Donde comprar estas partes para Mag Lite
31 Dic 2010 18:27 por C_DoS_VTR_1.6_16V
¿Alguién sabría decirme que cristal, lente y funda son ideales para la Mag?, a ser posible de Dx.
Me interesa también saber si fuera de Dx hay productos de mucha mayor calidad por un precio algo superior, sobre todo en el cristal o lente.
En una al menos, voy intentar poner un XML T6 con la reguladora regulable de Dx (no descarto mirar otras; pero no ví mucho que se acerquen a 2A y mantengan constante la intensidad) con la idea de que pueda funcionar con el zoom actual con 2D o Litio.
01 Ene 2011 19:47 por fer18gts
Re: Donde comprar estas partes para Mag Lite
C_DoS_VTR_1.6_16V escribió:¿Alguién sabría decirme que cristal, lente y funda son ideales para la Mag?, a ser posible de Dx.
Cristal:
Uso este: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5948
o este: http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=2131
Reflector texturado en aluminio tengo este: http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=5632 o http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=1739
también lo hay liso (en aluminio siempre): http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=5631 o http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=1740
En esta pagina de Japón también esta la aspherica, el dropin de aluminio y mas, pero caros y aun no pude descubrir si hacen envíos y cuanto cuestan
http://www.holkin.com/maglite-accessories.html
Funda te la debo, la mía es artesanal ya te pase fotos creo en su momento.
01 Ene 2011 22:19 por A380
http://www.flashlightlens.com/
UCL: lente superclara con recubrimiento antireflectante.
Borofloat: lente para aguantar el calor extremo.
Por lo que tengo entendido, la UCL deja pasar un poquito más de luz, pero el recubrimiento antireflectante es más delicado que en la borofloat.
15 Ene 2011 19:39 por C_DoS_VTR_1.6_16V
En cristales estoy mirando estos dos:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.25231
El primero vienen 5 unidades a buen precio (necesito dos por lo menos, ¿existirá diferencia entre ellos?)
Luego me planteo esta lente:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12834
¿Conseguirá el efecto de concentrar el die del led?
Quiero comprar esta base+reflector para ver si la consigo adaptar a la Mag Lite, mi idea es usarla con un SST90 o XM-L T6:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13803
Quiero ir probando esta controladora ya famosa en el foro, para un P7 que tengo en una linterna y luego para el XM-L, espero medir como de eficiente es para ver si merece la pena y como varía el comportamiento según el voltaje.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7882
Luego dudo si pedir esta grasa de silicona para probarla; pero ya tengo de la submarina y me mancha mucho las roscas, dudo que esta me dé mejor resultado, me gusta mucho eso si lo que traen las MAG de serie en las roscas, no sé que será
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.47418
¿Opiniones sobre estas dudas?
Gracias por las aportaciones, mas adelante puede que pruebe los cristales más caros que se comentan.
17 Ene 2011 00:42 por XRAYBoY
Sobre la grasa de silicona, es muy parecida en color y consistencia a la vaselina en pomada (tengo en el curro y no..no la usamos para eso que pensáis).
En linternas chinas acaba manchando porque se acaba tiñendo del color del polvillo que sale de las roscas en las zonas en las que no actúe y roce.
Pese a ser un botecito minúsculo, le di a todas las linternas (roscas y orings) y no creo haber gastado un 10% del mismo.
Básicamente lo compré por creer que la composición a base de silicona sería más adecuada para orings de goma-latex que la vaselina y por la tolerancia al calor que publicitaba, pero si solo la quieres para roscas, una inespecífica te hará la misma función.
19 Feb 2011 12:52 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Me ha llegado esto:
Cristales:
Parecen de buena calidad, son gruesos y venían perfectamente empaquetados.
Lente:
Concentra perfectamente viéndose el led, solo me entran dudas de que en flood forma colores azulados algunas veces y en throw algo amarillos, no sé si es por el led, es normal o es la lente.
Base+reflector:
Parece de muy buena calidad, entra perfectamente, solo le he de rebajar la parte superior ya que no permite cerrar del todo el soporte del cristal (cristal grueso + base = no permite enroscar del todo el aro que soporta la lente en la Mag)
Ahora viene una duda muy relevante que tengo, ¿cómo conseguisteis rebajarle la parte superior a estos reflectores?, en mi caso el aro que soporta la lente que pone Mag Lite, por culpa de el reflector y el cristal más grueso queda elevado viéndose el O-ring, probé a lijarlo primero a mano, luego con una lijadora y posteriormente a darle con una piedra áspera de afilar cuchillos creo y no conseguí bajarlo casi nada.
¿Cómo hicisteis, amoladora, afilador de cuchillos, todo esto de canto con el reflector?
Controladora famosa regulable:
Acabó quemada, comencé con Litio + p7 y todo iba bien, los modos me parecían curiosos, probé a variar la intensidad, de golpe demando 5A y adiós modos, quedó fija en un strobo extraño, (creo que si se mueve el regulador mínimo eleva 0,7v), luego intente ponerla en un solo modo lo cual conseguí y terminó de estropearse más al meterle 3v ya que no soportó la corriente que pasaba por defecto, creo que a voltajes bajos no aguanta demasiada intensidad (cuando tiene que elevar)
Saludos y gracias.
19 Feb 2011 15:42 por CronoX
Yo que tengo una MAGLITE AA y otra AAA de bombillita y pff..no se que hacer, si convertirlas a LED o directamente al Cajoncito... (tambien tengo una 3D..)
Es una lastima la verdad.... :elboinas: :elboinas:
20 Feb 2011 22:14 por UPz
Yo en el reflector que adapté para mi Mag2C R2
Yo le quite el canto roscado en una esmeriladora
y acabe dejandole la parte superior (la que tocará con el cristal cuando rosques la anilla que lo sujeta) totalmente plana en una lijadora de banda:
Para que entrase completamente dentro de la cabeza de la mag2c
23 Feb 2011 16:33 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Ya he preparado el reflector, me lo han rebajado y posteriormente lo he lijado con lija de 1000 dejándolo pulido a espejo la parte rebajada.
Ahora mismo me falta pedir el XM-L T6 1A de KD y pasta térmica, creo que pediré Artic Adhesive, la china cuesta 7 USD y es demasiada cantidad, prefiero comprar menos y de mayor calidad, como cableado usaré 20AWG de RC.
Fuera de esto queda por decidir alimentación, probaré con A123 DD antes de decidirme, inicialmente con 18650 que tengo bastantes, luego me plantearé ir a una batería mayor, la reguladora será DD en caso de funcionar con A123 y la dejaré con conectores para suprimirla puentendola.
Ahora viene lo relevante, a la otra linterna le quiero poner un Drop-in para el led como el de KD que tiene fer; pero he visto que no quedan, ¿alguien sabe donde conseguir uno así a precio razonable?, que mejor no lleve led o reguladora, dudo si usar en esta linterna con Drop-in y lente entre un XM-L, un XPE o XRE R2 y un SST90, primero veremos si consigo el Drop-in :qmeparto
Espero opiniones.
Confirmo que la reguladora regulable con AA no pueden entrar o salir más de 3A, lo indican en KD, por eso murió.
