Nueva c78?
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 1-aa-50477
si no recuerdo mal en las "originales" tampoco ponia que lo soportaba, pero si que lo hacia, aqui Post de la C78 lo refleja también.trevize escribió:Una duda ¿hay C78 hoy en día que soporten 14500? todas las que he visto ponen voltaje de 0.8~1.5V como estas
Recibida Hoy, si que soporta litio, y mas que plateada tiene un tono dorado, no se, imitando al titanio, o algo así, a ver si esta tarde noche, subo una foto en la que se aprecie ese tono, por lo demás, abre un poco menos que la sipik sk68, y supongo que a causa de ello concentra un poco mas, es decir que a misma distancia cuando esta el zoom en sus extremos, en la "C78" la luz proyectada es mas pequeña.collvert escribió:si no recuerdo mal en las "originales" tampoco ponia que lo soportaba, pero si que lo hacia, aqui Post de la C78 lo refleja también.trevize escribió:Una duda ¿hay C78 hoy en día que soporten 14500? todas las que he visto ponen voltaje de 0.8~1.5V como estas
A mi en principio no me preocupa, para el crio con una AA recargable le sobra, pero desde luego que probaré que funcionen las 14500 en el momento entre por la puerta el cartero con el paquete...
Un momentín que cuando se duerma el crio monto el invento para hacer las fotos, que si no no se va a querer ir a dormir y me la va a liar... lo de medir consumos lo tengo crudo, ya que por comodidad me compre un tester que tenia los cables ya enchufados, y ahora resulta que me parece que no puedo medir consumos, no puedo cambiar el cable de sitio, medir voltajes si, pero poco mas... el que tengo es este.SANTI00_52 escribió:Explicate maaas, hombre!![]()
Calidades, consumo, fotossss...comparala con la sipik.
Yo es que eso de que las compactas te hagan lo que quieran ellas, me da un poco de rabia, la coolpix s6 la tengo tirada por una cajón, y o es el Móvil (wave) para cosas asi sin preocuparme, si no tiro de refex, tripode, etc. etc.yavi_ escribió:Las fotos son muy buenas Collvert, las que yo he podido hacer son bastante peores (por hacerlas con la compacta por vagancia en vez de con la reflex normalmente).
La confirmación es palpable, esta con pilas del lidel recaragables las fotos hechas, y lo primero que hice fue probarla con litio, lo que pasa es que se me olvidó volver a ponerle el litio a la hora de hacer las fotos, y me di cuenta luego cuando tenia una bateria de cada tamaño (10450; 14500 y 16850) fuera en una bolsita, dije, coñe, esto no debería de ser asi. pero pase de montar todo el invento otra vez.XRAYBoY escribió:Gracias por esas fotos.(Otro con un Wave por aquí)
Confirmanos que puedes volver a usar pilas normales tras usar unas litio si te es posible para saber que no se haya quemado el driver.
