Tiempo de carga 18650
24 Abr 2012 12:46 por Polilla
Hola, es normal que un par de pilas 18650 tarden en cargarse 7 horas o más?
Pues el caso es que me hacian falta usarlas y aunque todavía tenian mucha carga, siguiendo los consejos de los tutoriales para novatos que andan por aquí por el foro, las puse en el cargador, como tambien recomendais no perderlas de vista durante la carga y no iba a salir de casa en bastantes horas, pues me puse manos a la obra. No se exactamente el tiempo que estuvieron en el cargador, pero como mínimo 6 horas y media y un máximo de 7 horas, al final no pude esperar tanto y tuve que salir, por lo que desenchufé el cargador y aun seguía en carga, es normal esto? Son unas Trustfire recargables de 3000 mAh.
Gracias y saludos.
24 Abr 2012 12:59 por castleman
Re: Tiempo de carga 18650
Si, si tu cargador es de bajo amperaje.
Mira las características del mismo y haz las cuentas.
24 Abr 2012 13:15 por Polilla
Hola, gracias por contestar, pues concretamente es el Ultrafire WF-139, bastante conocido en este foro, pero lo de las cuentas que me mandas, ni idea de como hacerlo, gracias.
24 Abr 2012 16:47 por Bailer
Es normal que tarde eso porque carga a unos 450-500 mA pero ese cargador no es el más apropiado para cargar 18650 porque el tamaño de esas pilas está un poco en el limite de tamaño del cargador y es posible que algunas no entren o puedan sufrir al arañazo.
Me pasarón un enlace a una review si lo encuentro te lo paso.
Aqui lo tienes WF-139
24 Abr 2012 18:14 por XRAYBoY
De la review: "a constant current of 350 to 400 mA is used to charge" , "With two batteries the charging current is slightly reduced
(less than 10% reduction)" o en cristiano:
Cargará más rápido una baterías que dos juntas. El tiempo de carga depende de la capacidad de la batería y lo gastada que estuviera.
Cargando dos juntas, puede cargar a unos 320mA (por hora)...lo que para llegar a 3000mAh son casi 10 horas. :roto2:
No pasa nada por parar la carga y continuarla cuando quieras/ puedas. No pierdes nada con ello.
Aunque no es muy normal esos tiempos de carga taaan largos, máxime cuando dices que aún tenían carga. :confused:
Una batería 18650 a 3.5v se puede considerar ya totalmente descargada, por si pudiera orientarte ese dato.
24 Abr 2012 19:18 por Polilla
Gracias por vuestra ayuda, me quedo más tranquilo sabiendo que es lo más normal del mundo.
En cuanto al tema que plantea Bailer, las pilas entran y salen perfectamente sin forzar ni lo más mínimo, al menos las que uso.
