Lumintop GT Nano
23 Dic 2020 12:44 por Noctiluco
Lumintop GT Nano
Alguien en el foro tiene una Lumintop GT nano disponible? Lo siento, no es para comprarla, sino para pedirle si sería posible intentar probarla a ver si funciona con una pila AAA alkalina o con una Ni-mh.
Feliz navidad a todo el foro, por cierto.
23 Dic 2020 13:35 por Anthon
Re: Lumintop GT Nano
Noctiluco escribió:
23 Dic 2020 12:44
yo tengo una de camino
Puedes ponerle el tubo de la pila de una Tool AAA y funcionará con 10440 (con AAA no)
Sin embargo dicen que no es recomendable porque la estrella del led es de aluminio y no disipa el calor extra que genera la potencia con 10440
23 Dic 2020 17:08 por antiparanoico
Tengo entendido que la serie GT solo funciona con litio litio porque tiene driver FET de Texas Avenger, no arranca con una alcalina o NiMH.
Como ejemplo, la GT Micro funciona únicamente con 14500 y no funciona con AA (sea alcalina o NiMH).
P.D.: Me gustaría saber cuántos segundos funciona en turbo la Nano.
23 Dic 2020 17:15 por Noctiluco
Gracias por las respuestas, sí creo recordar haber leído lo del FET, pero no sabía si tenía varios modos o si era compatible con alcalinas.
23 Dic 2020 18:06 por antiparanoico
Las GT tienen el firmware Narsil (no sé si hay alguna con Anduril). Tiene modos y rampa... y algunas cosas más.
Mi yerno me regaló una GT Mini (18650) modificada, le cambió el led original por un XHP50 de 3V. La uso en rampa; una función que me gusta mucho es la de ver el voltaje de la batería (tres toques rápidos). Dos toques... turbo!... mi tester (máximo 10A) no puede medir el consumo en la cola (batería Sony VTC6).
24 Dic 2020 00:00 por F. Premens
Lo intente en su dia y no funcionaba.
Tienes mas info en el hilo de BLF. :respeto:
24 Dic 2020 21:24 por Noctiluco
Lo decía porque yo estoy interesado en la nano siempre que saquen una versión con tubo de 10440, y, si así fuera, lo suyo sería que admitiera también alkalinas; pero por lo que veo para eso tendrían que reformar el driver.
En todo caso las GT por lo que decís son una serie interesante de Lumintop sin duda
24 Dic 2020 23:08 por Teobaldo
Maldita sea, yo que estaba tan feliz en mi casa solo preocupado de capear el calor de más de 30 grados en Santiago y, de pronto, me sale este hilo en el foro. Estos chiflados de los LEDs y las baterías tenían que mencionar esta pequeña preciosura y dejarme intrigado con ella. Una lanzadora de bolsillo y que funciona con una 10180, solo falta que hagan una versión que acepte 10440 y me tendrán usando mi tarjeta de crédito..., aunque se le podría adaptar un conector en la tapa que use un cable a otra batería de mayor capacidad para aumentar la autonomía... mmm... no, dicen que con otras baterías se puede quemar el LED... mmm... ¿Aló, Giro Sintornillos, me puedes echar una mano con una idea...? ¿Qué, no, el tío Elon te tiene ocupado en otra cosa...? Bueno, olvídalo, gracias de todos modos.
Los odio a todos, nunca lo olviden.
25 Dic 2020 01:27 por F. Premens
Noctiluco escribió:
24 Dic 2020 21:24
Con tubo largo perderia completamente la gracia, la estetica que tiene es lo que la hace especial.
25 Dic 2020 11:40 por Noctiluco
F. Premens escribió:
25 Dic 2020 01:27
Noctiluco escribió:
24 Dic 2020 21:24
Pues sí, tengo que reconocer que me tienta mucho hacerme con una nano en su actual configuración a pesar de que el formato 10180 me gusta mucho menos que el AAA/10440. Veremos a ver si no cae una en los próximos meses. Me estoy esperando para ver si la marca se decide a sacar algún combo o variante que permita el uso de 10440 y si fuera compatible con 1,5 V mejor que mejor.
