Teoricamente los t6 solo llegan a 910 lumenos según las tablas de la propia marca alimentados a 3 amperios, si se sobrealimentan puede que den algunos más pero no es muy recomendable...
Siempre que no alcance mucha temperatura, no hay problema. Si sabes A CIENCIA CIERTA que tiene buena transmisión de calor, (puedes incluso mejorarla con pasta térmica) solo tienes que comprobar si se calineta mucho. Te lo digo porque puede pasar que tenga mala transmición de calor al cuerpo y pienses que porque este no se caliente mucho el led está a salvo y este puede estar achicharrándose...
Yo con este tema soy muy cuidadoso y no suelo poner al máximo un t6 más de 10 minutos, pero depende como te he dicho de muchos factores:
Tamaño de la linterna, (la tk35 tiene buena masa metálica para disipar calor)
Sistema de refrigeración. La mayoría de las linternas suelen aconsejar que se cojan en la mano, porque de este modo la piel, la sangre puede absorver gran cantidad de ese calor producido. En la bicicleta va mejor refrigerada por el aire en movimiento con lo que le es favorable.
etc.
Resumiendo, si sabes que la transmición led al cuerpo de la linterna es buena, solo tienes que tener cuidado que no llegue a quemar al tacto.
El problema es que el calor es un muy mal compañero de los leds, como consecuencia instantánea al subir la temperatura suelen descender el número de lúmenes y si continúa a lo largo de mucho tiempo puede acabar dañando el led de forma permanente.
Tampoco quiero ahora que la gente se vuelva paranoica como con el tema de las baterías de Litio, eh!!
Yo no la tengo, pero si se que es relativamente grande/pesada, quizás no sea lo más adecuada para montarla en bicis ( en esto te podrán aconsejar mejor los bicicleteros) pero si encuentras una fijación que le sirva lo que si te puedo asegurar es que es una de las que mejor y más alumbra...
Como dice el dicho sarna con gusto no pica, si la que tienes es también pesada y no te importa aguantar el peso, adelante con ella.
