Diferencias entre estas dos TrustFire TR-1200
14 Ene 2012 12:25 por Calculon
Hola a todos.
Tras buscar en el foro he visto que esta lanzadora barata que vende DX tiene dos variantes. Incluso alguien llegó a dar las medidas del driver de una de ellas, pero desconozco si es el mismo en las dos.
La del primer enlace dice que la lente es de ¿cristal polarizado?: "Coated Glass Lens" y la del segundo (y curiosamente más cara) de plástico: "Plastic Lens" ¿no debería ser al revés?
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... 8650-30683
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... 6340-57380
¿Estará bien la "barata"?
Un saludo y muchas gracias
C-78 - Yelz T9 - TR-1200
14 Ene 2012 12:52 por namberguan
Re: Diferencias entre estas dos TrustFire TR-1200
No dispongo de dichas linternas , asi que te comentare por lo leido en especificaciones
La diferencia que les veo es que aparte del cristal el cual podrias conegirlo aparte por pocos € (sobre 2 aproximadamente)
Una de ellas pone que te acepta las 16340 de hecho lleva si te fijas un alargador para ello que la otra no dispone
Lo unico que me descoloca es que 4 16340 superarian los 12 v que pone que soporta el driver de entrada, otra cosa seria ponerle 4 cr123a que al ser de 3 v el voltaje cuadraria y podrias comprarlas en cualquier sitio en caso de emergencia
15 Ene 2012 16:51 por Calculon
Ok, muchas gracias namberone. Pensaba que las dos llevaban alargador.
De todas formas, viendo las opiniones de los compradores de DX, casi está más valorada la "barata", así que me iré por ella, que creo que sólo emplearé las 18650.
Oye, por cierto, ¿cómo puedo corregir lo de la lente? ¿la venden suelta?
Un saludo ;-)
15 Ene 2012 18:24 por moviles2
como es que te planteas comprar esa linterna con ya varios años de antiguedad con la multitud de modelos que estan saliendo con varios xm-l ?
15 Ene 2012 19:14 por UPz
moviles2 escribió:como es que te planteas comprar esa linterna con ya varios años de antiguedad con la multitud de modelos que estan saliendo con varios xm-l ?
+1
3XM-L > 5 XR-E :sisi3:
15 Ene 2012 19:16 por namberguan
Calculon escribió:Ok, muchas gracias namberone. Pensaba que las dos llevaban alargador.
Un saludo ;-)
A pasado por mis manos pero como te dije no la tengo seria cuestión de medirla ,creo que esto te sirve sirve poder asegurartelo, haber si otros compañeros pueden confirmartelo
http://www.dealextreme.com/p/52-8mm-rep ... pack-25231
15 Ene 2012 19:26 por UPz
Aquí tienes de todas las medidas
16 Ene 2012 00:04 por F. Premens
Igual quiere una lazadora.. :elboinas:
09 Abr 2012 14:35 por Calculon
Después de un mes y pico de retraso, me ha llegado hoy.
Esta noche la probaré, muchas gracias a todos
09 Abr 2012 14:52 por fariasda
yo poseo la tr1200 con 6 cree Q5, y para los que nos gustan las lanzadoras es fenomenal, lanza mas que la tk35, poseo tambien la 3t6 y ni se le acerca lanzando, es un linterna que me gusta mucho
fenix tk35-fenixtk11-fenixE20-trustfireZ5-trustfireZ6-romisen rc29-romisen rcb12-trustfire 3T6-trustfire6xq5-ultrafire WF008-frontal zoomingq5
09 Abr 2012 15:13 por Calculon
fariasda escribió:yo poseo la tr1200 con 6 cree Q5, y para los que nos gustan las lanzadoras es fenomenal, lanza mas que la tk35, poseo tambien la 3t6 y ni se le acerca lanzando, es un linterna que me gusta mucho
Pues a mí nada más recibirla no me ha parecido que lance tanto, pero claro, no es de noche y creo que la he valorado muy precipitadamente.
Si lo tuyo son las lanzadoras y esta te gusta, me deja más tranquilo. Debe de ser que me descoloca el hecho de que no concentre tanto como esperaba, o que como las otras que tengo son flow (¿está bien expresado?) puedes regular el punto.
Muchas gracias
09 Abr 2012 17:15 por Quemapilas
No sabía que nadie del foro la tuviera...... yo tuve la 5 x Q5 un tiempo porque me la encargaron y si, debe ser lo más lanzador por su precio.
La oscuridad es barata.
09 Abr 2012 22:44 por Me pirro todo
Muchas gracias
Pues igual lo que te voy a comentar no es un comentario demasiado purista, pero aún no siendo habitual e incluso en muchos casos no llega a funcionar bien por la distancia focal y esas cosas, yo probaría una lente asférica en esa linterna a ver que pasa...
09 Abr 2012 22:52 por fariasda
Muchas gracias
si quieres algo que lance como la hostia ve por la ultrafire wf008, es un sable laser lo que lanza, pero a no ser para caza tiene poco uso,ya que no inunda ni a los pies
09 Abr 2012 22:58 por namberguan
Mas que la distancia focal yo tengo una Mag modificada con XML y asferica y bien aunque no sea lo comun.
El tema es que asferica con varios led no lo veo
10 Abr 2012 06:38 por fer18gts
namberguan escribió:Mas que la distancia focal yo tengo una Mag modificada con XML y asferica y bien aunque no sea lo comun.
La TR1200, con una aspherica queda un espanto, es una lanzadora genial y muy potente a pesar ya de ser superada en potencia, en alcance en genial, la mia sigue funcionando como el primer dia, una :number1:
13 Abr 2012 00:42 por gaston1
Muchas gracias
Hola
Al final la llegaste a probar de noche?? Me interesa este modelo me gustaría saber tú opinión...
13 Abr 2012 02:11 por fariasda
Gaston si llegas a andar de noche cerca de mi casa no dudes en llamarme y la probas en vivo
13 Abr 2012 03:10 por gaston1
fariasda escribió:Gaston si llegas a andar de noche cerca de mi casa no dudes en llamarme y la probas en vivo
Buenísimo Daniel :) gracias por la onda! :aplauso:
13 Abr 2012 11:16 por Quemapilas
Muchas gracias
Lo malo de todas estas lanzadoras es que usan un Q5 y en cuanto a potencia y eficiencia ya hay cosas mucho mejores.
