Pregunta tecnica sobre foco led: Naturalshine by edi-t half egg 5000 ng5
04 Dic 2021 17:42 por cneira22
Me han dado un foco de bici Naturalshine by edi-t half egg 5000 ng5
Ficha tecnica:
• Reflector: Triple. Precisión óptica
• Posiciones: 3+2+3: 100%, 30%, 10% [long press OFF], 1Hz, 6Hz, SOS
• Tipo LED: Última generación: 3 x Cree XML
• Lente: Acrílico Óptico Reforzado
• Material: CNC, aluminio aeronáutico
• Circuito: Digital; optimizado para calor, 'función múltiple' y potencia
• Interruptor: Botón trasero electrónico
• ''Weatherproofness'': IP66 (lluvias fuertes y polvo)
• ''Waterproofness'': Junta tórica IP66 (lluvia fuerte)
• Conexión cable: Doble junta tórica, IP67 (sumergible hasta 3 metros)
• Batería: Nueva Generación Li-ion, recargable. 6Cell (18650), 3,7VDC-15000mAh
• Autonomía: 100%-90min; 30%-6 Horas aprox.; 10%-15 Horas aprox.
• Tiempo de carga: 500mAh/hora
• Vida LED: 8 años o 50.000 horas
• Vida Batería: 6-8 años o 50.000 horas
• Peso (con batería): 170 gramos (450 gramos)
• Ángulo Luz: Interno - 30º, Externo - 90º
• Iluminación (lumens/m2): 10.000lux (densidad lumínica visible, a 1 metro de distancia a 4,2VDC)
• Índice Color Luz: 7200 K (blanco azulado)
• Estándares de Calidad: ANSI/NEMA FL 1—2009, IEC/EN 60825-1, EMC Directive 89/336/EC
https://www.enbicipormadrid.es/2013/12/ ... tanta.html
El tema, es que la petaca de baterias está ya sin vida; y ahora en vez de comprar una petaca nueva de baterias, aprovechar y alimentarla con mis powerbanks de 24ah o 30ah; pero me encuentro en una tesitura: Según la ficha, el foco se alimenta de 3,7v de media (supongo que un maximo de 4,2v cuando las baterias están a tope, y un minimo de 2,5v) pero la powerbank directamente entrega entre 4,8 a 5v.
La pregunta del millon: soportarán los led´s los 5v de la powerbank? o se calentarán en exceso, pudiendose quemar?
Un saludo y gracias.
04 Dic 2021 21:18 por antiparanoico
Re: Pregunta tecnica sobre foco led: Naturalshine by edi-t half egg 5000 ng5
cneira22 escribió: ↑
04 Dic 2021 17:42
...: Según la ficha, el foco se alimenta de 3,7v de media (supongo que un maximo de 4,2v cuando las baterias están a tope, y un minimo de 2,5v) pero la powerbank directamente entrega entre 4,8 a 5v.
Yo no haria la prueba. Posiblemente se queme intantaneamente.
05 Dic 2021 01:20 por Ramiro AS
Estoy con antiparanoico, yo compraría baterías nuevas de 3,7v. Todo depende del cariño que le tengas al foco y lo que cueste uno nuevo, pero si quieres asegurar gastate un poco.
05 Dic 2021 21:49 por cneira22
Gracias a todos.
Es una pena no pder aprovechar las powerbanks que tengo (de 24 y 30ah) y gastarme mas dinero en mas baterias... es una faena; pero dado el consumo elevado de corriente del foco, no puedo instalar un reductor de voltaje de pequeño peso para usar la powerbank.... así que no me queda mas remedio que comprarme unos packs de baterias.
Ahora a encontrar pack de baterias.
09 Dic 2021 14:00 por bikersoy
Si te da el espacio puedes cambiar las 18650 por 21700 así tendrás más capacidad por menos espacio.
Si miras en walapop hay gente vendiendo baterías a buen precio, incluso te fabrican pack de baterías a medida.
https://p.wallapop.com/i/694370511?_pid ... =s_android
Aunque si buscas en AliExpress por 21700 holder te lo puedes hacer tú mismo.
