Modificación PPas
Pues eso, quiero cambiarle el driver a esta linterna:
http://www.dealextreme.com/p/ppas-xpg-r ... 650-105061
Va a ser mi linterna de cabecera/emergencias y por eso quiero que sea polivalente.
Quiero cambiarle el driver de 3 modos que tiene ahora a uno que me venga mejor con 5modos:
http://www.dealextreme.com/p/3v-8-4v-5w ... -3mm-26108
Vamos que la voy a convertir en una todo terreno, aumentando los modos, con un modo bajo que me aumenta el runtime bastante y que trague todo tipo de pilas: 3alcalinas, 3Nimh, 18650, cr123 y 16340.
El driver que mas se ajusta a lo que busco es ese que pongo arriba, tiene un poco pinta de malote, pero no encuentro nada mejor, me valdría para lo que quiero no??
por ejemplo no iría justo para 2 16340 de voltaje?
Y luego me queda otro tema por resolver que es el diámetro, casi todos los drivers que limitan a 1200mA o asi se ve que son para led xr-e y parece que por tanto para linternas pequeñas 17mm, el problema es que yo lo quiero para esta linterna que lleva un r5 y cuyo diámetro es 2mm, en principio creo que podría hacer un apaño.
Creeis que es posible??
Y por último que seguramente tendría que soldarle un resorte...
Nadie dijo que fuera fácil, pero así sin duda alguna si lo consigo llevar a cabo tendré una linterna 100% a mi gusto y eso no se puede decir todos los días...
acepto todo tipo de consejos!!
 RdLinternas
  RdLinternas @RdLinternas
@RdLinternas
 Y hay manera de identificar eso o es algo inapreciable como en los leds? Otra variable más...yo me vuelvo a las velas...
