Convoy s2. 2100 ó 2800 mA?
13 Nov 2020 16:54 por Oscurecido
Cuál elegisteis los que la tenéis y por qué?
Pienso que sí, a 2100 puedes tenerla más tiempo al máximo. Pero también pienso que a 2800, la puedes tener en medio y necesitar menos tenerla al máximo. Supongo que a 1400 mA será demasiado corto.
Por otra parte en los tintes que dan a elegir veo demasiada diferencia entre el más frío y el neutro.
Fijáos en las fotos la diferencia entre el 1A y el 3B, que es el siguiente:
https://es.aliexpress.com/item/16143289 ... hweb201603_
Mirando en este hilo (hace ya 7 años), Barometrix pone un par de fotos:
https://www.forolinternas.com/viewtopic ... 9&start=40
Qu, dan idea de que el más frío parece iluminar algo más que el neutro. Realmente se nota. Yo siempre suelo elegir en el rango de 5000k. Pero viendo esas fotos, empiezo a dudar.
Y supongo que se puede jugar con elegir 2100 y un tinte más frío o un 2800 y uno más neutro.
Edito: Obviamente me había equivocado de enlace. Ya está corregido.
Última edición por Oscurecido el 15 Nov 2020 22:59, editado 1 vez en total.
13 Nov 2020 22:58 por bikersoy
Re: Convoy s2. 2100 ó 2800 mA?
Pues depende para qué, yo soy más que feliz con los 1400ma y un tinte más bien cálido.
15 Nov 2020 21:24 por antiparanoico
"Yo y solo yo" me quedo con la 2800/3B. Aunque si hubiese algún 5x... mejor aún , mi preferidos son los 5D.
El 3B anda en el entorno de los 5000K.
Con el driver de 8x7135 (2800), el medio es un poco más bajo que el máximo del 2100, tal vez como el máximo del 1400, pero suficiente para la mayoría de los casos. Tienes un "turbo" por si lo necesitas...
También si hubiese posibilidad me quedaría con Biscotti.
P.D.: Mirando la foto de Barometrix...
... el de la derecha parece ser un 5x... mi preferido.
15 Nov 2020 23:01 por Oscurecido
antiparanoico escribió:
15 Nov 2020 21:24
Me refería a las fotos del televisor. Por cierto, en la página si te fijas dice que el 5B es 4000k. Demasiado cálido, pienso yo.
17 Nov 2020 19:16 por iluminati
Yo tengo varias convoys , s3 , s2+ y ahora h1....empece con tintes frios U2 1A pero decidi pedir la h1 con tinte neutral y para mi es lo mejor , el tinte frio hace que se vea todo en color artificial y blancuzco , su mayor problema es denoche cuando hay algo de humedad en el ambiente , esa luz blanca hace que rebote en las gotas de humedad y se vuelve todo como humo blanco o neblina y no ves bien, he usado el blanco frio y el neutral y para la bici y la pesca denoche , me quedo con el neutral sin lugar a dudas , 5000k es lo que uso ahora para todo. Te recomiendo la de 2100 mA yo la use en bici mucho y a nivel maximo puedes llevarla encendida todo el tiempo si vas en bici , da mucha luz , la de 2800mA es demasiado para un cuerpo tan pequeño de linterna , si ya la de 2100 mA quema en la mano andando al poco rato , imaginate la de 2800mA.....hice una prueba con un amigo , el con una de 1400mA y yo con la de 2100mA y la verdad a simple vista solo alumbraba algo mas lejos pero poco y te tenias que fijar bien , con esto te quiero decir que un led no da el doble de luz si doblas los mA , a partir de una cantidad de mA suministrados obtienes menos lumenes y no merece la pena , porque gasta mas pila para poca luz que sumas , y se calienta mas y bla bla bla.....
