Problema WF-502b
25 Mar 2012 13:40 por jpc2879
Problema WF-502b
Hola a todos,
tengo un problema (al parecer frecuente, por lo que he estado leyendo) con mi Ultrafire wf-502b de 5 modos con led XML-T6.
Desde hace algún tiempo cambia de modo repentinamente, quedándose siempre en el low, sobre todo cuando la carga de la batería va disminuyendo. Al principio solo lo hacía cuando la batería estaba a punto de terminarse, por lo que pensé que era el comportamiento normal, pero últimamente lo hace más a menudo y sospecho que lo hace aunque la carga de la batería sea suficiente (uso baterías trustfire fuego 18650 de 2400 mah). También he observado algo de parpadeo, aunque bastante leve.
He probado a apretar la ultima parte del switch, siguiendo las indicaciones de este manual:
http://www.instructables.com/id/how-to- ... 2/the-FIX/
pero en mi caso no estaba flojo, más bien al contrario, ya que prácticamente no se podía apretar más.
No poseo conocimientos de electrónica, por lo que había pensado en sustituir el switch por uno nuevo que sea compatible, aunque no estoy seguro de que ese sea el problema.
Estos son algunos recambios que he encontrado en ebay:
http://www.ebay.com/itm/Tailcap-Switch- ... 4ab5a80340
http://www.ebay.com/itm/Original-Tailca ... 2eb8b41591
Me podéis orientar para poder solucionar el problema? Agradezco de antemano vuestros consejos/comentarios.
Un saludo,
jpc
25 Mar 2012 20:57 por Bulb-o
Re: Problema WF-502b
jpc2879 escribió:Me podéis orientar para poder solucionar el problema?
Está claro que el driver de la linterna puede estar fallando, pero esos fallos en el cambio de modos suelen estar generalmente en el interruptor, diría que con un 90% de probabilidades lo solucionarás con otro nuevo. No pierdes nada consiguiendo uno de repuesto pero no lo compres en Ebay sino en Manafont, más barato porque el precio de partida es más bajo y encima el envío es gratuito.
http://www.manafont.com/product_info.ph ... 02b-p-5850
25 Mar 2012 23:05 por jpc2879
Muchas gracias Bulb-o,
Acabo de adquirir el repuesto en Manafont, que además es donde había comprado la linterna. Me llama la atención que la rosca superior del interruptor sea de plástico, ya que la que trae de fábrica es de acero. Influye eso en el funcionamiento?
Un saludo,
jpc
26 Mar 2012 12:09 por DKV
Yo tengo una 504b y tenia el mismo problema que tu, tambien me fallaba de la parte trasera pero no del interruptor.
Mi problema es que tenia poca superficie de contacto, del uso se ensucia y le falta corriente para alimentar. Hay 2 soluciones una es limpiar la zona trasera de vez en cuando.
Otra que es la que yo hice, es ampliar la zona de contacto, en el interruptor le puse estaño a todo el circulo de la placa y donde esta el muelle puse una malla.
Con esto ya no me ha vuelto a fallar.
Salu2
26 Mar 2012 21:34 por Bulb-o
Se venden también los mecanismos internos de los interruptores, lo malo es que además de tener que hacer de manitas se venden en bolsas de diez unidades, así que no es recomendable para quien sólo tenga una o dos linternas de ese tipo. Mejor comprar un interruptor completo y dejarse de pruebas.
http://www.manafont.com/product_info.ph ... set-p-6077
No debes preocuparte porque el anillo interno de plástico sea blanco (o negro como en mi caso). Tampoco que carezcan de orificios opuestos para desenroscar el mecanismo. A mí me mandaron dos interruptores aunque pedí sólo uno y son mejores que los originales. El de origen era incompatible con baterías protegidas (quizá por ser largas, no sé la razón concreta). A los interruptores nuevos no les importa qué batería tengan que emplear.
