¿Cuál es la Convoy S2 más actual que hay con pila 18650?
02 Oct 2021 17:59 por Juanele
Bueno digo el modelo S2 porque es el que tengo pero me refiero a cuál es la Convoy más "moderna" ahora mismo con una pila 18650
https://es.aliexpress.com/item/16143289 ... aJdtb&mp=1
Tengo en el punto de mira el modelo "U2/1A" del enlace anterior.
Desconozco si hay mejor sitio para comprarla.
Esta tiene mejor led???
https://es.aliexpress.com/item/10050014 ... 9797%22%7D
Estoy bastante perdido como siempre jeje
02 Oct 2021 21:20 por bikersoy
Re: ¿Cuál es la Convoy S2 más actual que hay con pila 18650?
Tienes que saber lo que tú necesitas, no comprar la novedad y que no te sea útil.
La que tú propones como segunda opción es para batería 21700 pero la tienda es la correcta.
03 Oct 2021 09:13 por Juanele
bikersoy escribió:
02 Oct 2021 21:20
Con que ocupe poco como las Convoy para llevarla encima... En lo de que sea la mejor me refiero que esto avanza que dá gusto y cada vez iluminan más y mejor.
No tengo una necesidad específica para ella la verdad, pero con que tenga modo bajo para que dure la batería si hace falta y modos potentes para momentos puntuales no le pido mucho más la verdad.
El led más avanzado es el que puse yo en el enlace?
03 Oct 2021 12:31 por bikersoy
Yo optaría por el primer enlace, es un buen led y buena potencia.
Con el led del segundo enlace tendrías más potencia pero necesitarías baterías específicas para que den la corriente necesaria.
07 Oct 2021 21:22 por Juanele
Me estoy fijando en los diferentes tonos que puedo elegir la luz... si lo cojo más amarillento sirve para caminar con ella o es tan potente que molestaría igual?
Me explico. A veces uso (erróneamente) una linterna muy potente para caminar puntualmente por un bosque y es tan potente que ciega... si fuera amarilla podría mezclar potencia sin esa molestia?
O siempre habría que bajar la intensidad de la linterna?
08 Oct 2021 03:26 por antiparanoico
Juanele escribió:
07 Oct 2021 21:22
Que necesidad hay de llevarla siempre al m'aximo?
09 Oct 2021 07:38 por Juanele
antiparanoico escribió:
08 Oct 2021 03:26
Juanele escribió:
07 Oct 2021 21:22
Si no conoces bien la zona, cuanto más hagas la zona de día mejor... yo la uso ratos muy cortos y puntuales (evidente con mis comentarios jeje)
Estoy tentado a coger la más amarillenta y ver realmente su efecto
11 Oct 2021 19:18 por bikersoy
Pero cuando pegas un fogonazo tus ojos se adaptan rápidamente a esa luz, pero les cuesta más hacerlo a la inversa y el resultado suele ser que más bien te ciega.
22 Oct 2021 23:24 por Juanele
Bueno ya me llegó la más amarilla como dije. Vino rápida.
Tengo que haceros una comparativa cuando saque tiempo, del tinte más blanco y el más amarillo. Ambas son Convoy S2+
Si queréis algún test concreto pedir a ver si puedo hacerlo, pero no prometo maravillas
27 Oct 2021 06:32 por iluminati
Yo empece con convoys s3 y s2+ con tintes frios u2 1A 6500k , pero los vendi , al principio me asombraban , pero con el tiempo pedi una s3 con un tinte creo recordar xml2 3b 5000k y comparando tintes , apenas notaba nada tanto en alcance como en intensidad de la luz , lo que si se notaba era mucho mejor penetracion en la niebla y colores mas vivos , y si vas a la playa , mucho mejor el tinte neutro , por eso vendi los frios. Ahora tengo una convoy h1 en tinte neutro 5000k y me encanta al ser mas comoda en la frente y poder subir arriba y abajo el haz de luz. Estoy tentado a comprar un tinte 4000k o 3500k , creo que con el tiempo prefiero calidad de luz en vez de mas lumenes , si te digo la verdad 100 o 200 lumenes + o -- apenas se aprecian a ojo , ves 700 o 900 lumenes y no notas apenas diferencia en cuanto a alcance , pero si en duracion de bateria y calor. Para mi la linterna ideal es una como la convoy h1 ,pero con el foco de la convoy s3 y tinte neutro o tirando un poco a calido , y solo 3 o 4 modos (turbo aparte) eso si , que uno de los modos sea 500 lumenes y el mas bajo sea 0.1 o 0.5 lumen , en cuanto al led , con xml2 voy sobrado , nunca llego a agotar la bateria de 3500 ya que el turbo lo utilizo en momentos cortos y me suelo mover en el nivel anterior al turbo. Me encanta como ilumina la convoy s3 , es perfecta en el 99% de las ocasiones , no se porque simon no hizo la h1 con el mismo reflector de la s3 que es mas flood que la h1 y lanza lo mismo a mi juicio. Mi s3 es de 2100 mAh y la h1 es de 2500 mAh y me gusta mas la s3 , ilumina igual a lo lejos pero mas a lo ancho, incluso diria que parece que da mas luz por este mismo motivo , al ver mas luz cerca el cerebro interpreta que alumbra mas o eso me parece a mi.