17 Nov 2020 20:11 por iluminati
Cuando haces una foto de 2 linternas juntas con diferente tinte puede dar lugar a error llegando a parecer el frio mucho mas frio y el calido mucho mas calido no se si me explico bien , pero me ha ocurrido a mi haciendo las fotos con un movil , que lo que ves en el movil no se atiene a lo que ven tus ojos en la realidad. Cuando usaba el tinte frio 1A a veces me cruzaba con gente con linternas que la mia parecia neutral , y otras veces parecia demasiado blanca. Todo esto puede ser muy subjetivo y lo que a ti te parece neutral a mi me puede parecer frio y al contrario. Pero en general a tinte mas calido mejor definicion del color , elegi el 5000k porque se asemeja mucho a la luz solar , se ve todo de color muy natural , amen de ver mejor con niebla etc...todavia no he provado el 4000k quizas este penetre mejor la niebla , aunque muchos ya comentan que amarillea mucho y se ve todo como tostado , habra que probarlo y sacar conclusiones......si puedes, prueba varios tintes y sacas conclusiones tu mismo , ya te digo yo que por fotos no te puedes fiar demasiado.
18 Nov 2020 16:40 por Oscurecido
iluminati escribió:
17 Nov 2020 20:11
Gracias por tu respuesta. Acabo de pedir una T2. A ver qué tal y luego lo mismo me hago con una S2.
27 Feb 2021 01:47 por morrit
Hola me parece que he perdido la Convoy S2+ :roto2rie: :nusenuse:
Con el: Cree XML2 U2 que saca 940lm o eso dice el título.
https://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_44144.html
De 6*7135 son 350*6=2.100mA.
10.05€
Esta la de 2.8A
https://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_44147.html
De 8*7135 son 350*8=2.800 mA. (más luz pero, se calienta mas)
17.51€
Aunque me tira más este cañon:
Convoy S2+ SST40 1800lm Gris 6500K o 5000K
https://es.gearbest.com/tactical-flashl ... id=1433363
4 modos y control de temperatura.
13.4€
940lm vs 1800lm y deseo aprovechar las 18650. :cantarin:
Linternas S2 y C8 que tengo:
26/12/2016
Convoy S2+ Cree XML U2 - 1B 7135 x 6 8 - Mode 940lm Highlight LED White Flashlight
Emitters: Cree XM-L2 U2 es de 6*7135 son 350*6=2.100mA.
$11.09
20/03/2017
YoShop.com
Convoy S2+ Cree XML2 U2 1B 940Lm 7135 x 6 8-mode LED Flashlight
$11.85> $8.59 USD
11/12/2018
DressLily.com
https://www.dresslily.com/convoy-c8-xpl ... 00391.html
Convoy C8+ XPL HI LED 1100LM Eight Modes Aluminum Alloy Portable Flashlight Size: 5000K Color: OAK BROWN
12.95€
Última edición por morrit el 06 Feb 2022 22:47, editado 4 veces en total.
27 Feb 2021 17:14 por antiparanoico
morrit escribió:
27 Feb 2021 01:47
13.4€
Si dudarlo me quedaría con ese "cañon".
Te dejo el enlace en FT (https://www.fasttech.com/p/9696908) para que valores cual convine más, con BLF tienes un 5% de descuento.
28 Feb 2021 00:08 por morrit
27 Feb 2021 17:14
morrit escribió:
27 Feb 2021 01:47
13.4€
Gracias, pues si aver si aparece por casa. :nusenuse: :machinegun:
Si esta me tira. :cantarin: Aver si veo alguna oferta...que la que no encuentro la vi hace tiempo en una oferta por 8€. :D
Encima tenia 1 NCR18650B- :dale:
https://www.banggood.com/4PCS-NCR18650B ... 90989.html
a 24€ esta el pack de 4. :roto2rie:
He mirado en nkon y no me sale..almenos con el botón y protegidas. Siempre he tenido de este tipo de 18650, tampoco les dare mucho uso pasan un 90% del tiempo al cajón. :roto2rie:
https://www.nkon.nl/es/search?q=NCR18650B
https://www.nkon.nl/es/rechargeable/li- ... egido.html
Mirare alguna oferta, no se si fiarme de tienda rollo Gearbest, Banggood o algún vendedor de Aliex..hay tantos: https://es.aliexpress.com/af/18650-panasonic.html
Y tampoco se si esta batería se comporta bien con Convoy S2+ SST40 que demanda más potencia que la de 2.1A.
