Convoy S3 aviso batería?
14 May 2016 05:59 por BikerPeter
Hola compañeros, le he recomendado a un compañero la Convoy S3 ya que he oído hablar muy bien de ella en el foro, pero tengo una duda a la hora de comprar las baterías, ya que no he encontrado si la linterna tiene aviso de batería baja. Que compro, protegidas o desprotegidas?
Muchas gracias!!
Enviado desde mi Nexus 6 mediante Tapatalk
14 May 2016 06:06 por 944
Re: Convoy S3 aviso batería?
Hola,
La concoy s3 tiene aviso de batería baja, realizando parpadeos y baja un modo.
Las baterías compatibles que le sirven: TODAS mientras sean 18650 pero hay cierta inclinación por las que no tienen protección.
Yo compraría button top (con el positivo abultado) y sin protección siempre y cuando tengas un cargador que proteja la batería de sobrecarga y sobredescarga.
14 May 2016 09:43 por BikerPeter
Muchas gracias 944! Con el cargador no habría problema porque también le cogeré uno, un nitecore i2. A mi me gustan más desprotegidas, ya que todas mis linternas tienen aviso, pero la S3 no la conocía. Así que ya está claro, la S3 le compraré.
Gracias otra vez
15 May 2016 05:09 por chinokemao2
solo he gastado una carga, y me saltó a los 2,98v, como siempre la tengo en baja no pude apreciar que bajase un modo, un saludo, PD: yo le tengo puesta una sony sin tetón y sin protección y al tener muelle en draiver y en tapón va muy bien tanto con tetón como sin tetón, un saludo
15 May 2016 10:50 por BikerPeter
Ok chinokemao2 gracias, bueno es saberlo.
15 May 2016 14:34 por jorgefrty
Con una sin proteccion, los muelles y roscas sufren mucho menos
15 May 2016 21:22 por antiparanoico
Si te interesan flat top, en oferta... http://ad.zanox.com/ppc/?36310039C95530 ... html%5D%5D y además puedes usar LED2015GB.
15 May 2016 21:26 por BikerPeter
antiparanoico escribió:Si te interesan flat top, en oferta... http://ad.zanox.com/ppc/?36310039C95530 ... 823.html]] y además puedes usar LED2015GB.
Gracias antiparanoico, de hecho son esas las que tengo en el carrito esperando para ser compradas!! Estan muy bien de precio. Muchas gracias por el aviso
