Dudas
03 Oct 2011 23:15 por Antonio
Dudas
Buenas noches
Necesitaría una linterna, y barajo estas tres posibilidades. Decir que el uso sería para la montaña, con algún claro tipo descampado o parecido.
Las dudas, debido a mi ignorancia en el tema sería elegir una de estas tres. Buscando la relación calidad precio y teniendo en cuenta que su uso sería diario o casi diario.
Led Lenser T5 49E
Led Lenser T7 70E
Fenix LD 20 60E
Desconozco si alguna otra cumpliría el cometido, seguro que sí, pero me he fijado en estas y no se ver otras.
Al leer el foro no veo críticas, ni buenas ni malas, a la marca Led Lenser. Por lo tanto desconozco que tal resultado dan.
Sí leí una de un compañero hacia la Fenix, y dejaba en muy buen lugar.
Espero vuestra ayuda.
03 Oct 2011 23:37 por zer01
Re: Dudas
Antonio escribió:Buenas noches
Led Lenser T5 49E
Led Lenser T7 70E
Fenix LD 20 60E
Bienvenido compañero.
Si quieres una de esas tres, si o si, yo te puedo dar mi opinion sobre dos de ellas, la T7 y la LD20. Ambas son unas linternas cojonudas estupendas, ambas se utilizan con pilas normales, 3x AAA en el caso de la T7 y 2x AA en el caso de la LD20, la primera tiene zoom y para depende que cosas te puede venir bien, pero la segunda es bastante lanzadora, teniendo en cuenta el led y reflector que tiene, pero ademas te abre bastante para las cortas distancias, ademas de alumbras mas, si te tengo que recomendar una, te digo, sin ningun tipo de duda que te compres la LD20, es mas manejable, ligera y facil de llevar, en un bolsillo por ejemplo ya que trae un clip, aunque puedes llevarla en la funda que tambien incluye, al igual que la T7 (de mejor calidad, por cierto) y le veo una ventaja FUNDAMENTAL, sobre todo teniendo en cuenta que la vas a utilizar en montaña y es que es sumergible, no a 25m, pero si se te cae en un charco y tardas, que te voy a decir??, 20 minutos en encontrarla, no le va a pasar absolutamente nada, mientras que si te pasa lo mismo con la T7, te puedes ir olvidando, lo mas seguro, de que vuelva a funcionar, al menos no sin hacerle un secado exaustivo de emergencia, y esto no es porque sea LEdlenser, sino porque es zooming, ninguna zooming es estanca.
Aunque si estas abierto a mas posibilidades, hay "cienes y cienes" de linternas que te podrian venir bien, dinos que necesitas y cuanto te quieres gastar y te diremos que puedes comprar :contrato:
04 Oct 2011 01:27 por XRAYBoY
Re: Dudas
zer01 escribió: Si quieres una de esas tres, si o si, yo te puedo dar mi opinion sobre dos de ellas, la T7 y la LD20. Ambas son unas linternas cojonudas estupendas, ambas se utilizan con pilas normales, 3x AAA en el caso de la T7 y 2x AA en el caso de la LD20, la primera tiene zoom y para depende que cosas te puede venir bien, pero la segunda es bastante lanzadora, teniendo en cuenta el led y reflector que tiene, pero ademas te abre bastante para las cortas distancias, ademas de alumbras mas, si te tengo que recomendar una, te digo, sin ningun tipo de duda que te compres la LD20, es mas manejable, ligera y facil de llevar, en un bolsillo por ejemplo ya que trae un clip, aunque puedes llevarla en la funda que tambien incluye, al igual que la T7 (de mejor calidad, por cierto) y le veo una ventaja FUNDAMENTAL, sobre todo teniendo en cuenta que la vas a utilizar en montaña y es que es sumergible, no a 25m, pero si se te cae en un charco y tardas, que te voy a decir??, 20 minutos en encontrarla, no le va a pasar absolutamente nada, mientras que si te pasa lo mismo con la T7, te puedes ir olvidando, lo mas seguro, de que vuelva a funcionar, al menos no sin hacerle un secado exaustivo de emergencia, y esto no es porque sea LEdlenser, sino porque es zooming, ninguna zooming es estanca.
