INVENTOS
01 Nov 2012 22:01 por UPz
Re: INVENTOS
Dale a Quote, copia, dale atras, ve al primer mensaje, Edita y pega donde quieras. :P
01 Nov 2012 22:03 por jorgefrty
Re: INVENTOS
stirner escribió:
jorgefrty escribió:
stirner escribió:Bien.
Veo las baterias conectadas con cocodrilos,y el transformador de red.¿La electronica está en la parte derecha de la carcasa,qué significa 10H?¿Cual es el origen de este artefacto?
¡Cuentanos mas! :zpalomita:
Pues electronica no lleva nada de nada.
es un porta pilas de un “conector 4”(un juego de preguntas y respuestas),dos pilas en serie y un trasformador de un telefono que saca 4,2v :sisi3: .10H son las horas calculadas de carga. Actualmente esta en deshuso, porque tengo un cargador mas apropiado un gp powerbank S320.
Lo sospechaba,no hay electronica(podias haber sacado el cable de debajo del portapilas,las fotos habrian quedado mas explicitas :taptap: ).Siempre habia pensado que esto era perfectamente posible.Me imagino que con litio no seria muy prudente.A ver que dicen nuestros expertos,pero seguro que tiene grandes inconvenientes.
De paso que alguién me explique como poner este post en el listado de mi primer post(si se puede) :comor: :confused: :roto2rie:
Si, se quedo el cable pillado al hacer la foto,no me di cuenta y puede crear confusion. :respeto: Pues no se si tendra inconveniente el cargarlas en serie, y con 4,2v,pero estas si que las cargue unas cuantas veces de esta manera y siguen vivas :D
01 Nov 2012 22:52 por stirner
Re: INVENTOS
UPz escribió:Dale a Quote, copia, dale atras, ve al primer mensaje, Edita y pega donde quieras. :P
Gracias UPZ :abrazo: .
No me gusta como queda ,demasiado redundante.Por el momento lodejo como esta.
01 Nov 2012 23:22 por UPz
Re: INVENTOS
también puedes compiar la URL del mensaje y añadir un enlace al post especificado. Haz click con boton derecho sobre el número que hay a la derecha del mensaje, y copiar URL. Luego enlazas directamente con el post.
Ejemplo:
Cargador directo de jorgefrty: http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=66197#p66197
(en este caso el enlace apunta al mensaje #16 de este mismo hilo)
01 Nov 2012 23:28 por stirner
Re: INVENTOS
Gracias UPZ.Eso era lo que queria :ok2:
02 Nov 2012 02:50 por XRAYBoY
Re: INVENTOS
stirner escribió:Siempre habia pensado que esto era perfectamente posible.Me imagino que con litio no seria muy prudente.
Si saca 4.2v y unos 400-500mA, puedes cargar una litio así. Pero que sea protegida o de lo contrario, no pararía de cargar nunca.
Los cargadores de móvil no cortan. De eso se encarga generalmente la circuitería integrada en el teléfono.
Si te acuerdas de desconectarla a tiempo, no habría mucho problema tampoco, pero es difícil saber exactamente cómo está de
descargada cuando la pones y qué tiempo necesita estar cargando para no pasarse y maltratar la batería...
El cargar 2 Ni-Nh con 4.2v sobrepasa el voltaje adecuado para esas baterías.
No pasa nada porque las Ni-Mh tienen aguante ante sobrevoltaje y el calentamiento, pero eso bueno para las baterías tampoco es.
Ambos sistemas están bien para carga de supervivencia, cuando no hay otra cosa, pero no son recomendables a la larga.
