultrafire 501b
lemarklenco escribió:Si lleva unas Cr123a
Pues NO controlo ese tipo de pilas, sorry!, a ver si algún compañero te puede ayudar. Creo que deberías poner esta consulta en el apartado GENERAL, sino, no se va a ver y tardarán en responderte... :roto2:
14 Sep 2012 04:49 por antiparanoico
lemarklenco escribió:Al final me han regalado una linterna Fenix Pd 30, y quisiera saber ya que las pilas son muy caras que pilas recargables debo comprar ya que he visto que hay de 3.0 v y 3.7.
Gracias por vuestras respuestas.
¿Qué pilas lleva esa linterna? He entrado en el listado de Reviews y no aparece, te lo pregunto por eso.
Nos lo cuentas y te respondemos.
Para que no haya problemas son de 3.0V.
Los muchachos de Fenix no son muy adeptos a indicar los voltajes que toleran los drivers, pero puede que alguien haya probado con las de 3,7V y le haya funcionado. Hasta que no sepa que funcione no te aconsejaría esta últimas, porque si colocas las 3,7V puedes quemar el driver.
pepitogrito escribió:... Creo que deberías poner esta consulta en el apartado GENERAL, sino, no se va a ver y tardarán en responderte... ...
Opino lo mismo. Puedes encontrar alguna respuesta que oriente mejor.
14 Sep 2012 09:42 por stirner
Puedes usar dos 16340 de 3V con seguridad.Tambien puedes probar con una 16650,estas tienen menor voltaje (3,7V) que las dos CR123A,tal vez no funcionara la linterna,lo mismo vale para las 17670 que,ademas tal vez no entrarian en la linterna(si tienes calibre lo averiguas rápido).Respecto a las 16340 de 3,7V te digo lo mismo que antiparanoico.
Sin saber los voltajes a los que trabaja el driver solo puedes estar seguro de las 16340 de 3V.
01 Oct 2012 10:42 por lemarklenco
Al final he comprado unas cr123a recargables de 3.0 voltios, la verdad es que van de miedo, no son de marca conocida, pero estoy muy satisfecho con la compra, si algun forero quiera que ponga el enlace donde las compre que lo diga.
Gracias a todos por vuestras respuestas.
31 Oct 2015 19:15 por yagovdr
Buenas chicos, yo acabo de adquirir 3 501 pero no me aclaro con el tema de las baterias, necesito unas 18650??? tienen todas el mismo tamaño??? Cuales me recomendais?
Gracias por vuestra ayuda
31 Oct 2015 21:04 por jav1tek
Para la 501 necesitarás baterías 18650, si no conoces este tipo de baterías de litio, lee esto,
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=68&t=10455
Las baterías que he comprado últimamente son estas,
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... 7v-3400mah
No son protegidas (sobre esto hay mucha literatura en el foro) y tienen el polo positivo saliente. Miden 67 mm de largo y si no tuvieran el polo positivo saliente 65 mm.
En las protegidas el largo se puede ir hasta 71 mm. que no caben en algunas linternas.
