Compro Trustfire 3T6 3800 lúmenes y solo relampaguea
02 Ago 2016 08:14 por Jarlys
Hola a todos.
Me presento, soy nuevo, y usuario de otros foros, pero la primera vez que uso este.
Mi experiencia en esto es nula, así que, seguramente aprenderé más de lo que puedo ayudar.
El caso es que me llegó ayer esta linterna.
Pues sus 2 baterías a cargar, tambien trustfire negras y rojas.
En el cargador, solo se encendía el chivato rojo en una batería, la otra se quedaba verde.
Las cambie de posición, por probar, pero la misma batería que se quedaba verde en un sitio, quedaba verde en el otro.
Término de cargar y puse las baterías.
Lo único que hace la linterna es dar un relampagazo pero no enciende.
Apagas, enciendes otra vez y lo mismo, como un flash de una cámara.
Por supuesto esta en garantía, pero me hace falta para este fin de semana, y creo que puede ser esa batería.
Sí fuera esa batería, la compraría y podría usarla, ya que he visto que está marca de baterías no es del agrado de mucha gente.
Muchas gracias y espero vuestra respuesta.
02 Ago 2016 09:36 por yavi_
Re: Compro Trustfire 3T6 3800 lúmenes y solo relampaguea
Suena a que son las baterías, o una de ellas como indicas.
Para saberlo, lo suyo sería que puedas probar otras baterías, pues bien porque una de ellas no carga y no llegas al voltaje mínimo, o bien porque la linterna detecta que no llegan a dar la intensidad mínima necesaria, ó que siendo protegidas sea la propia protección la que corta.
Si no tienes posibilidad de probar otras baterías, yo probaría quitándoles la protección.
Si venían con la linterna, reclama antes de tocar nada...
También podría ser un mal contacto, pero no lo creo, en tal caso, habria que limpiar roscas, apretar todo bien, y si se puede puentear el contacto entre baterias y linterna sin pasar por el pulsador, por si es ese el problema.
02 Ago 2016 11:12 por Jarlys
Esta en garantía claro, pero no me cogen el teléfono en la tienda, igual han empezado las vacaciones.
Ahora iré a una tienda especializada en baterías y probaré a ver
Enviado desde mi PRO 5 mediante Tapatalk
02 Ago 2016 16:54 por Jarlys
Pues le han puesto 2 nuevas y funciona perfectamente
Una tienda especializada en baterías de electrónica en Córdoba
Sin protector porque dicen que no hace falta.
De 2.900 y no llegan a 9€
02 Ago 2016 17:15 por pepinfaxera
Jarlys escribió:Le han puesto 2 nuevas y funciona .
Una tienda en Córdoba
Sin protector porque dicen que no hace falta ...
Hola Jarlys. Bienvenido a este Foro.
Me agrada oír de una tienda que recomienda baterías sin protección porque no hace falta.
Mas aún, probablemente el fallo era precisamente de la protección de las TrustFire, llamemosla PCB o como dice pepitogrito: PerCeBe.
Es muy fácil quitar el PerCeBe a las baterías.
Esas baterías tienen dos envueltas, entre ellas una lámina que va desde el polo positivo (el grano) al PCB en la base.
cortas la envuelta de afuera procurando no dañar la envuelta de dentro.
Con ello, el PCB ya te quedará suelto.
Luego, cortas con alicates o tijera que corte cobre, la lámina lo mas a raíz del polo positivo que puedas.
Prueba la batería que seguro que funciona. y sino, ponla a cargar.
02 Ago 2016 23:03 por Jarlys
Al final he podido hablar con la tienda donde la compre y directamente, sin saber que compre otras baterías, me han dicho que esas vienen malas.
Se las tengo que mandar y las cambiarán.
La linterna lleva 3 baterías y he comprado 6, para llevar 3 de repuesto.
03 Ago 2016 08:50 por jorgefrty
Por curiosidad,¿de que marca son las baterias que has comprado de 2900?
03 Ago 2016 13:22 por Jarlys
No pone marca, son verdes, pone made in japan, mucha letra pequeñita en inglés con las precauciones, y una pegatina que pone +ICR 18650 2900MAH 3,7V -
La tienda se llama Andupil y es de Cordoba capital.
En la nota me pone Panasonic.
52,50€ las 6 baterías
03 Ago 2016 18:15 por antiparanoico
Jarlys escribió:No pone marca, son verdes, pone made in japan, mucha letra pequeñita en inglés con las precauciones, y una pegatina que pone +ICR 18650 2900MAH 3,7V -
Podrías publicar alguna foto de las baterías?
Enviado desde MiBunker mediante UnClick
05 Ago 2016 08:40 por Anthon
¿52€ 6 pilas? Pero si las de 3400mah están en gearbest a 13€ el pack de 4
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
06 Ago 2016 09:46 por chinokemao2
Anthon escribió:¿52€ 6 pilas? Pero si las de 3400mah están en gearbest a 13€ el pack de 4
no te asustes, pero son los precios avitualles en España a los siguientes suma entre 5 y 6€ de transporte (empresa ubicada en Badajoz)
21 Ago 2016 21:30 por Jarlys
Las mías son las verdes Panasonic de la derecha
