Linterna pequeña AAA o AA.
16 Nov 2011 22:03 por juasma4
Estoy buscando una linterna que sea muy pequeña. Buscando por el foro, veo buenos comentarios sobre estas:
Tank 007 TK-703 100 Lumens
Black Cat 100 Lumens
¿cual de las dos me aconsejais?. Seguro que habrá más modelos por ahí y se me han pasado, no dudeis en proponerlos. Por otra parte, estas usan baterias AAA, pero si encontrase alguna con baterias AA, que fuese casi tan pequeña como estas, la preferiría.
Saludos y gracias.
(Ultrafire WF-008 Recoil) -( Maglite XL200) - (Maglite Led 2D) - (Maglite Solitaire) - (MiniMaglite Led 2AA) - (Magcharger) - (Sipik SK68) - (UF-H2b) - (Saik SA-9) - (C3 ss) - (WF-502B R2 1 mod) - (Keygos Ke5) - (Uf 2100)
16 Nov 2011 22:08 por varamigue
Re: Linterna pequeña AAA o AA.
De esas dos, la que mas dura te la ponga :sisi3:
16 Nov 2011 23:28 por juasma4
Pues por ahora, si no salen alternativas me lio con la Tank..., que és la que más me pone... :zplatano2:
17 Nov 2011 02:04 por d4n1
Yo te recomiendo en AAA, enana y con 5 modos :roto2: (además traga con 10440)
http://www.dealextreme.com/p/waterproof ... -aaa-47661
Y en AA de un solo modo pero muy pequeña:
http://www.dealextreme.com/p/tank007-e0 ... 1-aa-24125
Es cuestión de gustos :D
17 Nov 2011 11:04 por Quemapilas
d4n1 escribió:Yo te recomiendo en AAA, enana y con 5 modos :roto2: (además traga con 10440)
Son casi iguales de tamaño.
Las AA triplican autonomía, pero la otra puede llevar litio y al memos sobre el papel pinta más lumens.
La oscuridad es barata.
17 Nov 2011 11:26 por d4n1
Y esa AAA con una IMR es un cañóncito, te lo puedo asegurar je je je :sisi1:
17 Nov 2011 17:44 por juasma4
d4n1 escribió:Y esa AAA con una IMR es un cañóncito, te lo puedo asegurar je je je :sisi1:
¿y no se calienta en exceso? ¿como pueden ofrecer 240 lumens con AAA?
Gracias por los aportes.
17 Nov 2011 17:47 por juasma4
¿La tank no puede llevar litio?. En la web pone AA rechargable li-on. Supongo que se referirá a las 14500, ¿no?
17 Nov 2011 19:07 por d4n1
La SA-R2 con IMR se calienta un poco je je je y es con litio cuando saca los supuestos lunens chinos anunciados.
La E07 no la he probado con litio. El voltaje máximo dice ser 1.5v ... Desconozco si traga con 14500
17 Nov 2011 19:35 por juasma4
d4n1 escribió: La SA-R2 con IMR se calienta un poco je je je y es con litio cuando saca los supuestos lunens chinos anunciados.
Por ahora va ganando la Tank, aunque los 5 modos de la SA-R2, y su estética me tiran muchísimo. El tema de las baterias me da igual, porque no tengo cargador para ese tamaño y paso de hacer gasto de cargador y baterias. De la Tank me gusta que se ve muy sobria y bien acabada, pero el gancho ese que lleva para ponerle una cuerda de sujección me mata...
17 Nov 2011 20:37 por d4n1
juasma4 escribió:De la Tank me gusta que se ve muy sobria y bien acabada, pero el gancho ese que lleva para ponerle una cuerda de sujección me mata...
Sí, ese gancho no está muy acertado ... pero a pesar de eso es una de mis AA preferidas.
17 Nov 2011 22:18 por juasma4
Pues sinó la pido hoy, cae mañana seguroorrrrrr....
18 Nov 2011 12:17 por Quemapilas
Pequeña y AA (14500) yo yengo la Akoray 106 y es una fiera alumbrando a mi me encanta, de hecho esd la uqe llevo conmigo siempre esta temporada.
http://www.dealextreme.com/p/akoray-k-1 ... 4500-28546
18 Nov 2011 22:41 por juasma4
La Akoray también la veo una buena candidata. Por ahora la que más me gusta es la Tank, pero no tiene modos y eso la hace caer muchos enteros, aunque su tamaño me gusta mucho con un poco mas de 1,5 cms. de diámetro.
¿que tal está esta?
¿y la recomendada?
Tienen el mismo diámetro que la Akoray y modos.
19 Nov 2011 07:39 por Vindi
Hola chicos, aprovecho este hilo, para haceros una consulta sobre las pilas.
¿Puede haber diferencia de potencia, con la misma carga pero de distinta marca?
Esta duda me viene por que le he puesto a una linterna, unas AAA nuevas de la marca "Raimax", y he obtenido algo mas de luz al sustituir estas por unas "Duracell"; ¿A que puede deberse esto?.
19 Nov 2011 21:23 por XRAYBoY
Vindi escribió:Esta duda me viene por que le he puesto a una linterna, unas AAA nuevas de la marca "Raimax", y he obtenido algo mas de luz al sustituir estas por unas "Duracell"; ¿A que puede deberse esto?.
A que unas puedan venir con 1,5v y otras con 1,65-1,7v cuando están nuevas y/o que unas tengan menor resistencia interna que otras
y sean capaces de dar más intensidad, aún a igualdad de voltaje. Unas tienen aguante a la hora de servir amperaje alto y otras no.
Es lo que tiene comprar las pilas Raymax del Leroy-Merlín. :gaydude:
19 Nov 2011 22:22 por juasma4
Bueno, pues al final, he pedido esta. La he pedido en lightake porque según he estado leyendo és el modelo mas corto y el que mas se acerca a las primeras que mandaba Dx. Creo que és la que mas se acerca a lo que estoy buscando. Esperemos a que llegue, a ver que tal.
19 Nov 2011 23:16 por d4n1
juasma4 escribió:Bueno, pues al final, he pedido esta. La he pedido en lightake porque según he estado leyendo és el modelo mas corto y el que mas se acerca a las primeras que mandaba Dx. Creo que és la que mas se acerca a lo que estoy buscando. Esperemos a que llegue, a ver que tal.
Buena elección. Una buena linterna. Yo tengo la versión larga y me gusta. Comentan en que la versión corta (la que has pedido), el acero está más pulido y queda más bonita.
20 Nov 2011 00:44 por juasma4
A ver que tal cuando llegue. Se me habia pasado por la cabeza varias veces comprar una SS, y al final he matado dos pájaros de un tiro.
24 Nov 2011 23:49 por archi
yo tengo los 2 modelos de c3 la de dealextreme (98mm) y la de lightake (93mm).
la de dealextreme la tengo hace 2 años usándola a diario con litio,tiene multitud de caídas una incluso de unos 6 metros contra el suelo de hormigón.
solo tiene un pequeño abollón de la caída de 6 metros,funciona perfectamente y ningún fallo.
de la de ligthake he traído 4 a compañeros de trabajo,funcionan con litio y en pocos días una alumbra con poca intensidad le ponga el modo que le ponga. comenzó funcionando bien.aun no he mirado que puede ser.
otra me comentan que ha fundido el led,no hemos mirado nada. :sherlock: :confused:
lo olvidaba,también ando detrás de un pequeña.si es de acero mejor.