+1 a todo :sisi3:
Yo tengo la LD20 R5 (Sí Zer01, R5! Lo pone en la caja.) :D y la Led Lenser P14. Más distancia cubre la P14, pero la LD20 es muy liviana y aguanta lo suyo.
Y bienvenido al foro. :abrazo:
04 Oct 2011 01:55 por zer01
Re: Dudas
XRAYBoY escribió:Yo tengo la LD20 R5 (Sí Zer01, R5! Lo pone en la caja.) :D
Estas seguro?? en la cabeza tambien te pone R5??
04 Oct 2011 05:11 por Antonio
Re: Dudas
Gracias por las respuestas y la bienvenida.
En principio he añadido estas tres por estar en el mismo rango de precios aproximadamente. Lo mismo solo se parecen entre sí por el precio y no por las características.
Me da lo mismo una que otra, no conozco ni las marcas ni las características de ninguna de ellas y todas ofrecen más de lo que yo pueda necesitar.
No dudéis en añadir modelos, posiblemente estoy cegado en estos tres y no se ver otros, como dije en el post inicial. Siendo buena o bastante aceptable, me conformo.
Añadir algún modelo más a este pequeño listado, por favor, no dudéis en hacerlo. Me gustaría acertar en la compra, por lo tanto acepto que haya otro tipo de linterna con otras características más favorables. El precio rondaría los marcados, de 40 a 70.
Vivo en Barcelona, ¿hay tiendas donde trastear con ellas cinco minutos? ¿Donde verlas en vivo y en directo sea posible?
Gracias y saludos
04 Oct 2011 08:27 por varamigue
Re: Dudas
:roto2qtemeto: :roto2qtemeto:
:roto2rie:
04 Oct 2011 08:30 por namberguan
Re: Dudas
En Once de septiembre 16 por debajo de Fabre y Puig una ferreteria que tiene Fenix no se que modelos tendra en estok
Pero ninguna de ellas te defraudara calidad y potencia eso si se paga
Compara precios por aqui y si te compensa te la puede encargar
Y bienvenido a este nuestro mundo de LUZ
Para que te agas una idea yo le compre 2 la LD 10 y la TK 12 la cual la maltrato a diario desde hace mas de 1 1/2 años y sigue igual salvo estetica claro ralladuras
04 Oct 2011 08:42 por makuke
Re: Dudas
Con ese abanico de precios tienen una cantidad de opciones tremenda, cada persona te va a poner la que mas le gusta a cada uno, yo diria que concretases un poco para que la vas a usar, si quieres que alumbre lejos o cerca ( lanzadora o inundadora ), pilas europeas ( aa, aaa, c, d ) o litio ( 14500, 16430, 18650), bueno yo te voy a dar mi opcion, es mas bien inundadora, es muy pequeñita, manejable y esta genial
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=2246
Zebralight sc600, donde conseguirla? Pues aqui
http://www.hkequipment.net/index.php?sp ... 74&lang=en
O puedes mirar en ebay. En España creo que no hay muchas tiendas especializadas en linternas y las pocas que hay tienen unos precios bastante mas altos, merece la pena esperar 10 dias por ella.
04 Oct 2011 12:14 por zer01
Re: Dudas
Lo primero y mas importante que hay que saber es si necesitas calidad, algo que puedas tirar escaleras abajo y siga funcionando, o te vale una que tengas que tratar con mas cariño.
04 Oct 2011 13:28 por Antonio
Re: Dudas
Agradecer las respuestas. Me sirven de mucho a la hora de decidirme por una u otra.
Zer01: En principio busco calidad, de ahí que haya puesto esas marcas y esos modelos. Creo que son marcas buenas, pero solo creo, vosotros me lo confirmareis.
Makuke: mis necesidades serían, más o menos, una iluminación a 150 metros, no más.
me da lo mismo el tipo de pila, aunque supongo que será mejor el de toda la vida, como las AA o AAA
Como tengo que mirar y decidir, espero vuestras opiniones para, si cabe, ponerme todavía más dudoso :rolleyes:
Sin tener nada decidido, creo que la Fenix LD 20 será la ganadora.
