Que hago con mi Nitecore EA4?
09 Oct 2014 20:04 por pepitogrito
Re: Que hago con mi Nitecore EA4?
F. Premens escribió:Si, era la original, igual contacto con nitecore a ver si me pueden mandar el recambio, y si es asumible intento repararla. :sisi3:
Premens, es lo suyo.
Ya nos dirás. (Sería una buena info para ver cómo responden). :sisi3:
09 Oct 2014 20:51 por namberguan
Yo te contestare como te contesto Pepitogrito
Es por ahora lo que se me ocurre, o sea, nada... :nusenuse: (Este tipo de cosas o tienes el aparato en la mano y buscas o es muy complicado decirte el qué, sobre todo por el tema medidas y luego pruebas que hay que hacer...).
Pero me mojare algo puede que las medidas sean similares a los soportes de Leds Nichia que los hay de varias medidas ,de metal o de plastico.
Me refiero a esto
Es algo barato en tienda fisica mismo
buscas el mas parecido en medidas, y un mismo led Nichia al ser un material tipo plastico :nusenuse: puedes adaptarlo limandolo aunque sea con una lima de uñas adaptandolo a la medida que necesites como pulsador.
Pero claro lo que dijo pepito es cierto
Así que no me sea ustd Guevoon y al tajo, Querer es poder
Amo a ve se me atreve Ustd con un detallado de los suyos y no con esto :taptap:
Un Saludo
09 Oct 2014 22:59 por F. Premens
Gracias por las ideas, les he mandado mail y a la espera estoy de respuesta, despues de como les p'use la ultima vez no se
si tendran muchas ganas de responderme, jaja.
11 Oct 2014 06:08 por fermintm
F.Premens.
Dime por cuanto me la vendes. Necesito con una para el trabajo y ese tamaño va muy bien.
Tu diras.
13 Oct 2014 01:11 por pepitogrito
fermintm escribió:F.Premens.
Tu diras.
Vaya, Fermintm, no te la va a vender a ti, cuando me la iba a enviar a mi gratis y por la patilla... :D Además, no querrás tú luego cabrearte porque también esa está estropeada :silbando:
Saluds
13 Oct 2014 02:32 por fermintm
Tu diras.
Saluds
Jajajajajajajajajajaja
Si ya esta estropeada! La quiero para el curro. Asi los compañeros y yo tenemos algo mas decente que esto:
13 Oct 2014 15:08 por F. Premens
Todavia estoy hablando con Nitecore, a ver que me proponen..
13 Oct 2014 23:38 por fermintm
F. Premens escribió:Todavia estoy hablando con Nitecore, a ver que me proponen..
A la espera.
22 Oct 2014 15:02 por F. Premens
Bueno, viendo que pasan bastante del tema, y mis nulas ganas de andar enredando en ella, escucho ofertas. :sisi3:
22 Oct 2014 15:07 por morfeos269
no se ponle precio y alguno caeremos seguro .
22 Oct 2014 17:36 por namberguan
F. Premens escribió:Bueno, viendo que pasan bastante del tema, y mis nulas ganas de andar enredando en ella, escucho ofertas. :sisi3:
Mira que no animarse a repararla
:taptap: bueno ofertemos
Cam io Nitecore por caja con antiguas bombillas de anteriores linternas incandes entes
OJO Hay minimo 10 unidades
Osea 10 por 1
No esta mal no?
22 Oct 2014 20:08 por pepitogrito
Mira que no animarse a repararla :roto2qtemeto: :roto2qtemeto: :roto2qtemeto:
23 Oct 2014 13:42 por F. Premens
Jaja, menudos.. Lo que saque sera para pillar la nueva version y de vuelta para el coche. :sisi3:
29 Oct 2014 20:54 por UPz
Mejor abres un hilo en compraventa.
4. No se permiten subastas. El precio debe estar clara y exactamente indicado en la información de venta publicada en el hilo. No se permitirán ventas con precios no especificados.
:contrato:
31 Oct 2014 00:34 por F. Premens
Y si quisiera hacer una subasta para donar lo conseguido al foro? No va a ser mucho pero bueno..
31 Oct 2014 01:52 por UPz
Pregunta a algun admin a ver que opinan.
01 Nov 2014 23:34 por PAX
¿Y yo que hago con la mía, mi marca Premium? :qmeparto :nusenuse: :roto2rie: :gaydude: :roto2qtemeto:
Aqui puedes ver detalles interesantes.....
Nitecore EA4 fallo por caida
02 Nov 2014 00:26 por antiparanoico
PAX escribió:¿Y yo que hago con la mía, mi marca Premium? :qmeparto :nusenuse: :roto2rie: :gaydude: :roto2qtemeto:
:eek:
Habría que ver las medidas... se me ocurre algo así.
Hay otros tamaños...
02 Nov 2014 17:44 por F. Premens
Se podria mirar antiparanoico, por lo que vale..
PAX, lo que necesito es el pulsador exterior de goma y la piecita plastica en forma de sombrero que va justo debajo.
02 Nov 2014 20:02 por Pulpo del Retiro
Y me pregunto yo... tienes una dremel o similar? creo que con un trozo de plástico macizo, tapón de botella gordo...o algo similar, podrías llegar a tallar algo muy parecido, no? :sherlock:
Es la "solución" que se me ocurre en mi cabeza, o con instrumentos afilados, ir dándole forma, probar...ajustar.... y luego colocar algún plástico o goma para intentar que no se cuele agua y listo (y listo por decir algo, seguramente no sea nada fácil hacerlo, haría falta mucha paciencia!). Pienso que dar con el botón exacto sería difícil, no se si en tiendas de electrónica o similar, si llevas el botón en una imagen te puedan buscar algo parecido...
