Travesías nocturnas. Decidido por la Zebralight h602w
02 Abr 2015 19:02 por Flanconade
Re: Travesías nocturnas. Decidido por la Zebralight h602w
Flanconade escribió:
stirner escribió:Entonces las zebralight regulan el output por medio de la temperatura?
Ya me parecian unas linternas estupendas, ahora aun me gustan mas.
En High1 y High2 funciona el controlador PID ... y la verdad, la regulación es tan discreta que en uso es algo que ni se nota visualmente.
No obstante, prefiero regular yo lo que quiero. Ahora bien, si me ofrece la opción Auto y Manual, mejor que mejor... De lo contrario, yo huyo de los automatismos como de la peste, (automatismo sin ninguna otra opción, claro está...)
Yo no estoy muy puesto, pero no conozco ninguna linterna que ofrezca PID o regulación por temperatura y que pueda ser activado / desactivado por el usuario. Creo que algunas Armytek permiten seleccionar tipos de regulación, pero seguirías teniendo el "automatismo".
02 Abr 2015 20:03 por Jaipe
Que yo sepa no se puede elegir ya que entiendo es un automatismo de seguridad para evitar sobre calentamientos excesivos y quitarle eso después podría salir mal parada la linterna ya que una Zebra de estas es una linterna muy reducida y con poco disipación y con un cuerpo ligero y casi 1100 lumens en ese formato podría ser peligroso para el usuario y para la linterna, asi que yo lo entiendo como una medida de seguridad, después si lo podemos quitar siempre hay el gracioso que fuerza la maquina y derretimos algo y después diremos que la linterna no vale nada y que si tal o si cual, o a usar la garantia si la tiene, en cambio asi digamos va ella va al máximo dentro de lo que pueda permitir y el fabricante seguro también sale ganando.
Ademas el sistema ese de Zebra no funciona como otras que te baja el nivel y notas un corte o cambio "brusco" de potencia cuando hay mas temperatura de la cuenta si no que baja gradualmente dependiendo digamos de la situación, si la tienes en la mano y es verano seguro reduce antes, si esta puesta como frontal y vas en bici o corriendo como se refrigera actuara diferente.
02 Abr 2015 20:07 por Jaipe
fiebre escribió:Gracias a todos por vuestras observaciones. Necesito probar esta linterna sobre el terreno (acampada nocturna) para extraer mis conclusiones sobre ella. A ver si para mediados de abril organizo algo.
Por desgracia no tengo tiempo para dedicarle al tema de la configuración, a ver en unos días.
Os tendré informados, hijos de la luz
Pues merece la pena aprendértelo ya que entonces siempre encuentras la luz que necesitas en cada situación y se le saca mas partido, no es fácil pero se pilla y cuando se pilla ves que es bastante simple y si compras otra zebra el interfaz que yo sepa en todas va igual, tengo 4 Zebralight en diferente formato de batería y modelo y todas van igual.
Si tienes alguna duda sobre el interfaz pregunta.
03 Abr 2015 10:10 por janfri
fiebre escribió:Pepitogrito, entiendo por tanto que la utilidad del clip es la de colocar la linterna sobre el pene. Logrando así el tan deseado efecto luz fría en rabo caliente
:confused:
03 Abr 2015 11:39 por pepitogrito
:confused:
No te extrañe, fíjate en el Nick, siempre va caliente de más... :qmeparto
09 Abr 2015 18:40 por Juanf83
Aqi el clip que he encontrado en casa para la mia :D
subir imagenes gratis
10 Abr 2015 18:11 por spidey
Tampoco hubiera sido una mala elección:
http://www.fenixlinternas.com/frontales ... 18650.html
No he podido evitar ppillarme uno :)
Tremendo frontal a muy buen precio.
Ilumina a escuridão, ilumina. Ilumina quem trás o perdão, ilumina. Ilumina quem trata da flor. Ilumina quem me iluminou. Iluminado seja o amor
10 Abr 2015 19:48 por san san
spidey escribió:Tampoco hubiera sido una mala elección:
comenta comenta
tiene pinta de ser muy inundador no?
el único motivo lógico a día de hoy de separar las baterías sería poder usar 2 (en el portapilas en la parte trasera de la cinta)
o 4 baterías (en otro porta. en el cinto o la mochila)
así sí lo vería competitivo.
es pesado (154g ??)para lo que ofrece y el modo mas alto de 400 me transporta 2-3 años atrás (a los XML a secas me refiero)
mínimo un alto de 550-600 (que seguiría conservando una buena autonomía) que el turbo es momentáneo!
y el modo eco para mi sería mas útil con 3-5 lumens ( o incluso 1-2 ).
edito.
veo que ya hay algo así en su catálogo el hp30 pero el peso es demasiado 270g sin baterías .
370g con baterías lo veo al alcance de muy pocos cuellos. con un casco ultraligero (pongamos de bicicleta) pasas los 600g.
la estanqueidad, IPX6.
10 Abr 2015 21:14 por spidey
san san escribió: comenta comenta
Es inundador si, pero no exageradamente. En trabajos de cercanía puede llegar a ser molesto, nada como modelos sin reflector. El beam es perfecto para caminar, correr...
san san escribió: el único motivo lógico a día de hoy de separar las baterías sería poder usar 2 (en el portapilas en la parte trasera de la cinta)
Yo creo que hay otra: El equilibrio de pesos.