27 Oct 2021 07:21 por iluminati
Perdon por el tocho , te refieres a leds mas potentes , hay unos cuantos , en turbo daran mas luz , pero se calentaran mas , con lo que el turbo lo tendras para presumir unos segundos , consumiran mas energia y quizas te cuesten el doble o el triple que otra linterna con un led mas adecuado y menos potente , el cual lo podras usar mas tiempo en modo alto porque se calentara menos y consumira menos bateria , esos leds tan potentes necesitan de un cuerpo tocho de linterna para disipar bien el calor , con lo que al final en una linterna pequeña como la s2+ no aprovechas el potencial del led , que rendira mucho mejor en una linterna mas grande y con mas cuerpo , si un xml2 a 2100 que dara 700 lumens porai en alto , te quema la mano a los pocos minutos.....imaginate un led que de 1500 lumens o mas en una convoy estilo s2+ , sigo pensando que las convoys pequeñas no deberian pasar de 400 o 500 lumenes a lo sumo , sobra luz y si quieres mas , busca una linterna con mas cuerpo que ayude a refrigerar el led y lo aproveche de verdad.
27 Oct 2021 11:16 por ARC71
Estoy de acuerdo contigo iluminati,
por eso yo vendi mi s2+ 7135×8 y la cambie por una 7135×4 por que en ese tamaño a mi con 400 lumen me sobran y me quito que la linterna se caliente.
06 Feb 2022 23:15 por morrit
Yo tengo 2 Convoy S2+ Cree XML2 U2 1B 940Lm 7135x6.
Me gustaría tener otra, ahora esta Simon de vacaciones, pero he visto otra con otro led y otro pulsador metálico.
Con el SST40
https://es.aliexpress.com/item/1005002139794881.html
SST20
https://es.aliexpress.com/item/1005002164750133.html
Otros leds:
219B... R9080 alto CRI, KW CSLNM1.TG
Tampoco se mucho que podría aportarme otros leds, más alcance, menor calentamiento jaja, mejor luz ? lo del CRI me parece interesante, el pulsador metálico me gusta.
Antaño había precios de 9€. :D
Ya tengo una Convoy S21A con SST40.
07 Feb 2022 02:51 por pepinfaxera
morrit escribió:Ahora Simon mao está de vacaciones,
Mi consejo si no uieres esperar es que vayas a Banggood.com o a Fasttech.com. Manifiesto mi ignorancia en cuanto a la tienda que citas, solo que no es la tienda de Simon mao y que los falsificadores si existen.
Si ya tienes la Convoy S21A con SST40, la Convoy S2+ con SST40 se diferencia en algo mas delgada, algo mas ligera y que no admite las baterías 21700, por lo demás es muy parecida. La recomiendo sobre todo por que, puedes elegirla con controlador con gestión térmica.
Con el SST20, la tengo y es muy similar o un pelín mas lanzadora que con el Cree XP-L Hi que también tengo.
07 Feb 2022 15:38 por morrit
Muchas gracias me refiero la tienda de Convoy de Aliexpress de Simon, un vendedor fiable des de hace tiempo.
https://convoy.es.aliexpress.com/store/330416
https://www.facebook.com/ConvoyLights
Es que no podía poner links de la tienda que esta cerrada ahora y he buscado otros vendedores jeje.
