Trustfire fuego 18650 Dealextreme, ¿¿bajada de calidad??
06 Sep 2011 18:20 por Maverick
Señores, la última hornada de trustfire fuego 18650 de dealextreme son una puñetera mierda, de 4 pilas que he recibido (eso si, ahora vienen con cajita/fundita de plástico)
1 corta por encima de los 0,8A
1 Funciona correctamente
2 cortan entre los 1,3 y 2,4A
Vamos, que se las metí en mi recién adquirida http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 8650-57007 y sólo funcionan en modo medio y alto, en los demás apenas lucen 2 segundos antes de que el circuito de protección de la batería salte.
La he probado con las mismas baterías compradas hace 4 meses y funciona perfectamente, en modo high chupa con batería a plena carga 2,8A luego baja hasta los 2,4A
Por la batería defectuosa ya he reclamado, a ver que me dicen, porque esa no se puede poner en ninguna linterna, apenas luce medio segundo...
en fin.
06 Sep 2011 19:54 por fran82
Re: Trustfire fuego 18650 Dealextreme, ¿¿bajada de calidad??
Que casualidad que la semana pasada recibí un pack de 2!!! Tambien vienen en caja de plástico. Oye las 2 mias funcionan perfectamente y las he probado en una XML y a la linterna le hacen chupar 2,6Amperios sin problemas, durante más de 10 minutos, que precisamente las baterias las pruebo durante 10 minutos aver como se portan...
Puede que te haya tocado la negra.... una bateria vale......... peroo.... ¿4?
Mucha gente en DX dice que ahora vienen en caja (llevan más de 1 mes asi) de hecho cuando yo las recibí me extrañó verlas con caja y lo pregunté en los foros....
De momento, nadie ha reportado un nuevo lote malo, en su momento, a principios de este año creo, hubo un lote malo que cortaba cuando le sacabas más de 1 amperio creo.....
Puede que estemos ante un nuevo mal lote
Nose..
06 Sep 2011 21:58 por pagano1
Confirmo que vienen en cajita de plastico, yo las recibi la semana pasada y todo bien.
06 Sep 2011 23:07 por SAABERO93
Las mias tienen un mes o asi y tb venian en caja de plastico...
07 Sep 2011 00:18 por zer01
Yo pedi hace unos dias 4, pero fueron por eBay, cuando me lleguen posteo resultados
GZIP: Off
