16 Feb 2011 19:35 por yavi_
La "lente" de cuanto es? 33 mm?
Ahí le debe andar contando que tirando una recta los bordes son de 2mm aproximadamente.
Ojala saquen flood to flow de más diámetro y con lente asferica que me parece que aporta más alcance que la TIR o como se llamen las de led lenser jeje.
A parte de todo esto, tiene una pinta muy decente al menos exteriormente con roscas de más de 3 filetes de recorrido que tienen algunas.
17 Feb 2011 03:21 por pantallazo
MUlti leds XML 6 en Tobao y con fotitos, ¡quien pudiera!
http://item.taobao.com/item.htm?id=2561725078
C78+Nite ize, Aurora P7, trustfire 801, trustfire tr1200, minimag AA, Mag solitaire, Sky ray king 3xXml, ultra fire 502b, Yelz t9, Yelz Dual r5 ...
18 Feb 2011 18:33 por Quemapilas
XRAYBoY escribió:Vista en Taobao por un Shurmano en FC:
http://item.taobao.com/item.htm?id=8900175809
El dropin lleva apoyo para todo el led y parece macizo... 800 lumens zooming :babeando: 140 yuanes (unos 22$)
Muy tentador y pronto estará en tienda, pero serán reales? En Ebay tampoco hay ninguna XM-L T6 "focusable"
La oscuridad es barata.
18 Feb 2011 19:32 por UPz
A380 escribió:Pues si, esta la tube ( la he regalado a un compañero que me está haciendo un par de cosas con el torno).
Debo decir que exteriormente aparenta mucha calidad y el mecanismo de ooming interior es muy ingenioso y bien resuelto.
La pega es la cantidad de aros alrededor del ha de lu y una mala disipación (peor que en la X2000).
En el trabajo estamos pensando en crear una zooming extrema de 1X18650 y nos gusta ese cuerpo.
¿Recuerdas que medida de estrella usaba?
¿El interruptor es totalmente desmontable?
¿Como de ingenioso es el sistema de zooming? ¿Seria posible cambiar la lente por otra de más calidad o mayor/menor angulo?
Supongo que los aros en el haz son producidos por reflejos en el mecanismo del zooming. Igual se podrian solucionar pintandola por dentro con pintura no reflejante :elboinas:
18 Feb 2011 21:21 por A380
Mucha pregunta de golpe, Upz!! A ver, vamos por partes.
No me acuerdo de la medida de la estrella ni si se podía desmontar el interruptor.
El sistema me pareció ingenioso porque no se focalia con la cabea como en la x2000, sinó que giras un aro exterior y es el led el que sube y baja. Como consecuencia la lente es más pequeña que en la linterna mencionada, e incluso la disipación es peor. Imaginate que dentro hay un tornillo de unos 12/15mm hueco por dentro, partido en cruz y el led apoyado solo en esos cuatro puntos.
No se si me he explicado muy bien, pero hace bastante que lo miré.
Espero que te haya servido de ayuda.
Si aún así tienes ganas de pedirla, siempre será una buena linterna de emergencia para el coche con tres AAA de baja autodescarga.
18 Feb 2011 22:10 por yavi_
Salvo por el tema de disipación me parece buena idea, sobre todo si pensamos usarla en movimientos bruscos como montada en una bici, donde el zoom en una X2000 podría bailar un poco, esta al ser una rosca dificilmente lo hará.
La parte "mala" es si necesitas hacer zoom rápido, que siempre tardarás más y se necesitan dos manos.
Con el tipo de juego que comentas que hace, me da que es probable que no monte sobre estrella si no sobre un pedestal directamente tipo Led Lenser y no sea tan sencillo hacer bricos con ella..
