Warsun X65 CREE XM-L2
14 Sep 2015 20:10 por trevize
http://www.banggood.com/Warsun-X65-CREE ... 23201308U2
Foto a un metro donde está a la izquierda la SK98 con litio, en el centro arriba la SK68 con nimh y a la derecha la warsun con el pack de 3xAA nimh.
Me ha llegado hace unos días esta linterna y aprovecho para comentar algunas cosas sobre ella:
Su zoom al abrirlo no es tan grande como el de la sk98. Sobre una pared a un metro, el diámetro me ha dado las siguientes medidas, sk98 - 141cm , sk68 - 73cm y warsun - 132cm
La warsun da mucha más luz que la sk98 a pesar de no estar usando litio. La warsun con nimh o litio da más o menos la misma luz que la con litio sk98.
No hay grandes diferencias a ojo entre usar litio o el portapilas a 1m de la pared.
El soporte donde van las pilas es de muy buena calidad.
Tiene muelle en los dos extremos con lo que soportaría una batería flat-top.
El diámetro interior donde va la batería es de 31mm.
En el zoom abierto hay un anillo de luz como a unos 10cm del borde exterior.
El led mirando las fotos si parece un xm-l2 verdadero.
La lente es de plástico :machinegun:
No se me ocurre mucho más que decir, si tenéis alguna pregunta os intentaré contestarla.
Última edición por trevize el 21 Sep 2015 19:31, editado 3 veces en total.
14 Sep 2015 20:24 por irega
Re: Warsun X65 CREE XM-L2
Gracias por los datos que has proporcionado.
Aquí te pongo algo de su prima hermana Sharp Eagle ZQ - SH - 01 y de su mod
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=69&t=10873
Aquí como se hizo el pill de cobre, para poder meterle más caña.
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=11045
En la mía, en flood (inundación, para el que no se acuerde y no tenga que buscarlo) se me ve como la Warsum pero en el centro se distingue algo un cuadrado, que será el del XPG2.
15 Sep 2015 01:59 por pepitogrito
Caray, pues si da mucha más luz que la SK98 con Litio, cuando le metas Litio, no sé a dónde va ir a parar... :wow: :wow: :wow: (Aunque con 3 AA no sé si habrá mucha diferencia con Litio... :nusenuse: )
Estaría de rechupete que pudieras hacer una comparativa real. Eso sí, tendrás que buscar un tubo para una 18650, o meterle una 26650, porque me imagino que debe tener un cuerpo gordo de narices... :cejas:
También estaría bien que comentases consumos, modos, memoria de modos, (si tiene), etc., etc...
Obviamente, al tener un cono más pequeño, seguro que encima lanzará más..., y si además, alumbra más, entonces el lanzamiento debe ser épico... :eek:
15 Sep 2015 18:48 por trevize
He modificado mi análisis porque como no suelo hacerlos cometí un error de novato. La batería de la sk98 no estaba cargada a tope, una vez cargada la diferencia de luz entre esta y la warsun es casi inexistente.
15 Sep 2015 21:18 por pepitogrito
trevize escribió:He modificado mi análisis porque como no suelo hacerlos cometí un error de novato. La batería de la sk98 no estaba cargada a tope, una vez cargada la diferencia de luz entre esta y la warsun es casi inexistente.
¡Pos menudo negocio! :roto2: Ahora, para disipar cualquier género de duda tendrías que hacerte con un adaptador (hay infinidad de materiales que te pueden servir caseros), y meterle una 18650 a ver qué... peeeeeero, si el driver como dice en la web es de 1500mAh, vamos, eso no alumbra ni pa'trás respecto de la Sipik... :silbando:
No entiendo entonces a esos que en BG opinan que es la zoom más luminosa de todas las que han tenido... :comor:
15 Sep 2015 21:23 por trevize
De hecho, adapté como pude una 18650 panasonic como la que puse en la sk98 y la luz que dan ambas es muy similar. Creo que como dices, aunque el led sea superior el driver debe limitar más que en la sipik de ahí que la luz sea similar.
En resumen, si quieres una zoom con mucha apertura la sk98 sigue siendo la mejor. Lo único, que para el que quiera una zoom y no meterse en litio, esta warsun está muy decente.
15 Sep 2015 22:10 por pepitogrito
trevize escribió:Lo único, que para el que quiera una zoom y no meterse en litio, esta warsun está muy decente.
:sisi1: :sisi1: :sisi1: Pero es un poco armatroste, eso sí. También con una 26650 se va al infinito y más allá de runtime si el driver sólo da 1.500 mAh...
¿Y el modo bajo qué? ¿Es muy bajo, o se puede usar con buena luz? :cejas:
19 Sep 2015 18:02 por Meyer
¿Qué tal de construcción?
Tengo una Warstun ET26, XM-L2, reflextor liso, 26650, y unos 18€. En cuanto a construcción me parece una linterna buena, que no es que haya visto muchas linternas, pero si una Xintd X3, un 50% más cara, una Shadow JM35, el doble de cara, una Solarstorm DX3, el doble de cara (que me parece una linterna sólida), y luego alguna C8 de convoy o torchfire. Calidad/precio me pareció muy buena compra.
