consejo sobre estos modelos
14 Ago 2013 13:50 por EduM3
Re: consejo sobre estos modelos
seryi escribió:una ultima duda, las pilas pannasonic , pero que modelo, en fastech hay varios:
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... -37v-18650
http://www.fasttech.com/products/1420/10001980/1345500
gracias
Son la misma batería pero cambia que en las botton top el positivo sobresale.
seryi escribió:o estas pilas que son mas baratas?:
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... -2600mah-p
el cargador para utilizar seria el que me habeis recomendado:
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... mart-batte
Las baterías samsung están muy bien calidad-precio y también tienen buena capacidad.
Ese cargador es el recomendado o el nitecore i4, que tiene para cargar 4 baterías a la vez y en caso de cargar solo 2 las cargarías más rápido.
También te recomiendo este soporte para la bici:
http://www.fasttech.com/products/1630/1 ... r-bicycles
Es el más resistente, solo podrás orientar las linternas hacia arriba o hacia abajo pero no vibra nada y no se puede romper por los baches. Como seguridad extra lo tengo sujeto además con las cintas de velcro de este otro soporte:
http://dx.com/p/flashlight-universal-br ... cro-123733
Este no te lo recomiendo si vas por caminos con baches para el manillar ya que vibra muchísimo, eso si este es el ideal para poner una linterna en el casco.
25 Nov 2013 23:45 por Metalpro
Jaipe escribió:La que pones en el enlace es la Convoy de 2800, la de 2100 es esta http://www.fasttech.com/products/1601/10002364/1195014 que se calienta menos por ser algo menos potente y en consecuencia tendrás mas de autonomia pero si es para bici yo compraría la 2800, esa potencia extra no molesta y en bici que se refrigera la linterna lo soporta mucho mejor, si fuera para bricos, para pasear o uso domestico la de 2100 o incluso menos van sobradisima, yo tengo 2 Convoy, la S2 y la S3 ambas 2800 y las uso en bici y la mayoria de veces las uso al nivel medio y tengo muy buena luz menos temperatura y runtime para una larga ruta y siempre se que tengo esa potencia extra que si la quieres usar alli está y si te consume mas pues llevas un juego de baterias de repuesto y santas pascuas,
O por lo que valen esas linterna compras dos y ya sales de casa cargado y puedes usar 1 una o 2, yo uso la convoy S2 y S3 de 2800 a la vez ya que la S3 inunda mas que la S2 y así tengo dos linternas a medio regimen con mucha luz y seguridad ya que si fallara una se que tengo la otra, les tengo puesto el cordón porque si se soltaran quedarian enganchadas al manillar y la garantia de llevar dos luces da mas confianza y de paso puedes iluminar distintos planos pero con dos S2 casi mejor ya que la S3 es muy flood y en bici se agradece ese extra mas de alcance que ofrece la S2.
Te enseño como lo llevo yo y despues opinas, el soporte que llevo es este que te dejo mas abajo en en enlace, es de ebay, si compras un soporte mira que se pueda girar ya que algunas veces depende de la forma del manillar la linterna puede enfocar tirando a la cuneta y si el soporte es rotatorio se adapta muchisimo mejor ya que proyectas la luz donde tu quieres, yo he tenido y tengo varios y este es el que mejor me va eso si para maniallares gordos no va bien y se tendria que poner un tornillo mas largo.
Para sujetar esas Convoy hay que poner un poco de goma de camara de bici a la linterna ya que si no no la sujeta firme, hay soportes que son inestables y si haces montaña la linterna baila un pelin y molesta llevar una luz que se mueve, estos soportes a mi me van bien, eso si no pasarse apretandolo mientras quede sujeto y no se mueva ni que de sensacion de flojo dejarlo que va de perlas, ese que pones tu va sujeto con velcro y si haces carretera puede ir bien pero por terrenos abruptos la linterna posiblemente te se moverá un pelin ya que eso del velcro no suele sujetar fiirme y las linternas "tiemblan" por ser menos inestable que algo sujeto con bridas y mas recio.
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 0953948520
Aqui mis compañeras de ruta nocturna.
Aqui te muestro como puedes enfocar donde te de la gana ya que el soporte es orientable.
La S2 es la caña... tienes fotos de como se ve por la noche?
Cree Hugsby P2 - Uniquefire UF-UV10 - Trustfire TR-J18 - Cree XML-T6 zoom 1000lm - Nitecore Sens CR - UltraFire WF-502B MC-E - Convoy S2 - Convoy L4 - Clon Sipik SK98 - Clon Trustfire Z5 - NiteCore EA4
