Olight S30R Baton
16 Oct 2015 14:20 por Marcos Ros
Olight S30R Baton
Buenas a todos.
Recientemente he adquirido en la pagina Gearbest y menos mal que en oferta la linterna de la marca Olight S30R, con batería de 3600mA
El motivo de la presente es porque anuncia mas de 1000 lúmenes en modo turbo, y según mis mediciones no se arrima ni de lejos.
Estas son mis mediciones.
13,108,477 y 546 lúmenes en modo turbo.
Por tanto deduzco que 546 lúmenes no son los 1000 lumenes que anuncia. Publicidad engañosa = estafa.
También tengo la Olight M3XS-UT, que anuncia 1200 lumenes. En mis mediciones ha dado 1031 lumenes.
Señores de Olight un poco de seriedad.
A pesar del engaño ambas son unas buenas linternas pero fastidia.
Espero vuestras opiniones.
16 Oct 2015 14:54 por Noctiluco
Re: Olight S30R Baton
En algunos de sus modelos, Olight anuncia unas salidas menores cuando usas 18650 que cuando se usan 2 x CR123, pero en todo caso son diferencias no muy grandes, no llegan a ese -45 % que tu has medido
16 Oct 2015 15:20 por Jaipe
No se o no tengo la manera de comprobar los lumens reales para opinar, cuando uso mi cutrelux las Olight mias se acercan mucho a lo que dicen pero se que no es una manera 100% segura para afirmar los lumens, y a ojímetro y comparando con otras con potencias similares no las veo flojas de lumens.
También puede influir la batería si es 18650 o CR123, además muchas Olight el turbo no es sostenido si no que arrancan en turbo y depende del modelo suelen ir bajando gradualmente a un nivel mas conservador, algunas lo hacen a los pocos segundo otras después de algún minutillo pero es muy típico, supongo que eso ya lo tienes en cuenta ya que incluso en algunos modelos ya lo anuncian en su ficha esa baja de lumens.
16 Oct 2015 21:06 por pepinfaxera
Hola Marcos Ros. Si no fuese por esto : http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=5099 , sería para poner en duda tus palabras. Pero viendo que en otras linternas has obtenido mediciones acordes a lo esperado, solo cabe suponer alguna avería en tu linterna.
Tengo casi esa misma linterna (sin la R,) no recargable, comprada en BanGood y si bien con 18650 me da menos lectura que Fenix PD35 TAC (también de 1.000 lm). con CR123 he obtenido igual lectura que con la PD35 TAC.
Por otra parte, según tabla de características, tiene 5 modos mas Strobo. pero, según tus datos, no parece ser que no hayas puesto el Turbo pues mas bien parece que el dato que te falta es el de 1 lumen.
Te digo esto porque cuando la recibí, estuve por protestar por la poca luz que daba, hasta que me di cuenta que no la había puesto en Turbo.
Lo dicho, creo que tiene alguna avería. La linterna si da los 1000 lm con CR123A. y casi 900 con 18650.
Te aconsejaría reclamación si aún estas a tiempo.
17 Oct 2015 03:49 por antiparanoico
Marcos Ros escribió:...
Probaste con otra batería. Porque si no recuerdo mal esa batería, Olight con la "protección" del lado positivo, en una prueba que le hicieron la "protección" tenía mucha resitencia.
