Lente rota...
Ayer mi Ultrafire C3 se me fue al suelo desde una altura más que considerable, más de 3 metros, se me resbalo de la mano, cayo al suelo desde el primer piso de una maquina, esta rodó y termino cayendo por el respiradero hasta el sótano
Después de bajar a buscar sus restos, encontré la linterna detro de un charco de agua que habia en el sotano,
Lo mejor de todo, es que la linterna estaba encendida y alumbrando con normalidad. La limpié por encima y al bolsillo. Al llegar al banco de trabajo, mejor iluminado que el dichoso sótano, examiné los daños en la linterna vi que, aparte del lógico desconchón en la cabeza, la lente de vidrio estaba rota por la mitad. A consecuencia de esto había agua (mejor dicho, barro) dentro del reflector y sobre la cúpula del led. La desmonté y limpié completamente. Al montarla de nuevo, sin la lente, la linterna funciona correctamente.
Busqué por el taller alguna fotocélula con lente similar en tamaño (18mm) y no encontré nada (Si encontré una lente asferica de 19mm que limando un poco pude poner como provisional, pero por la distancia focal es totalmente inútil para mi uso), y lo que acabé haciendo es, una vez en casa, con el cutter y mucha paciencia recortar la caja de un CD a la medida. Desgraciadamente, el plástico le quita mucha luz. Así que mirando en DX veo que venden lentes de vidrio de la medida exacta (18mm) en un pack de 10 lentes por menos de 3 dolares. En KD venden una suelta de la misma medida pero a 1 dolar y pico. La verdad es que por el precio me importa bien poco, pero esperar un mes y pico como que no me compensa.
¿Alguno de vosotros sabe cuanto me costaría encargar la lente en un cristalero o en un relojero? Si vale lo mismo (o más) que la linterna entera, evidentemente compraria una nueva y me quedaría con la accidentada para recambios y cacharreos... pero preferiria repararla y comprar otra linterna distinta con la escusa