28 Feb 2021 05:21 por antiparanoico
morrit escribió:
28 Feb 2021 00:08
Haré de cuenta que no vi la palabra "protegida"... Mira el último renglón de mi firma.
Las NCR-B fueron una buena opción pero fueron superadas. Ahora estoy bastante desactualizado pero creo que tampoco hubo muchos avances porque en ese entonces se hablaba que estábamos en el techo de las 18650.
La recomendación para esa linterna que consume 5A a tope, aunque creo que no se use por mucho tiempo ya que empezaría a funcionar el regulador de temperatura (algunos lo anulan), sería (enlaces a nkon) la Sanyo NCR18650GA y la Samsung INR18650-35E, mi preferencia es la Sanyo.
Es una linterna que no necesita "protegidas".
Las baterías que compré en Gearbest y Fasttech (debo aclarar que hace cuatro o cinco años que no compro) fueron todas buenas, tampoco supe de malas experiencias. En "La Cueva de ..." nunca compré pero nunca supe de falsas.
El Aliexpress es una lotería.
28 Feb 2021 18:58 por morrit
28 Feb 2021 05:21
Gracias! Mirare esas. Estoy viendo precios y si marcas protegidas y con botón casi que todas valen (1) a partir de 5€, 12€... :roto2:
Tengo otras 2 linternas Wf-501B, TR-801 antiguas, que no sera demasiado bateria para estas ?
No estara aprovechada pienso...ya aun con la S2+ tambien quiza. :cejas:
Otra tipo la NCR18650B ?
Hoy me dado cuenta que creo que mis NCR18650B han engordado creo. :comor: :roto2rie:
https://www.forolinternas.com/viewtopic ... 36#p230136
01 Mar 2021 20:50 por antiparanoico
morrit escribió:
28 Feb 2021 18:58
Demasiado? En qué sentido?
Si es en capacidad, resistencia interna... Nunca es demasiado. "Más vale que sosobre y no fafalte." :D
En precio? Tal vez. Eso depende de cuánto estés dispuesto a invertir.
07 Mar 2021 20:45 por morrit
01 Mar 2021 20:50
Sii me refiero que es demasiada batería para un linterna normalilla (la S2) y las otras 2 (antiguas y malillas) actualmente claro...como quien lleva un Iphone en una funda de los chinos de 2€. :sisi1: :sisi1:
Mira yo de baterias he tenido las famosas Trustfire fuego 18650/14500 que se pusieron de moda hace años por allí el 2012, tiempos de las Ultrafire C3,C78 o asin...eran protegidas y solo tenido estas.
Hace unos años tire las 18650 por seguridad y aún conservo 4x14500 que aún funcionan, aunque no tengan casi uso...
En 2019 compre las 4 Panasonic verdes (protegidas) y 4 14500 Soshine (sin proteccion) para renovarlas.
https://www.banggood.com/4PCS-NCR18650B ... rehouse=CN
https://lygte-info.dk/review/batteries2 ... 20UK.htmld
https://www.gearbest.com/batteries/pp_7 ... id=1433363
https://lygte-info.dk/review/batteries2 ... %20UK.html
De nkon, ahora esos links que me pasastes estan sin stock, pero no se si me renta para comprar 1...4 baterías contando sus precios y el envio. :nusenuse:
He visto las INR18650-30Q en: https://www.banggood.com/search/inr1865 ... l?from=nav
y por las opiniones dan lo que tienen quedar y originales. :rolleyes:
En BLF, este Sr que me parece que esta por el foro: https://budgetlightforum.com/comment/17 ... nt-1740133
Recomienda esta tienda: https://es.aliexpress.com/item/4000465742173.html
Barkuti saludos :D
Ya he visto tu firma :cejas: y este post. :eaea:
https://www.forolinternas.com/viewtopic ... 80#p228180
Ese link que me pasaste de FT madre mia cuantos modelos y tintes...para volverse loco.