02 Nov 2012 03:02 por namberguan
Re: INVENTOS
Hombre lo ideal seria emplearlo con esto
http://www.ebay.com/itm/1-pcs-1S1P-1865 ... 0958148476
Pero claro puestos a invertir mejor dejarlo estar como esta como ultimo recurso ,o comprarse un cargador
02 Nov 2012 03:25 por SHIVER
Re: INVENTOS
Yo hice esto con un farol de mano y un caño de PVC de 110 mm, funciona y es la "linterna" mas potente que tengo por lejos, pero pesa casi 2 KG jajaja y es bien fea!!!! Mi primo la bautizo "EL BAZOKO" Ahora la pinte y quedo un poco menos desagradable.
Ahí les van las pictures:
Uploaded with ImageShack.us
02 Nov 2012 09:28 por jorgefrty
Re: INVENTOS
namberguan escribió:Hombre lo ideal seria emplearlo con esto
Cuando lo invente, no existian esos porta pilas. Ya no lo utilizo, tengo un cargador especifico de eBay, si algun dia se me rompe, hasta que pida otro,pues lo usare tal cual, controlando el voltaje de la bateria
02 Nov 2012 16:12 por stirner
Re: INVENTOS
Hola Shiver
¿Que clase de bateria usa el bazoko?
Lo de los dos kilos será aproximado ,no?.
02 Nov 2012 17:47 por SHIVER
Re: INVENTOS
stirner escribió:Hola Shiver
Hola stirner, usa 2 baterías de moto de 12 v y 9 A y un HID de 55w, no tengo una balanza presisa en casa pero en la del baño marca casi 2 k fue necesario ponerle una correa para llevarla colgada que si no a los 10 metros te quedabas sin brazos.
02 Nov 2012 19:30 por jorgefrty
Re: INVENTOS
Es curioso,yo tengo una parecida a tu bazoko,ya pordre fotos
02 Nov 2012 20:30 por alexamg
Re: INVENTOS
bueno dejo el invento que utilizo yo para cargar las 16340 en el cargador wf-139
utilizo un rodamiento de camion de acero.
y a si queda.... :roto2rie:
02 Nov 2012 20:56 por stirner
Re: INVENTOS
Ya veo porqué lo has puesto.Queda muy chic
04 Nov 2012 09:47 por jorgefrty
Re: INVENTOS
Pues este es mi foco de los chinos modificado. Primero se me murio la bateria, luego se quemo el pulsador y finalmente se fundio la bombilla y como no encontre ninguna de 6v pues hice este "super foco" :D lleva una halógena de 55w 12v y estoy pensando en poner una de 100w pero igual se funde el plástico, ya que con la de 55 se calienta
04 Nov 2012 16:01 por stirner
Re: INVENTOS
Si no fuera por el color del cable no me gustaria. :roto2:
Conozco esas baterias.Se usan para alimentar centrales de alarma y son muy pesadas¿no?
04 Nov 2012 16:14 por jorgefrty
Re: INVENTOS
stirner escribió:Si no fuera por el color del cable no me gustaria. :roto2:
pues no la he pesado pero peso lo suyo, pero en la mochila se lleva bien.
El cable puse ese por ser más resistente al roce, y para que se pierda menos intensidad al ser grueso.
04 Nov 2012 16:32 por stirner
Re: INVENTOS
Disculpa si hago una pregunta tonta (mis conocimientos técnicos son nulos) pero ¿No se podria alimentar con 3 18650?
Última edición por stirner el 04 Nov 2012 17:38, editado 1 vez en total.
04 Nov 2012 17:06 por Bailer
Re: INVENTOS
Aparatoso...me gusta :sisi1:
04 Nov 2012 18:13 por jorgefrty
Re: INVENTOS
stirner escribió:Disculpa si hago una pregunta tonta (mis conocimientos técnicos son nulos) pero ¿No se podria alimentar con 3 18650?
Lo tendré en cuenta, si se puede pero no llegaria a 12 v con la tesion nominal, si llegarian recien cargadas. Esta de plomo, cargada da casi 13v y ademas tiene 7Ah
cuando lo monte, todavía no tenia baterias 18650,cuando falle la que lleva ahora, no digo que no le arme una bateria con multiples 18650 en el interior