Hasta hoy todos los frontales que conozco con portabaterías atrás me parecían aparatosos. Y los que no lo tenían descompensados. Para mi la mejor opción para correr por el monte era cinta nitecore y linterna pequeña e inundadora encima de la cabeza. Este frontal no es nada aparatoso. Dentro de este tipo es minimalista ¡Y con banda superior encima! En definitiva: supercómodo para correr.
san san escribió: es pesado (154g ??)
Los que tienen la portabaterías integrado pesan menos, pero tampoco tanto. Este peso es con banda (completa, también cinta superior) y los de zebra/armytek creo que solo el frontal. En total, con la batería 180 gramos en mi bascula con la cinta superior puesta y batería desprotegida.
Realmente creo que apenas se percibe la diferencia de peso, que además esta mejor repartido y más equilibrado.
Me parece una propuesta muy razonable :sisi3:
san san escribió: para lo que ofrece y el modo mas alto de 400 me transporta 2-3 años atrás (a los XML a secas me refiero)
Bueno el XML2 esta ahí, lo que no se gana en potencia se gana en consumo y fiabilidad. Son decisiones de diseño, no atraso tecnológico. Tiene los modos que tiene, que a mi me parecen correctísimos para el uso que le doy, además, una interfaz sencillisima
san san escribió: la estanqueidad, IPX6.
Es IPX8 :vota:
Y quien lo dice es Fenix, que ya sabemos que no se corta a poner ipx6 o ipx4 si es lo que hay, vamos, que si ellos lo dicen...
Está claro que hoy hay excelentes opciones en frontales, pero esta es una de ellas ...y esta bien de precio. :aplauso: :aplauso:
10 Abr 2015 21:32 por san san
correcto.
el IPX6 es el del modelo hl30 con sus 270g.
y desde luego los indices de estanqueidad más fiables de los productos que pasaron por mis manos son los fenix.
si el reparto de pesos lo mantiene más estable en carrera estupendo.no lo contemplé así.
el wizard pesa la mitad,90-95g con batería (EDITO: frontal y bateria.con la banda no se cuanto pesa)
tiene la banda superior pero creo que el ancho de la cinta es menor y el hecho de tener todo el peso en un punto puede provocar mas movimiento.
en zonas rotas supongo que utilizas los 400 no?
describe el tinte, frio?
11 Abr 2015 01:19 por pepitogrito
Juanf83 escribió:Aqi el clip que he encontrado en casa para la mia :D
Uy!, ¡¡¡Cómo me suena ese clip!!! :silbando:
11 Abr 2015 09:43 por spidey
san san escribió: describe el tinte, frio?
No. En la mía el tinte es neutro tirando a cálido.
san san escribió: en zonas rotas supongo que utilizas los 400 no?
Mis rutas son de una hora (yo corro por el monte, pero relajado, por placer y forma, la adrenalina ya me la da el kitesurf), raramente más. Vivo al lado del monte :D Por autonomía puedo ir a 400 3 días con la misma pila :vota: (que no lo hago, siempre recargo) Para correr, con estos 400 lumens, pfff, voy sobrao en cualquier circunstancia.
Insisto, correr con 400 lumens es una sobrada, un lujo :yupi: Estoy seguro que a corredores "ultra" les interesarán mucho más esas 10 h con 150 lumens.
Con este frontal, el objetivo, son rutas nocturnas en SUP (paddle surf) Ahora tengo q comprar el SUP y... mierda se me acaba de escapar un pedazo chollo :dale:
11 Abr 2015 13:06 por pepitogrito
spidey escribió:Estoy seguro que a corredores "ultra" les interesarán mucho más esas 10 h con 150 lumens.
150 LM con buena inundación sobran para monte viendo de sobras... (Valga la redundancia...) :sisi1:
11 Abr 2015 13:39 por san san
para zonas rotas NO.
si hablamos de sendero mas o menos limpio ok.
11 Abr 2015 15:41 por pepitogrito
para zonas rotas NO. si hablamos de sendero mas o menos limpio ok.
Senderos de cabras, sí, senderos rotos (primero habría que meterle en los ojos los 150 LM al tío que los rompió :D ),y luego, con sobre 300 también vas sobrado, ¿no? (Hombre, si vas con 500 mejor que mejor)
11 Abr 2015 20:43 por spidey
Eso es hoy que podemos, tendrías que ver x dd se metia la peña hace unos años con un frontal de 150 lm :roto2: :roto2: y muchos aún se meten...
11 Abr 2015 20:54 por Juanf83
Y hasta sin luz
11 Abr 2015 21:03 por pepitogrito
O sea, que meter se puede uno meter... :D (Yo creo que más bien, siempre más LM cuanto más rápido vayas, si vas despacio por muy rota que esté la cosa, como que 150 LM a muy pocos metros inundando bien, vas bien... Pero claro, adispacio, que como vayas muy rápido y no tengas luz por delante a "muchos" metros vas jodid***
Si antes iban con 150 LM, imagínate cuando no había siquiera linternas lo que hacía alguna peña... :wow: :wow: :wow:
11 Abr 2015 21:31 por spidey
Yo con un Petzl TIKKA de 100 lumens iba en mtb por caminos poco rotos, pero bosque cerrado. Hoy voy casi como de día y por cualquier terreno, de aquella me cortaba totalmente bajando, pero ir, iba. Esos fueron mis comienzos. El siguiente frontal que compre daba 150 y me parecía una pasada. Después ví la luz y hoy flipo de estar contando esto, pero así fue. Durante bastante tiempo me acompaño gente con luces muy precarias.
12 Abr 2015 01:14 por antiparanoico
Juanf83 escribió:Y hasta sin luz
:sisi1: :sisi1: :sisi1: Tener incandescente ya era un lujo.