¿Buena compra? Supongo que sí, pero el tiempo lo dirá.
Os mantendré informados. Saludos
04 Oct 2011 16:28 por zer01
Re: Dudas
Antonio escribió:Agradecer las respuestas. Me sirven de mucho a la hora de decidirme por una u otra.
Te lo confirmamos, cualquiera de las que has puesto tienen calidad, y mucha.
Idem a lo anterior, cualquiera de las que has puesto te tiraran a los 150 sin problema, aunque diria que con la Fenix tendras mas cantidad de luz a esa distancia
No dudes, coge la LD20
Buena eleccion
Lo dira y lo confirmara, si coges la LD20 vas a poder maltratarla todo lo que quieras y ella seguila iluminando sin quejarse, no digo que con la Ledlenser no sea asi, pero esta el handicap de que no es sumergible
Eso esperamos si no :roto2qtemeto:
:abrazo:
04 Oct 2011 16:30 por XRAYBoY
Re: Dudas
zer01 escribió:Estas seguro?? en la cabeza tambien te pone R5??
Joeh, pues me dejas con la duda (la tengo en el coche). Mañana lo confirmo.
12 Oct 2011 11:14 por Antonio
Re: Dudas
Buenos días señores.
Tal y como prometí, os mantengo informados de la compra. La candidata era la Fénix LD 20.
No se hizo esperar demasiado. Desde que la encargué el Miércoles 5 hasta el Martes 11. Creo que no está mal, teniendo en cuenta que hay un fin de semana.
Llegó en un sobre acolchado, sin ninguna rotura. En el interior la linterna con el clip del cinturón.
Este último de regalo, que siempre se agradece.
En casa miré como se activaban los modos, para no tener que llevar las instrucciones. Lo malo de estas, que están en inglés, bien es cierto que sin mucho misterio, pero no vendría mal la traducción.
Ya por la noche fui a la montaña, que es el uso que le voy a dar. Decir que la luna daba una claridad buena, así que imagino que cuando no esté, la claridad será más notoria.
En modo Turbo, simplemente, espectacular. No se si serán 110 metros de alcance o menos, pero es muy buena la proyección. Parece que es de día.
El modo Strobe lo probé por curiosidad, nada que objetar, aunque no será el que utilice "a diario"
Modo general. 4 formas de proporcionar luz. La suave, la media, la fuerte y el SOS
Todas me parecen correctas y con una proyección de luz que se puede seleccionar de una manera muy sencilla.
Imagino que necesitaré y utilizaré la media o fuerte, no descartando para alguna ocasión el modo Turbo.
Total, que da más luz de lo que pensaba, que no es pesada ni difícil de manejar, que es llevadera por su tamaño y no es un estorbo.
Gracias a vosotros, hemos acertado con lo que necesitaba.
Edito: en la cabeza pone Premium R5, que no se lo que es, pero lo pone jeje
12 Oct 2011 11:57 por varamigue
Re: Dudas
Enhorabuena por tal gran, aunque peque, linterna, no dudes que con un cuidado minimo podras dejarla en herencia.
Ahora podrias deleitarnos con una review, que aqui aún estamos esperando una ( :silbando: ( :abrazo: )) y ya casi se nos hace mas larga que la de la sr90 Intimidator de Daylight :sisi3: (si, aun me acuerdo :cejas: )
12 Oct 2011 17:34 por XRAYBoY
Re: Dudas
varamigue escribió:Ahora podrias deleitarnos con una review, que aqui aún estamos esperando una
:roto2ayay: Si precisamente poco se puede contar...ya que no puedes desmontar la cabeza sellada. Como no te enseñe el tubo y el interruptor...
Enhorabuena por la adquisición, Antonio. Un trasto muy ligero y manejable, con pilas comunes y un con rendimiento increíble.
Con pilas en la linterna y un pack de 4 de reserva, te puedes tirar muuuchas noches de monte.
