Linterna original VS Copia
16 Mar 2021 18:13 por Quemapilas
Caballeros, encuentren ustedes las grandes diferencias entre estas dos Nitecore Tube.
Una, casi 15 euros en su dia, original. La otra una copia de 4 euros.
g]
La copia no pone Nitecore.
Led, tinte e intensidad de luz con las mismas.
Enlace original.
https://es.aliexpress.com/item/10050016 ... hweb201603_
Enlace copia.
https://es.aliexpress.com/item/40001241 ... 63c0BjsL0v
La oscuridad es barata.
16 Mar 2021 19:00 por jorgefrty
Re: Linterna original VS Copia
Yo he tenido mala experiencia con una copia de esas.
En modo alto no funciona,esta todo el rato parpadeando (puede que haya tenido mala suerte)
Enciende en modo siguiente,si la usaste en bajo,luego encendera en alto.
Eso si,tiene modo rampa
No tiene bloqueo
Claro,por el precio que tiene,si no te sale trucha si es recomendable
16 Mar 2021 20:28 por bikersoy
Pues mira estas están muy bien
€ 6,29 31%de DESCUENTO | Mini linterna de bolsillo pequeña con interruptor Dual, linterna LED blanca recargable por USB, llavero, mochila, luz con batería
https://a.aliexpress.com/_uggopd
Se me olvidaba que le hice un vídeo
Última edición por bikersoy el 17 Mar 2021 13:36, editado 1 vez en total.
16 Mar 2021 20:55 por morrit
Osti yo pille una por €3,83 . Espero que me llegue. :roto2rie:
https://es.aliexpress.com/item/4000124141568.html
:cantarin:
17 Mar 2021 13:53 por antiparanoico
Quemapilas escribió:
16 Mar 2021 18:13
Enlace copia.
https://www.aliexpress.com/item/4000124141568.html
Gracias!!
La primer linterna que compro después de varios años... pero no para usarla como tal.
Necesito una batería para la dashcam. No encontraba ningún vendedor que enviase.
Ésta no es igual pero muy parecida, 402025 de la dashcam contra la 401725 de la Tube original... es lo que hay.
Si la batería de esta copia no sirve tendré una Tube "marcaborrada"... :sisi1:
P.D.: Si no recuerdo mal compré varias Tube (supuestamente originales) en GB para regalar por unos 5 o 6 dólares en su momento.
05 Abr 2021 22:23 por enike
16 Mar 2021 18:13
g]
Enlace original.
Enlace copia.
Que tal esta resultando la copia de la Nitecore tuve????