21 Sep 2015 00:12 por g_sintornillos
Me gustaria ver una foto del led cuando la recibas
21 Sep 2015 01:16 por pepitogrito
g_sintornillos escribió:Me gustaria ver una foto del led cuando la recibas
¡Pero si Trevize ya la tiene! :sisi1:
21 Sep 2015 19:36 por trevize
Sobre la construcción me ha parecido muy buena. No soy un experto en reviews de linternas pero bien con las roscas engrasadas y trae juntas tóricas. La rosca es suave y como ya comenté el portapilas 3xAA me sorprendió por su calidad para una linterna de este precio.
También he puesto unas fotos del led pero es muy difícil que salga nítido.
22 Sep 2015 00:33 por pepitogrito
trevize escribió:Sobre la construcción me ha parecido muy buena. No soy un experto en reviews de linternas pero bien con las roscas engrasadas y trae juntas tóricas. La rosca es suave y como ya comenté el portapilas 3xAA me sorprendió por su calidad para una linterna de este precio.
Y el Modo bajo es aprovechable o da la misma luz que la SK98....? La mía, por cierto, le puse 5 modos... sin cambiar el driver..., por si te interesa y la tuya no los lleva... :silbando:
22 Sep 2015 10:42 por Fotómetro
Hola!
Me estreno en este foro y quiero hacerlo con un aporte de mi experiencia con esta linterna, que acabo de recibir, porque este foro me ha dado buenas informaciones para otras linternas.
Recibí ayer la Warsun X65 y querría completar el review de trevize, gracias por cierto, con consumos y lúmenes aproximados, como humilde aficionado.
Con 3 pilas AA alcalinas me da un consumo en modo alto de 1,6 Amperios, por 4,5 voltios tendríamos una potencia de 7,2 watios. Esto nos daría una iluminación teórica aproximada de unos 700-750 lúmenes, que seguramente los dé este led (Confirmo es un XML2), pero que por la absorción de luz de la lente da reales unos 600 lúmenes.
En modo bajo consume 300 mA. Es decir unas 5 veces menos, por lo que la luminosidad es 5 veces menor, estará en torno a 150 lúmenes.
Esto lo he hecho con un tester digital, un luxómetro de móvil y comparándolo con los lúmenes reales de una linterna tan reconocida como la Sunwayman D40a, muy bien revisada en este foro. La luz medida ha sido la reflejada en el techo a 1 m. de distancia, para evitar el diferente efecto entre la optica de la Warsun y el reflector de la Sunwayman
Con 3 baterías NiMh, en alto me da un consumo de 1,3 A. a 3,6 voltios da 4,68 watios de potencia y en lúmenes sobre los 400. Y en bajo 270 mA. unos 120 lúmenes. Todo esto aproximado, pero para que os hagais una idea comparado con la sunwayman.
Con una batería de Litio, igual da la 18650 como la 26650, la he probado con las dos, el consumo en alto es de 1,9 A. a 4,1 voltios da 7,79 watios, con una luminosidad próxima a los 800 lúmenes en led, pero reales más sobre los 700 por la pérdida de la lente. En modo bajo 350 mA. como mucho 200 lúmenes.
Tanto con el tester como luego a la vista hay diferencia de usar un tipo u otro de batería. El mejor resultado, lógicamente, es el litio, pero no me parece desdeñable el uso con pilas o baterías recargables de 1,2 v. Esta menor potencia, lleva un menor consumo y por tanto más tiempo de uso posible. Podríamos hablar de hasta las 8 - 10 horas en modo bajo con unas alcalinas decentes.
La mía llegó con un lanyard un poco pequeño y un adaptador para la bateria 26650.
Espero haber ayudado y os mando un saludo. Gracias por vuestros aportes.
22 Sep 2015 10:58 por UPz
Gracias por esas impresiones y datos!
Bienvenido a FL!
22 Sep 2015 11:45 por Fotómetro
Gracias por la Bienvenida.
Esta es una imagen de mi Warsun X65, tal y como llegó, adquirida en Banggood. El portapilas de 3 AA iba dentro. Ese es el adaptador de plástico para la 26650.
Me llegó un poco dañada en el anodizado, pero funciona bien.
Saludos,
22 Sep 2015 12:25 por trevize
¡Muchas gracias por completar!
22 Sep 2015 12:27 por Modulor
Te ha llegado así??? Tan tocada no es normal!!! Pide una compensación $$$$
23 Sep 2015 16:29 por irega
Bienvenido y gracias por mostrarnos más datos de esa Warsum X65.
Comparto la opinión del compañero Modulor y te invito a que reclames.
Saludos y disfruta del foro.
23 Sep 2015 18:40 por pepitogrito
¡¡¡Reclamación ya!!! :roto2qtemeto:
Y muchas gracias por todos los datos. Por cierto, ¿cables gordos en el tester, o cables de puntita fina, los que vienen con el tester?
Por cierto, los voltios no son los que dices: con Alkalinas, calcula 1,6 V o algo más por pila (recién sacada del paquete). Las Ni-HM, unos 1,43 V por pila cuando se estabilizan después de sacarlas del cargador... :cejas:
De todas formas, curioso lo que dices de los LM porque no coincide mucho con lo puesto por Trevize al compararla con la SK98, ¿no? :nusenuse:
Añado: El runtime que dices con Alkalinas no se cumple, no por la capacidad, sino porque se vienen abajo por su química, muchísimo antes. Con Ni-HM, sí que se podía hablar de más o menos esas horas...
Última edición por pepitogrito el 23 Sep 2015 19:45, editado 2 veces en total.
23 Sep 2015 18:44 por irega
Perdón pero no me suena haber comparado la linterna con la Sk98 en el tema de lúmenes.