21 Feb 2011 20:37 por fran82
Recien llegada a DX zooming polivalente 1x18650 o 3xAAA o 2xcr123A ROMISEN RC-C8 !5 3 modos.
http://www.dealextreme.com/p/55750?r=43033281
Tambien esta que acepta 1x18650 o 3xAAA o 2xcr123A ROMISEN RC-U8 cuerpo similar a la UiqueFire X8 con led.... led... led ¿xp-C? ¿xp-e?
http://www.dealextreme.com/p/55751?r=43033281
21 Feb 2011 22:15 por ezeqdb
21 Feb 2011 22:25 por ScKaLiBuR
No me gusta ese "Voltage Input" de 3.0V a 8.0V... Suele suceder que con una sola batería (de litio) no le metas toda la caña que debiera. Y creo que no me termina de gustar tener que usar 2 CR123A... Ni mencionar usar 3 AAA...
No sé, me había gustado mucho a priori, pero me para eso.
Qué opináis? Desde luego que una Romisen con 18650 y Q5 (si sale bueno), podría ser algo muy majete.
21 Feb 2011 23:00 por moviles2
fran82 escribió:Recien llegada a DX zooming polivalente 1x18650 o 3xAAA o 2xcr123A ROMISEN RC-C8 !5 3 modos.
esa no es nueva solo lo es en dx yo la tengo desde hace casi un año
21 Feb 2011 23:56 por ScKaLiBuR
moviles2 escribió:esa no es nueva solo lo es en dx yo la tengo desde hace casi un año
Esa en concreto moviles? O la que va con 14500/AA? Si es esa... cómo anda respecto a una Sipik por ejemplo?
22 Feb 2011 01:21 por d4n1
ezeqdb escribió:Y también unas imitaciones de las Quark Preon :elrisas:
2xAAA
http://www.dealextreme.com/p/mxdl-xt722 ... -aaa-55749
1xAAA
http://www.dealextreme.com/p/mxdl-xt-71 ... -aaa-55748
Yo hace tiempo compre uno de esos para 1xAAA por ebay y son una castaña :machinegun:
22 Feb 2011 01:34 por XRAYBoY
d4n1 escribió:Yo hace tiempo compre uno de esos para 1xAAA por ebay y son una castaña :machinegun:
Un led chino de los baratos, que da 50 lumens (en laboratorio, cuesta abajo y con viento de cola)...25 lumens OTF así a bulto. :elrisas:
22 Feb 2011 03:06 por ezeqdb
Yo compré un paquete de 6 richuang de 2 dólares en dx, y se las regalo a mis amigos como si fueran caramelos xD Obviamente que para nuestros estándares no son buenas linternas, pero usan una sola AAA y pueden sacar del apuro a más de uno :)
22 Feb 2011 08:54 por moviles2
es exactamente esa
tiene buen dropin y muy buen cuerpo de calidad pero el ajuste de foco es girando y sobre todo la lente esta mal diseñada la compre por el diámetro de lente pero como digo esta mal diseñada crea flood efect
fotos vs c78:
en este hilo puse alguna foto:
link
desde hace unos cuantos meses la tengo dentro de una deft junior:
Imagen Imagen
edit: si llegue a hacer review y todo, no me acordaba:
23 Feb 2011 00:13 por XRAYBoY
Switch remoto universal para linternas. Desmontar y sacar el interruptor, meter dentro del tapón y listo.
23 Feb 2011 12:49 por Avestruz1
Alguien conoce este modelo de zoom para 3 AAA y 18650 ¿puede se interesante?
http://www.meritline.com/high-quality-a ... 60479.aspx
24 Feb 2011 20:02 por yavi_
Nueva (creo jeje) MCOBEAM CK13 con XM-L, y regulador de intensidad en anillo:
No pinta mal de calidades y el precio tampoco es del todo malo.
25 Feb 2011 21:54 por A380
xml U2 en DX:
http://www.dealextreme.com/p/xml-u2-1c- ... 3-7v-57009
http://www.dealextreme.com/p/xml-u2-1c- ... 3-7v-57008
Lo que no entiendo es como estos ya lo tienen. Cutterelectronics suelen ser los primeros en tener lo último de cree y no lo han ofrecido aún.
¿Nos fiamos de DX?
25 Feb 2011 22:18 por yavi_
Espero que las especificaciónes reales sean mejores, porque 320LM no me cuadra mucho jeje.
*Edito, ya veo que es a 700ma, pero no encuentro cual es el pico que da, ¿llega a la b arrera de los 1000, o los supera?
