AYUDA : Averia en Ultrafire C6-T60
15 Feb 2012 02:58 por ErwinRommel1942
Hola chicos del oráculo ... :respeto:
Aunque soy partidario de comprar linternas de marca (Fenix, Ledlenser, Maglite, etc...) no pude sucumbir a vuestros posts de linternas buenísimas, chinísimas y baratísimas y me compré esta linterna :
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 8650-93264
Pues bien , hoy ha funcionado mal (primero menos luz ... muy poca, como si estuviese agotándose las baterías) . He recargado la Ultrafire fuego 18650 y la he vuelto a poner ... más de lo mismo .
La he golpeado contra la mesa (en la parte del pulsador) y ha comenzado a funcionar correctamente hasta que la he vuelto a apagar . Entonces he intuido que sería un desajuste del interruptor . Lo he desmontado y vuelto a montar ... NADA DE NADA ...
¿ Qué puedo hacer ? :rolleyes:
Última edición por ErwinRommel1942 el 15 Feb 2012 03:19, editado 1 vez en total.
" No me saques sin Razón ... ni me envaines sin Honor ... "
15 Feb 2012 03:11 por ErwinRommel1942
Re: Averia en Ultrafire C6-T60
Ahhh... se acaba de encender en modo estrobo ella solita durante unos 15 segundos y se ha vuelto a apagar ...
:cejas:
Vaya tela con la linternita ...
15 Feb 2012 10:59 por Juan_blv
Re: AYUDA : Averia en Ultrafire C6-T60
Mal asunto Paco...
Has revisado las roscas? a veces se hacen mal contacto, aunque por lo que parece pudiera ser algo, como bien dices, del interruptor o del driver.
Pon unas fotos del despiece, que los expertos te dan solución enseguida.
(comprar una nueva, jejeje)
15 Feb 2012 11:53 por ErwinRommel1942
Gracias Juan .
Pondré unas fotos del despiece . Vaya mala suerte que tengo con las linternas chinas . 3 de 3 que me han salido malas .
15 Feb 2012 14:17 por moviles2
primero identifica en que parte esta la averia.
este manual te puede aydar Nombre de la Página Web
15 Feb 2012 16:29 por ErwinRommel1942
Gracias Moviles 2 . Voy a ver si doy con la avería ... en cualquier caso la linterna es completamente nueva ... en fín, me pongo en ello .
15 Feb 2012 17:47 por UPz
revisa la bateria...
15 Feb 2012 18:25 por ErwinRommel1942
Siguiendo este magnífico hilo
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3134
he hecho la prueba del cable y queda demostrado (da luz) que el problema viene del interruptor .
Lo he desmontado y he visto que los puntos de soldadura de las patillas no llegan al aluminio del cilindro que las rodea (¿ha de tocar o no ahí?) .
Como no tengo ni pajolera idea de electrónica ni de electricidad he puesto un poco de papel de plata (he hecho un hilo con una tira) alrededor de los contactos . Eso hace funcionar la linterna pero anula el interruptor y , además, da menos luz .
Conclusión : Zapatero a tus zapatos y comprar un interruptor nuevo .
¿ la pregunta es cual es el que tengo que comprar ?¿ tal vez este ? http://www.dealextreme.com/p/16mm-101f- ... pack-15879
Esta tarde-noche le saco una foto y os la mando .
15 Feb 2012 18:27 por ErwinRommel1942
UPz escribió:revisa la bateria...
Es lo primero que hice .
15 Feb 2012 18:30 por UPz
Puedes intentar limpiar el interruptor con alcohol de quemar. Llena un pequeño recipiente, sumerges el interruptor y lo accionas repetidas veces. Lo dejas secar y quizás funcione. En ocasiones tienen aceite o polvo dentro...
Si esto no funcionase tienes interruptores de recambio de varias medidas aquí: http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3066
15 Feb 2012 18:31 por ErwinRommel1942
Gracias, lo intentaré esta tarde cuando llegue a casa y cruzaré los dedos ...
15 Feb 2012 18:33 por UPz
15 Feb 2012 18:36 por ErwinRommel1942
Ese interruptor que muestras sumergido en alcohol tiene bastante mejor pinta que el que monta la UF C6-T60 ...
15 Feb 2012 23:19 por ErwinRommel1942
CHICOS SOIS LA CAÑA :number1:
Acabo de hacer el experimento del alcohol con el interruptor y funciona . Lo he hecho dos veces (a la primera funcionaba pero con poca potencia) . He repetido el experimento y funciona bien .
GRACIAS UPz :aplauso:
16 Feb 2012 09:06 por UPz
Un placer poder ayudar, para eso estamos!!
:abrazo:
27 Mar 2012 01:19 por fer18gts