Finalmente, miré la mía en el coche. Pone R5 en la caja...pero R4 en la cabeza. :llora: Creo que me timó el vendedor. :culo: :elrisas:
Bueno, vale, recojo mi owned...
12 Oct 2011 19:10 por zer01
Re: Dudas
XRAYBoY escribió: ...Creo que me timó el vendedor. :culo: :elrisas:...
:eek: Lo que ha dicho!!! :machinegun:
:abrazo: :abrazo: :abrazo:
16 Oct 2011 21:02 por fran82
Re: Dudas
Oye Antonio, enhorabuena por el bicho ese. joe
Verás, puedes comentar algo más sobre ella, o hacerla alguna review o fotos, por que quiero comprarle una a un familiar
Lo que necesito saber: si tienes alguna linterna de DX tipo ultrafire lo que sea, trustfire lo que sea, que utilize AA o 14500... si pudieras comparar alguna con la Fenix en cuanto a "potencia" de luz....
16 Oct 2011 21:16 por XRAYBoY
Re: Dudas
Fran, mira si te vale alguna de las mías para la comparación. Elije y mañana la subo del coche y le tiro alguna foto (indoor).
(aunque lo fascinante de la linterna es la eficiencia y los runtimes, no la potencia)
16 Oct 2011 21:21 por fran82
Re: Dudas
Anda Xray, no sabia que la tenias, ni habia mirado tu firma...
Primero que nada... puedes explicarme por qué la version R4 declara 205 lumens en turbo y la R5 180 lumens en turbo??¿?¿?
Aqué te refieres con eficiencia?
Mira, te doy a elegir, coje una tipo trustfire/ultrafire/romisen.... que acepte AA y 14500 sin romperse. Mira a ver si con 14500 iguala o supera a la Fenix con 2xNiMh..... aver cuánto de "infladas" estan las especificaciones de las chinas baratas
Por cierto.... cuanto más miro esta Fenix, más me enamoro de ella... ains... recuerdo hace unos 2 años cuando salió con Q5.... me decía "dios quien tuviera eso!!!"
EDITO: no necesito que le saques foto, con que me digas si esos 180 lumens ANSI son más que alguna tipo DX con 14500... (que sería el colmo que la fenix con 2xNIMh ilumine lo mismo o más que la tipica de DX con 14500... que no lo creo eh?)
16 Oct 2011 22:26 por XRAYBoY
Re: Dudas
Ok, mañana la pillo del coche y comparo con la UF A10 y C3 SS, que no las tengo "operadas".
Lo del turbo, ni idea. Supongo que suben y bajan los valores del driver a su antojo para que las Specs queden más a su/tu gusto...
En teoría podrían sacar bastante más de un R4-R5, pero Fenix es conservador en eso...como ha pasado con ITP y Olight ahora.
Personalmente (y como creo también le pasa a Zer01) es de las que más me gustan. En turbo no te acabas de creer que no lleves Litio
dentro (ni tengas que depender de ellas) por la cantidad de luz que tiran y lo bien perfilado del reflector, que la convierte en
pseudo-thrower a pesar del XPG.
A pesar de eso, hay que tomárselo como lo que es, una linterna de bolsillo, no ECD de llavero, pero cumple muy bien.
En esta comparación LD20 R4 vs R5, parece que la R5 salga ganando, pero están muy a la par. Apenas hay diferencia.
Puede ser que, de hecho, alumbren lo mismo. La R5 declara 205 lumens (180 ANSI) y quizás venga de ahí la confusión...
Quizás ,cuando salió la R4, aún no estuviera de moda poner los lúmenes en ANSI y por eso nominaron las Specs de diferente forma.
Sobre la eficiencia, a mi me flipa saber que puedo estar 6 horas seguidas a 80 lúmenes (que a oscuras se ve de sobra) sin cambiar pilas,
tener otros dos modos más bajos para ahorrar o trabajar de cerca y un modo "cañón" si lo necesito.
Me parece muy completa, robusta y fiable. No sé como no la tienes ya! :devilsaluda:
