Me presento y pido ayuda.
22 Feb 2012 20:13 por Arosan
Hola. Me presento. Soy Arosan, Os envio un cordial saludo y espero es este foro aprender mucho de vosotros, grandes iluminados.
Tengo una linterna submarina de las de dealextreme. Se me metió un poco de agua del mar y el led ha perdido la potencia.
Voy a cambiarlo pero no se que ponerle. es un comex SST-50, supongo que tendría que ponerle el mismo. Tiene dos baterías li-ion de 7,4V y 5,5AH
¿Que le puedo poner con estas baterías?
¿puedo apañar un buen brico?
Una pena... era un cañon de luz bajo el agua, y ahora la enciendo y puedo mirar el led.
Agradezco de antemano un poco de ayuda, ya que en esto estoy un poco pez y aqui veo que controlais de maravilla.
22 Feb 2012 21:15 por makuke
Re: Me presento y pido ayuda.
Hola, bienvenido a este espacio iluminado. Yo lo primero que haria es sacar el led y tocar con una de las baterias al led, solo una bateria y solo un momento, un par de segundos y asi sabras si es el led ( cosa que dudo ) o si por el contrario se fastidio el driver, o simplemente algun mal contacto. Es una manera de descartar o culpar al led.
Edito. una pregunta cada bateria es de 7,4 v ?, pues no te vale lo anterior, necesitas una bateria de 3 a 4 voltios.
22 Feb 2012 21:37 por Arosan
Cuando hablas del driver te refieres al interruptor, ....supongo
Creo que funciona bien, por que hace todas las funciones. apagado, 1ª potencia, 2ª, 3ª, e intermitencia. pero a una intensidad bajísima.
Muchas gracias.
22 Feb 2012 21:58 por varamigue
El interruptor es una cosa, el driver el circuito electronico que controla las funciones de los modos, por eso si le ha entrado agua podria ser que haya hecho alguna trastada y por eso entregue menos potencia. Por ello debes descartar componentes, asi daras con el que falla. El interruptor ya vemos que funciona, ahora desmonta la linterna al completo y limpia bien las roscas, y la enciendes, si sigue igual accede al led y con una bateria o "algo" que entregue entre 3.5 y 4.2v conectalo directamente al led respetando la polaridad, si te quedas cegato un buen rato es que el led si que va, y lo que te falla es el driver, si luce flojo, es problema del led.
Te recomiendo que pongas el enlace de la linterna en cuestion, si no es dificil recomendar.
22 Feb 2012 22:16 por Arosan
22 Feb 2012 23:21 por XRAYBoY
Como te comenta makuke, alimenta el led directamente con unos cables que vayan a una de las baterías (No uses ambas, solo una)
De la batería a los contactos del led marcados como + y - correspondientes. Así descartas que el led se haya dañado.
Parece que las linternas de buceo de DX son de fiar, eh? :facepalm2:
23 Feb 2012 01:03 por antiparanoico
varamigue escribió:..., ahora desmonta la linterna al completo y limpia bien las roscas, ....
Si entró agua salada, habría que desmontarla totalmente, o como dice mi mecánico: "No dejar tornillo". Desmontar interruptor, pill, ... y lavar, de preferencia con agua destilada o deionizada (que no conduce ni deja residuos). Después secar. El agua de mar cuado seca deja sal y esa sal "aparentemente" seca es conductora. Si mojó alguna batería, esta puede haber quedado "herida de muerte".
23 Feb 2012 18:36 por Arosan
La verdad es que la estanqueidad de Dealextreme, deja mucho que desear. ahora si, la linterna era un cañón tanto para usarla de dia como en las inmersiones nocturnas.
He hecho la prueba que me habeis aconsejado... Primero a 3 voltios, y... ...nada.
Despues me he atrevido con una de las baterias de 7,4 y... ....tampoco.
Despues he vuelto a montar el led en la linterna con sus 2 baterías y funciona igual que antes... ..se puede mirar el led encendido.
entrar, entró agua, pero muy poquita. igualmente la limpiaré, pero según la prueba diriais que es el led lo que falla ¿verdad?
23 Feb 2012 21:41 por varamigue
Si tienes tester (multimetro) mide el voltaje que le llega al led el modo alto, a ver que da.
24 Feb 2012 11:57 por UPz
Comprueba tambien las baterias. los 7.4V son la suma de 2x 3.7V. Cada una de esas baterias, recien cargadas, tendrian que tener alrededor de 4.1~4.2V.
24 Feb 2012 14:07 por Quemapilas
No se ha comentado, pero yo sospecharía de las baterías.
Mide el voltaje que dan o incluso mira por unos segundos el amperaje si la cortocircuitas.
En todo caso necesitas un tester, valen 4 euros (los más básicos) en los bazares chinoso similares.
A mi me pasó eso en una Aurora P7, de tener los modos bien pero bajos y resultó ser del interruptor. Me parece una parte sensible como entrada de agua y es posible que se haya acumulado sal.
Parace que tiene el interruptor en la cola. Prueba a poner las baterías en su sitio pero no pongas el tapón. Entonces junta la parte plana de la batería, con la zona de las roscas - el cuerpo de la linterna) (yo suelo envolver el papel de aluminio toda la cola) y mira con qué intensidad enciende.
La oscuridad es barata.
24 Feb 2012 15:40 por namberguan
Quemapilas escribió:No se ha comentado, pero yo sospecharía de las baterías.
Aprovecho el hilo para pequeña consulta.
que quieres decir con esto que si la cortocircuitas con el tester brevemente no dañas y sabes el amperaje que suelta la bateria
No se me abria ocurrido si es asi muy interesante :aplauso:
Nunca es tarde para aprender algo :roto2cafe:
:wink2:
24 Feb 2012 16:34 por Quemapilas
:wink2:
Yo lo hago con las metal hidruro y brevemente para ver como descargan. Yo, creo, que me da una medida de salud en cuanto a vejez. Pero con litio hay que hacerlo un segundo, porque puedes fundir todo. Esas pilas son la leche.
24 Feb 2012 21:48 por namberguan
[quote
Yo lo hago con las metal hidruro y brevemente para ver como descargan. Yo, creo, que me da una medida de salud en cuanto a vejez. Pero con litio hay que hacerlo un segundo, porque puedes fundir todo. Esas pilas son la leche.[/quote]
Vale gracias sera cuestion de provar supongo que en un par de segundos no me quedare sin dedos
24 Feb 2012 22:06 por UPz
Hay por FL un post de ezeqdb que cuenta como se quedó sin una 18650 por hacer eso mismo.
En decimas de segundo se ponen "al rojo"
25 Feb 2012 03:06 por fer18gts
namberguan escribió:[quote
Vale gracias sera cuestion de provar supongo que en un par de segundos no me quedare sin dedos[/quote]
Por tu salud no hagas esas locuras, un par de baterías decentes salen 11 dolares, tus dedos o tu mano no tienen precio.
