Opinion de esta linterna
18 Dic 2017 17:00 por Goakof
Hola compañeros, quisiera que me den una sugerencia respecto a esta linterna:
https://www.amazon.com/dp/B06XBX9ZCT/re ... B017D48N1S
Mi presupuesto es de 100 usd máximo, lo que busco es una inundadora como esa o una zooming decente.
Se que no son de zooming por aquí, por eso que estoy poniendo una inundadora para que me aconsejen.
Tengo una duda, sobre las baterías, tenía una linterna genérica con zooming, y usaba 2 baterías 18650 conectados en serie, pero en esa web solo encuentro de una sola batería con los mismos lumens, o al menos cercano, se q los lumens q ponen no son reales, en la web q menciono creen q de verdad tenga 100 000 horas de vida? la linterna q tenía me ha durado algo de 30 horas en total.
Quiseira dejar una linterna a mis suegros porque ellos viven en campo y se va la electricidad muy seguido, a veces nos es útil la zooming porque podemos ver a larga distancia algo que se mueve cuando andamos por ahí (También salen grupo de gente a rondar por la seguridad)
también estaba mirando esta que buscando por el foro algo similar hay review:
https://www.amazon.com/PALIGHT-Ultra-Br ... light+M900
gracias de antemano
18 Dic 2017 17:31 por bikersoy
Re: Opinion de esta linterna
Creo que aveces mas es menos, para dar un paseo una convoy s2+ o una c8 te pueden ser validas perfectamente son unas linternas de calidad a un precio contenido
Las baterias si quieres que te duren tambien tienes que comprar calidad nada de marcas que acaben en fire por ejemplo
https://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_44144.html
https://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_44172.html
de las baterias no te pongo enlaces por que sin saver donde vives puede que el vendedor no envie a tu pais.
De las que propones la primera la descartaria y la segunda no la conozco
pero si buscas algo en formato similar de precio calidad razonables sin duda me iva a esta
https://www.banggood.com/BLF-Q8-4x-XP-L ... s=category
pero es mas pesada no la veo tan comoda
Y si quieres algo pequeño pero con una potencia bestial en un determinado momento esta es una buena opcion la serie emisar
http://intl-outdoor.com/led-flashlights ... 8e80a52973
18 Dic 2017 17:49 por Goakof
bikersoy escribió:Creo que aveces mas es menos, para dar un paseo una convoy s2+ o una c8 te pueden ser validas perfectamente son unas linternas de calidad a un precio contenido
Gracias por la pronta respuesta, creo que me quedo con la BLF q me has recomendado, ya que tiene bastante tiempo de vida, 1500 horas como dicen o no será? Sobre las baterías, si puedo decir que tengo las originales, tengo unas panasonic 3400 mah q ya las he medido con un cargador inteligente, las importé de amazon también, las serie emisar no la venden por amazon, por lo q no podría acceder.
Me sirvió tu completa respuesta, gracias amigo.
18 Dic 2017 20:02 por bikersoy
La blf q8 no se si se encontrara en amazon, pero te dejo este enlace del foro para que sepas mucho mas de esta linterna
viewtopic.php?f=4&t=13607
18 Dic 2017 20:14 por orkomeneses
La BLF Q8 la puedes encontrar en amazon,hace una semana que la pedi,sale por 94 euros :aplauso:
18 Dic 2017 21:03 por bikersoy
orkomeneses escribió:La BLF Q8 la puedes encontrar en amazon,hace una semana que la pedi,sale por 94 euros :aplauso:
En bg sale por 42,99 euros ,puedes comprar dos por ese precio y con un envio en tiempo bastante similar.
Hay que tener paciencia y no comerse el malvavisco
18 Dic 2017 23:58 por pepinfaxera
Goakof escribió:Gracias por la pronta respuesta, creo que me quedo con la BLF ...
Hola,
La primera, que dice 12 Cree XM-L, de 10.000 lumen.
Hace años, si venían con Cree XM-L.
Hoy, ni lo sueñes, traerán Laticebrigh u otros peores
Es muy probable que de una luz en tono bastante azulado.
Aunque 12 XM-L si pueden dar 10.000 lumen, estas linternas solian dar de 2000 a 3000 lumen.
NO RECOMENDABLE.
La BLF & Q8, la tengo.
Aparentemente, no hay dificultad para manejarla.
Desde apagada, pulsar y enciende
Si pulsación breve, enciende en el modo que fue apagada
Si pulsación larga, enciende en modo ultra-bajo y, mantienes pulsado, inicia Rampa ascendente, brevemente sueltas y vuelves a pulsar, rampa cambia de sentido.
Si doble pulsación muy breves y seguidas: enciende en modo de máxima luz (Turbo)
Si cuatro pulsaciones breves: la linterna se bloquea
(Se desbloquea con otra cuatro pulsaciones breves.
Para apagar: pulsación breve.
Para apagar y que quede apagada la luz verde del pulsador:
Pulsación larga y seguido, muy rapido, soltar-pulsar-soltar.
Como dije, aparentemente, todo muy sencillo.
No obstante, muy lejos de la realidad.
Esta linterna viene con el UI ó firmware "Narsil-M" complejo donde los haya.
Vamos que: prohibido juguerear con el pulsador buscando modos ocultos.
Se puede entrar en programación y dejar la linterna inutilizada salvo para quien sepa manejar Narsil-M.
Y si, da 6.000 lumen o algun mas, con baterías de alto drenaje, pero: ¿Por cuanto tiempo? Se calienta y cuando actua el protector térmico, se queda en poco mas de 2.000.
Muy buena linterna pero, para inexpertos: NO LA RECOMIENDO.
No soy comerciante pero, por el boca a oído Oh! Perdon; Se dice "boca a boca", ni recuerdo cuantas linternas habre vendido; de todo tipo, baratas y caras, grandes y pequeñas y, los que solo la quieren como linterna para casa y para pasear oteando hacia la lejanía, la que mas exito tiene es la C8, y entre las muchas variantes, la Convoy C8 XP-L HI por ser una pequeña lanzadora en tamaño contenido, bajo precio y perfectamente util para alumbrar de cerca
(Aunque para cerca sería preferible la convoy S2+).
23 Dic 2017 12:19 por Edrev
Uy Uy!!! Un poco arriesgado eso de "todo lo que acabe en fire". :nono:
Tengo baterías Thorfire y son muy buenas. Mejores que otras de marcas mas "Premium" :sisi3:. O como mínimo, iguales.
23 Dic 2017 15:09 por bikersoy
Es cierto thorfire parece que lo esta haciendo bien,el problema no es que marcas como ultrafire o trustfire sean malas, si no que hay muchas copias de mala calidad y otros que suplantan el nombre.
Pero dudo que sean fabricantes de baterias, lo normal es que compran baterias de calidad y las etiquetan con su nombre, seria lo mismo que hacen los supermercados con sus marcas blancas.
Ademas le añaden proteccion a la bateria cosa de la cual no soy partidario
http://budgetlightforum.com/node/50636
http://www.boomsbeat.com/articles/21269 ... hlight.htm
http://www.thorfiredirect.com/18650-Battery-c-70.html