Como va la potencia de los leds ?
Cree XM-L2 U2 < SST20 < SST40 ? hay otro llamado cslnm1 y no se como encaja de potencia.
Ese "SST20" en Internet salia algo de CRI, supongo que da luz a los colores natural ?
He visto estos tests:
https://budgetlightforum.com/node/76573
Mira que me gustaría la SST40 pero en ese modo alto quiza solo se puede usar 5min y ya arde. :sisi1: :sisi1: y no se si comprar la misma de 2.1A y me salga por casa. :dale: A veces salen de oferta por 9€ voy a esperar algo. :zpalomita:
08 Mar 2021 15:12 por antiparanoico
Como dijo Jack...
morrit escribió:
07 Mar 2021 20:45
01 Mar 2021 20:50
La 30Q está considerada como batería de alta descarga (15A), muy baja resistencia interna pero sacrifica capacidad (3000mAh).
La GA esta considerada de alta capacidad (3500mAh) pero tiene una resistencia interna un poco más alta, no es de tan alta descarga... aunque no es mala (10A).
La 35E es similar a la GA con una resistencia interna levemente más alta, en alta descarga no es tan buena como la GA, 8A.
En linternas que pones como ejemplo funcionarán mejor las GA y 35E, tienen más de un 15% de capacidad extra. Entre ellas no se notaría diferencia en la salida de luz. La decisión es tuya.
morrit escribió:
07 Mar 2021 20:45
Barkuti saludos :D
Barkuti tiene buena experiencia con los vendedores baterías de AE, ha recibido buenas y malas...
morrit escribió:
07 Mar 2021 20:45
Potencia? te refieres a salida de luz?
CSLNMI < SST-20 < XM-L2 <= XP-L < SST-40
Lanzamiento (concentración de luz a larga distancia, alcance)? Como estoy desactualizado tengo mis dudas (marcado con ?)
XM-L2 <= XP-L HD <? SST-20 < XP-L HI <? SST-40 < CSLNMI
morrit escribió:
07 Mar 2021 20:45
Sin importar el led... Cuánto más alto el CRI, más natural son los colores.
morrit escribió:
07 Mar 2021 20:45
Mira que me gustaría la SST40 pero en ese modo alto quiza solo se puede usar 5min y ya arde. :sisi1: :sisi1: y no se si comprar la misma de 2.1A ...
Por el tamaño de la linterna a 5A indudablemente calentará rápido.
Pero comprar una SST-40 limitada a 2.1A es como tener un Veyron con un taco fijo abajo del pedal del acelerador...
No tienes necesidad de ir a fondo, usas normalmente en un modo intermedio y cuando necesitas más luz lo pones en modo alto.
Si tienes una "capada" podrás siempre usarla el máximo pero si necesitas más luz no la tendrás.
Además el diver de 5A tiene regulador de temperatura...
02 Abr 2021 16:09 por morrit
Muchas gracias. :D
Sobre las baterías protegidas he respondido al otro hilo. https://www.forolinternas.com/viewtopic ... 88#p230288
Si me refería a la salida la luz. Voy a pensar si aprovecho alguna oferta de Aliexpress. :sisi3:
Me gustaría comprar la versión sst40 pero ya teniendo una con el XML2 U2 y la C8+, pensaba comprar otro tipo del linterna así -20€ tipo Wuben C3. :nusenuse:
No se porqué tener 2 parecidas. :cejas: :nusenuse:
Por cierto ya encontré la s2+. :abrazo:
