Mas iluminación y mismo diseño que las S2+ o S21A ¿Una S11 XHP70.3 Hi or una M1 XHP70.2 u otro modelo no grande?
28 Abr 2023 12:28 por litris
Hola a todos soy nuevo en el foro y en linternas.
Llevo este mes leyendo y he aprendido cosas que ni conocía OP CRI Smooth que ahora tengo claro, gracias! bueno a lo que voy.
Me gusta mucho el diseño de la Convoy S2+ y la S21A con el led SST40.
Quiero dar un paso mas en iluminacion sin llegar a una enorme linterna, busco algo como esas dos pero com lo maxiomo en luz y si inunda mejor tipo piel de naranja u OP.
He pensado en la Convoy S11 XHP70.3 Hi.
O la Convoy M1 XHP70.2 pero creo que seria mas grande por la cabeza que lleva.
¿Cual seria la mejor opcion?
¿O tengo que buscar otro tipo de led y linterna?
¿Iluminara mas si elijo una temperatura de 6500K o es lo mismo que usar 5000k? no me gusta el color amarillos pero la verdad que la S2+ en 5000K es muy agradable a la vista son colores reales lo que muestra pienso que si fuese un 5700k seria lo ideal.
Y creo que la 6500K da la sensación de más iluminación pero no es real.
¿Que opinan, cual seria la opción de una linterna no muy grande similar a la S2+y S21A pero con mucha mas luz?
28 Abr 2023 19:05 por litris
Re: Mas iluminación y mismo diseño que las S2+ o S21A ¿Una S11 XHP70.3 Hi or una M1 XHP70.2 u otro modelo no grande?
Ya me había decidido por la S11 con el led XHP70.3 Hi pero me han dicho que más potencia más calor.
¿Alguien tiene este modelo para ver si se calienta mucho?
Me han aconsejado una M21B o mejor una M21C pero esta última la veo grande, me lo han dicho por que podría disipar mejor.
Y esta es la duda, la verdad que en fotos son casi iguales la S11 y la M21B solo que esta última tiene unas aletas en la cabeza pero es el mismo tamaño.
No he visto información sobre la temperatura de ninguna.
30 Abr 2023 14:46 por Sonan
Hola, podias empezar con la S2+ sft 40 un saludo.
El sft 40 es un led lanzador que puesto en una linterna lanzadora con cabeza adecuada alcanza mucho, en una S2+ que tiene una minicabeza deja de ser lanzador nato y te hubiera dado mas potencia durante menos tiempo al 100% tampoco como una de esas de no se cuantos miles de lumenes, pero para sorprenderte puede que si.
Todas pequeñas con led potentes al 100% se calientan todas pronto, saludos.
Última edición por Sonan el 30 Abr 2023 19:36, editado 1 vez en total.
Sonanyotros
30 Abr 2023 16:01 por litris
Tengo una S2+ SST40 5000k y una S21A SST40 6500K en camino.
Esa supongo que será lo mismo o casi que estas dos, busco más inundadora, creo que la S21A será más por el reflector OP la S2+ lleva uno liso.
Ya voy aprendiendo!
Y quiero más iluminación mucha más pero lo máximo que pueda en tamaño no algo exagerado de hay que hablara de la S11 y la M21B quizás la S11 más cómoda por no llevar cabeza grande pero viendo las medidas es de pocos mm la M21B.
Dudas dudas…
30 Abr 2023 18:45 por Ramiro AS
En cuanto a Longitud se llevan muy poco:
- M21B 141,5 mm.
- S11 139 mm.
Yo me decantaría por un led XHP50 o B35AM si buscas inundación por encima de alcance. También te digo que si estás dispuesto a cambiar tu elección por una linterna con una longitud muy parecida (142 mm), pero con una cabeza de mayor diámetro por contrapartida, vas a notar una gran diferencia en cuanto a inundación. Me refiero a la Convoy C8 con led XHP50.2, XPL HI o LH351D
En cuanto al color de temperatura que elijas no te va a influir en la distancia, escoge el que más te guste.
30 Abr 2023 19:05 por litris
Ramiro AS escribió:
30 Abr 2023 18:45
Voy a ver información y fotos de ese modelo, solo he mirado las del estilo de la S2+ y S21A
05 May 2023 08:57 por litris
Sonan escribió:
30 Abr 2023 14:46
A la espera de la S21A SST40 6500K por lo de comparar con la que me llego ya una S2+ SST40 5000K
A lo que iba por lo pronto como tú dices me quede con la boca abierta, cuando vi lo pequeña que era la SST40 dije esto no me vale, pero la encendí wow increíble como ilumina inunda y llega lejos esto me gusta y mucho!
Ambas cosas en algo tan pequeño no quiero ni imaginar como será en una más grande y led más potente será increíble.
Mi elección por tener los menos tipos de batería sería:
- Una M21B XHP70.3HI R70 5000K o 6500K estaba dudando R70 R9050 pero Simon dice que la R70 en 5000K iluminará más que 5000K R9050.
Y la otra como quería una de diseño de tubo creo que son más fáciles de llevar y si no es cómoda, sé que la dejaré en casa y no la llevaré.
- Sería una S21B XHP50.3HI 5000K o 6500K
Deje de lado la que me gusto desde el principio la S11 XHP70.3HI 6500K por que usa batería 26650, no sé si he echo mal ya que son pocos milímetros con la S21B pero también son pocos con la S2+ pero claro estas lo que dices más pequeña más calor eso me da de pensar si me olvido del tipo de batería ya que la compraría con ella en el pack.
Pero tendría dos con el mismo led.
Supongo que la S21B con el XHP50.3HI consumirá menos así llevo una que me durará.
Es largo!!! Lo siento.
¿Qué opináis?
Lo de 5000K o 6500K es por que me llega una S21A SST40 6500K y así la comparo con la S2+ SST40 5000K según el resultado compraré ambas con el mismo.
Resumen:
M21B XHP70.3HI
S21B XHP50.3HI (aquí era una S11 XHP70.3HI)
En el fondo me gusta la elección ya que tendría otro tipo de led aunque podría hacer lo mismo con la S11 la ventaja de esta última que entra todos los tamaños de led y driver y podría ser una modificable por mí con cualquier otro led más driver aunque viendo los precios casi es más barato cómprala entera.
Otra cosa creo que Simon no me entendió me hace un descuento pero no sé si es con cada compra o solo en la primera sabéis algo al respecto, el contesto a mi pregunta con la manera de pagar.
Perdón por el post largo.
05 May 2023 09:42 por Sonan
Perdona no se si te has dado cuenta de que el sst 40 es un led y el sft 40 otro mas potente y lanzador la diferencia no es abismal pero ahi esta, un saludo
Sonanyotros
05 May 2023 11:07 por litris
Sonan escribió:
05 May 2023 09:42
Gracias por la información!
Si lo conozco lo he visto en muchos vídeos es de menor potencia que SST40 que tengo pero es más lanzador.
Lo que comento es lo dicho antes, ya que tengo dos SST40 más potentes menos lanzador que el SFT40 un XHP70.3Hi creo que será más lo que busco un SST40 más potente por resumirlo, viendo los vídeos es abismal.
Si no me equivoco, he visto muchas comparaciones.
Y en la misma linterna el SST40 vs SFT40 solo está que concentra la luz central por eso lo he descartado.
Me gusta más algo como el SST40 pero más potencia. (Siento repetirme tanto)
La duda ahora está en los dos modelos que he elegido el primero ya es seguro M21B me lo aconsejan mucho y el segundo será la S21B con el XHP50.3Hi que en los video se ve mejor que el SFT40.
O la S11 que la he descartado por no estar liado con más tipos de baterías, aunque sería buena opción fue la primera que quise, hasta conocer la M21B que me la aconsejaron en BLF o fue aquí no me acuerdo.
Pd:Me encanta este mundo después de probar una S2+ SST40 creo que voy a tener muchos modelos!
05 May 2023 11:25 por litris
Sonan escribió:
30 Abr 2023 14:46
Otra cosa al leerte en este post, quizás tengas razón en tener otra S2+ pero con el SFT40 solo como lanzador o por lo menos más que la mía.
Es muy pequeña y sé que la usaría tiene menos lumenes pero si tira más que la mía de lujo.
Pd: Otra más! Dos que tengo dos que compro y otra más! Además de las que tengo antes de conocer el foro eran una maravilla hasta encender la S2+
06 May 2023 10:25 por Sonan
litris escribió:
05 May 2023 11:25
Sonan escribió:
30 Abr 2023 14:46
Lo mas que tengo es una L21b si un dia consigues algo asi .... lo buen de estas es que te sirven momentaneamente al 100% y al 30% son validismas Ramiro tiene la L 7 luego sacaron la 8 que aun son mas potentes, saludos
Por BLF te hacen descuento siempre que compras en Simon
Sonanyotros
06 May 2023 13:43 por Ramiro AS
Otra opción si buscas inundación para dar paseos nocturnos son los frontales de Convoy, que no se si les has echado un vistazo.
€ 29,33 | Convoy-linterna multifuncional H3 SST40 519A, luz de cabeza, linterna 21700, linterna, interfaz de carga tipo c
https://a.aliexpress.com/_EJzZJpB
Con respecto a las linternas que has elegido están muy bien las dos, yo me quedaría con la M21B.
06 May 2023 13:43 por litris
Sonan escribió:
30 Abr 2023 14:46
Siii contacte con él pero ya era tarde aún si las conseguí muy baratas en Banggood y hoy he comprado la S2+ SFT40 no sé si he echo bien teniendo dos con el SST40 pero como tú dices es más lanzadora así tengo de ambas clases y son muy cómodas de llevar muy pequeñas!
Última edición por litris el 06 May 2023 14:03, editado 1 vez en total.
06 May 2023 13:51 por litris
Ramiro AS escribió:
06 May 2023 13:43
Nooo las miro no vi nada o quizás son esas que salen por un lado más algún adaptador.
Aunque me siento cómodo llevándola en la mano, no es nada pro es salir con los niños, sobrinos y algunos no tan niños, en salidas nocturnas como ellos las llaman.
Y mover la linterna de un lado para otro, uno de mis hermanos llevaba una de cabeza de esas de trabajo y estaba bien las manos libres pero no tienes el juego de estar moviendo donde te guste.
La veo!
Ahora tengo para S2+ SST40 5000K en camino la S21A SST40 6500K y hoy he comprado la S2+ SFT40 no pone la luz pero creo que es 6500K
Y buscando un salto grande que será una M21B o S11 o ambas con XHP70.3Hi 5000K o 6500K según compare la que está en camino con la que está en casa mismo led aunque no mismo tamaño.
10 May 2023 11:25 por litris
Ramiro AS escribió:
06 May 2023 13:43
Me he decidido por la M21B por qué estoy esperando, mirando videos, una locura! al final no voy a tener una potente de tanto dudar.
No quiero meter la pata, aun no pude comparar la luz 5000K con una 6500K, esta ultima la quería ver por que dicen que dan mas brillo.
Pero me encanta el tono de la S2+ SST40 5000K
¿Pensáis que es buena elección M21B XHP70.3HI R70 5000K? o perdere brillo con el modelo de 6500K quizás la perdida sea mínima a cambio de una luz mas real, no se si alguno tiene ambas temperaturas y nota diferencias en perdida de lúmenes.
Nunca me gustan los tonos amarillos pero en la S2+ 5000K es muy agradable a la vista y en videos veo que penetra mas en la lejanía como si la 6500k llegara pero le frenara algo.
No esta comprada aun, me he puesto en contacto con Simon Mao por lo del foro BLF, me lo dijo el mismo que le avisara, no se el descuento que hará creo que era el 15%
Que lio!!!
10 May 2023 17:28 por Ramiro AS
No creo que la perdida sea muy grande, si te gusta más el 5000K yo optaría por esa opción.
10 May 2023 20:19 por litris
Ramiro AS escribió:
10 May 2023 17:28
Parece una tontería pero cuando dudas estas preguntas/respuestas ayudan.
Si no hubiese tenido la S2+ SST40 5000K (fue por no tener stock de la 6500K) hubiese elegido 6500k sin pensarlo pero al ver el tono ya me hizo dudar.
10 May 2023 20:42 por litris
Ramiro AS escribió:
10 May 2023 17:28
Es que ahora la estoy comparando otra vez y como es una linterna de luz blanca de algún led clon no llega a ser blanco es más azulado quizás un led de marca en 6500K sea menos azul que el clon, vi algunos vídeos que él haz central incluso se ve amarillo.
Lo que está claro es que el tono 5000K del SST40 me encanta.
Y con el clon ahora mismo es todo pálido.
Bueno no me repito más.
Gracias y cómo me dijeron en BLF o no sé si fue aquí no es un coche o una hipoteca, si no me gusta me compro otra y la guardo la regalo o la vendo más bien las coleccionaré :-)
11 May 2023 14:45 por Ramiro AS
El tono 6500K tiende más a ser blanco azulado, eso pasa siempre. El 5000K es un blanco más neutro y lo que te digo, no creo que notes la diferencia en cuanto alcance, yo creo que haces bien priorizando el tono
Échale un vistazo a este post de pepinfaxera que lo explica muy bien:
viewtopic.php?p=232645#p232645
11 May 2023 16:38 por litris
Ramiro AS escribió:
11 May 2023 14:45
Gracias! Voy a verlo.
